Montageprobleme EKL Brocken
Blax81
Hallo Leute,
ich bin mir ziemlich unsicher was die Montage des EKL Brocken auf ein ASUS AM3 Board angeht. Ich habe natürlich die original-Platte vom Board demontiert und erst einmal die Rückplatte angesetzt. Dann mit den beiligenden 6-kant Messingverschrauben die Platte fixiert und befestigt. Nun kommt ja der Kühler drauf. Dieser wird ja mit der Gegenblatte und 4 Rändelschrauben festgezogen.
Ich denke, jeder der das Ding schonmal montiert hat kann mir folgen (hoffe ich^^). :what:
So nun mein Problem ist eigentlich das die Gegenplatte nicht auf den 6-Kant Messingverschrauben aufliegt, sondern ca. 4mm Luft ist. Zieht man nun die Rändelschrauben so stark an bis die Platte die Verschraubung berührt? Oder einfach nur Handfest?
Schade ist ja, das der Kühler nicht nach hinten heraus blast. Wie würdet ihr den Lüfter setzen. Nach oben oder nach unten richtung Graka blasend?
Danke
Öhm, ich weiß gerade nicht, was du meinst?
Du schraubst ihn handwarm fest und fertig, also dass er sich nicht mehr bewegen lässt, aber das Mainboard darf sich natürlich icht verbiegen.
Lass den nach oben blasen, also zum Deckel, das ist besser als auf die Grafikkarte rauf.
