Nach CPU Kühler tausch kein Signal am Monitor
MrSmoli
ein Freund von mir hatte das Problem das sein Rechner nach ein paar Stunden immer Heruntergefahren ist. Die CPU wurde wohl immer zu Heiß. (Pentium 4 3.0 Ghz)
Nach einer Inspektion des Kühlers (war total zugepresst mit Staub) haben wir den Kühler getauscht. Neue Paste auf den Kühler aufgebracht und vorher natürlich die alte vorsichtig entfernt.
Wir haben uns für den Ninja (kühler) entschieden.
So weit so gut.
Sein MB ist von MSI die genaue Bezeichnung muss ich nachliefern.
(Wird aber wohl ein Board sein, dass extra von MSI für diesen Computer gefertigt wurde, wie bei den Medion Rechnern) Sockel 478B
Die Grafikkarte ist eine Leadtek A400 128 MB AGP
Jetzt hat er das Problem das auf dem Monitor die Meldung "Kein Signal" erscheint.
Habe alle Anschlüße nochmal überprüft. Der Lüfter des Kühlers dreht sich.
Höre kein Piepen des Rechners.
Die Grafikkarte war auch sehr verstaubt, ich habe sie vom Staub befreit.
Man hört bei der Grafikkarte den Lüfter, aber meiner Meinung nach hört sich das nicht richtig an. Die "klakt" komisch. (Hätte den Staub vielleicht drauf lassen sollen) :)
Durch den großen Kühler konnte ich nicht mehr alle MB schrauben anbringen.
Der Monitor funktioniert, habe ich an einem anderen System getestet.
Habt ihr eine Idee was passiert ist?
Ich entschuldige mich für Rechtschreibfehler und die komischen Absätze.
MrSmoli
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Nach CPU Kühler tausch kein Signal am Monitor
Also erstmal: Habt ihr euch vor den Umbauten geerdet? (z.B. Heizung anfassen, wo kein Lack ist)
Dann:
-> ich würde euch empfehlen irgendwo ein großes Stück Pappe zubesorgen und mal Mainboard, Grafikkarte, usw. alles raus und auf die Pappe!
Dann mal alles gründlich säubern (vorher erden) und wieder rein, denn wenn etwas nicht richtig fest ist und vllt verrutscht, dann kann es passieren, dass einige Kontakte keine Signale mehr bekommen.
Oder es ist jz was defekt, da ihr ggf. unvorsichtig mit der Hardware umgegangen seid...
ja haben uns vorher geerdet. (Am Gehäuse)
Ich bin mit der Hardware sehr vorsichtig umgegangen. (Daran sollte es nicht liegen)
Ist es notwendig das alle Schrauben am MB wieder mit den Platzhaltern am Gehäuse verschraubt werden?
Das Problem mit dem kompletten Ausbau ist, dass der atx und der 4 pin stecker nicht abgehen. Auch der 4 Pin Stecker der an der Grafikkarte ist geht nicht ab. Vielleicht wurden die verklebt. Das System ist wohl von Atelco gewesen und mittlerweile 4 Jahre alt.
MrSmoli
Soooo,
die Grafikkarte war defekt, neue rein und alles wieder gut :)
Wieso, Warum die aufeinmal defekt war kann ich nicht sagen.
War wohl der entfernte Staub :)
MrSmoli
Soooo,
MrSmoli
Kann auch sein, dass sie irgendwie eine elektrische Entladung abbekommen hat. Geht schneller als man denkt.
Ist mir mal mit einer Soundkarte passiert, bumm, hin war sie. :ugly:
