MSI H97M-G43 Platzpeobleme
BlackAcetal
Hallo ihr da,
Ich möchte mir das MSI H97M-G43 kaufen. Als Grafikkarte wird die Powercolor R9 290 PCS+ genutzt. Nun sieht es so aus, als ob die Backplate der Grafikkarte mit dem Audio Ausgang auf dem MB kollidiert.
Kann mir das jemand bestätigen oder mir zur Lösung meines Problemes helfen?
Grüße
Wenn dem so ist, dann einfach ne Soundkarte kaufen, die 1) eh den viel besseren Sound liefert und 2) ja auch nicht die Welt kostet. Und mit z.B. den günstigen Asus Xonar DG (PCI) bzw. DGX (PCIe x1) hat man zudem ne low profile Lösung, die dem Kühler der Graka nicht auch noch den Luftweg versperrt. Wenn man aber ums verrecken den Onboardsound "geniessen" will, dann muss man halt iwie schauen, wie man den Stecker reinwürgen kann.
Was ähnliches hatte ich mal bei nem älteren AM3 Brett von Gigabyte, da waren es aber die USB Anschlüsse recht nahe an der Graka. Hab dann einfach erst das USB Kabel eingesteckt, runtergedrückt und dann die Graka reingesteckt. Ist halt nicht die eleganteste Lösung, aber damals störte es mich nicht. Ergo musst du halt nun für dich entscheiden, was dir lieber ist.
Hey :D
Soundkarte hab ich ja hier.
Ich denke halt, dass die Backplate der Graka mit dem Audio Ausgang (3,5er Klinke hinten am IO wo auch die ganzen USB ports sitzen etc..) kollidiert.
Die Soundkarte stecke ich dann in den unteren Pcie Slot.
Grüße
Nun, so was wäre mir neu. Hab schon Grakas mit dem neueren Arctic Backside-Kühler gesehen, der wohl um einiges mehr absteht als ne 08/15-Backplate, aber selbst mit so nem Brummer hatte bisher noch keine Probs (ok, die meisten nutzen keine mATX Bretter, aber selbst da dürft es passen). Nee, da musst du dir eher keine Sorgen machen. Ist ja ein mATX Brett wie bei mir und am Bild von meinem kannst du gut sehen, wieviel Platz zwischen der Graka und den Sounddingens ist (sind über 5mm und so ne Backplate ist ja meist nicht sooo fett), da passt selbst ne Backplate locker noch zwischen ;-)
Und sonst halt zu nem anderen Brett greifen, wenn es dir zu unsicher ist. Aber musst nicht unsicher sein, hier auf dem Bild mit den beiden Grakas kannst du gut sehen, dass auf dem Brett noch Platz wäre.
Anhang anzeigen 913598Anhang anzeigen 913599
Hey :D
Also die Backplate der Powercolor ist 5-6mm hoch.
Welches MB hast du denn da?
Und das MSI ist Das einzige Board was da am meisten Platz dazwischen hat. Das Asrock H97m Pro 4 was ich eigentlich nehmen wollte hat noch weniger Platz.
Grüße
