MSI 5850 übertakten und neuer Kühler oder gleich 6950?
Minga_Bua
Hi Leuts,
nun zeigt sich ja immer mehr das selbst meine 5850 in der Lage ist BF3 gut darzustellen. Nun überlege ich mir eine bessere Kühllösung zu kaufen und an der Taktschraube zu drehen.
Hat jemand zufällig die Karte und weiss welcher Kühler sicher passt? Welcher ist der beste? Wie weit kann man in etwa übertakten mit einem guten Kühler?
ODER
sollte ich die Karte verkaufen und mir gleich eine 6950 von Asus holen? Ich denk für meine sollte ich 90-100 Euro bekommen. Die Asus kostet 230,- etwa
Ein Kühler für die 5850 beläuft sich sicher auf rund 50 Euro oder? d.h. ich leg 80 Euro drauf und hätt ne neue Karte mit voller Garantie.
Was meint ihr sollte ich machen?
AW: MSI 5850 übertakten und neuer Kühler oder gleich 6950?
Warten bis BF3 wirklich veröffentlicht ist und es genug Benchmarks gibt.
Allzu groß wird der Unterschied nicht so sein, mit einer 6950. Mit OC kommt man ja auf das Niveau einer 6870 bzw. 5870 heran bw. vorbei.
Meine Sapphire läuft mit 925 GPU und 1200 RAM.
Lalakers Kühler ist der der auf den neuen Sapphire Karten zB 6870 ist.
Ich würde auf Bf3 warten schauen ob das ganze läuft und dann evtl wie weit man die Karte für 24/7 bekommt. Bie vielen Karten sind Taktraten der 5870 drin. Je nach Gehäusebelüftung und Kühler der Karte brauchst du garkeinen neuen Kühler zum OCn
Kauf dir nen Artic Cooling Twin Turbo Pro für ca 20 Euronen und lass die Grundplatte drauf zur VRM Kühlung...
HAb ich auch auf meiner, die läuft zur Zeit mit 940/1300@1,11V (rennt wie sau, hab über 20.000 Punkte im Vantage im Performance Setup) und damit bist in BF3 (zumindest in der Beta) schneller als mit der 6950... :D:ugly::daumen:
Soviel Mehrleistung wirst du durch OC nicht raushauen können. Gehn vllt maximal 100 Mhz mehr, wenn du die Spannung um saftige 0,1-0,15V erhöhst, und das ist ne Menge. Aber +10% MHz mehr sind vllt auch nur 5% mehrleistung... also bei meiner 6950 war es zumindest so. ^^
Käse, ich konnt meine 5850 ohne Spannugserhöhung auf 900 takten, Standard sind 725..
Das bringt ne Menge, damit is sie schon mind. so schnell wie die 5870, vorausgesetzt man kann den Speicher auf 1200MHz takten..
Also wenn du die Grundplatte weg lässt, dann passt der Accelero so drauf, wenn du die Grundplatte behalten willst, musst du sie leicht bearbeiten.
Ich bin jedoch hingegangen und hab dort wo die RAMs sitzen, entsprechende Aussparungen gesägt, und den Ram mit den beiligenden Kühlern gekühlt. Dies deshalb, da die Grundplatte durch die VRMs sehr warm werden kann und die Rams dann nicht gekühlt sondern eher erwärmt werden..
Einfach mit der Metallsäge aussägen... und die restlichen Kühlerchen hab ich auf den Kupferstreifen der über den VRMs liegt geklebt.
Die Mehrleistung ist wirklich beachtlich!! Ich habe mit dem 11.9er Catalyst etwas über 20.000 Punkte im Performance Setup vom Vantage, du kansnt ja mal selber googlen und sehen wie viel das mehr sit als mit Standardtakt...
Also das bisschen Bastelarbeit hat sich rentiert, sie ist viel schneller und trotzdem weitaus kühler als vorher, hab mit den 1,11 Volt unter Furemark grade mal max.68°C...:daumen:
Hmm okay. Also wegschleifen mag ich eigentlich nix da ich ja noch Garantie habe ein halbes Jahr :D
Aber da sind ja eigentlich genug Kühlrippchen dabei um alles wixchtige zu kühlen. Ich glaub ich werd mir den bestellen.
Vorausgesetzt MSI meldet sich bald und schickt mir ein neues Bios. Denn Multimonitorbetrieb ist unmöglich. Ein Bildschirm flackert immer -.-
Wieviel MHZ taktet denn der Speicher wenn du 2 Monitore an hast im IDLE?
Ein Bios (mit übertakteten Settings kannst dir auch ganz leicht selbst machen mit dem RBE, ATI Flash Tool und GPU-Z...)
Habe ich auch, jedoch hab ich die Spannung dort nicht angehoben und "nur" 900/1200 laufen... Erst wenn cih mir 100%ig sicher bin dass die 940/1300 @1,11Volt kein Problem sind, werd ich das ins Bios übernehmen, nur leider kann man die Lüftergeschwindigkeit nicht im Bios anpassen, denn selbst bei 50% Lüftergeschwindigkeit hört man bei Twin Turbo Pro nix...
Ja, 3oder 4 Lamellen müssen 4 mm weichen.
Hier mal ein paar Temps und Takte
Wie haste die Volt angehoben? Bei mir übernimmt er das nicht. Ich stells zwar im Afterburner ein und er zeigt es auch an. Aber Furmak und GPU-Z zeigen 1.088 an.
Wie weit kann ich wohl mitm Standard Kühler gehen?
Versuche mal ne frühere Variante vom Afterburner, zwecks Volts.
Mit 850 würde ich es max versuchen. Wichtig immer die Temps im Auge behalten.
Zum auslesen, versuche mal den HWiFO
Bei den 5850ern geht eigentlich immer sehr ordentlich was, für 24/7 sollten bei guter Kühlung (wichtig! Auch: guter Spawa-Kühlung) je nach Güte des Chips um die 900MHz drin sein. So viel hab ich sogar mit meiner 5970@stock geschafft. Das Leistungsniveau einer HD5870 erreicht man damit auf jeden Fall.
Wakü hast du nicht, oder?
