Monitor für PS3 und PC
gintokio
Hi,
Ich suche nen guten Monitor um Ps3 zu spielen aber dabei auch mit Freunden im TS3 zu sein.
Dafür brauch ich aber einen mit den benötigten Schnittstellen und alles.
Der Preis sollte nur so hoch sein wie nötig. Ich möchte schon gescheite Qualität aber son 4k Flachbildfernseher kostet und passt auch nicht auf den Tisch :P
Den Monitor möchte ich auch fürs Pc-gaming benutzen.
Falls es wichtig ist:
Ich benutze ein USB Headset und mir wurde so erklärt wie ich Ton von TS und PS3 habe:
" Headset ---> USB ----> PC
Passt doch dann schon mal. Micro wird im TS funktionieren. (Ein und Ausgabegerät halt dementsprechend im TS zuweisen.
PS3 ---> AV Multi out ---> Cinch auf Klinke Kabel ---> PC (Onboard soundkarte Input)
So bekommst du den Ton von der PS3 in den PC. Dann im Mixer einfach den
Analog Eingang Wiedergeben lassen und dann sollte der Ton der PS3 am
Headset (angeschlossen an den PC) sein.
Benötigst also keine extra Soundkarte dafür. Wüsste jetzt keine
Möglichkeit das einfacher zu machen... So schlimm ist es auch nicht
Monitor dann über HDMI an die PS3 anschließen und über DVI oder DP (was
halt da ist) den PC. Dann kannst du am Monitor zwischen PC und
Playstation hin- und herschalten."
AW: Monitor für PS3 und PC
Bitte einfach mal ausfüllen:
1.) Wie hoch ist dein Kapital bzw. der Preisrahmen in dem du dich bewegen kannst?
2.) Besitzt du noch einen alten Monitor bei dem du dir nicht sicher bist, ob sich ein Upgrade bzw. Neukauf lohnen würde?
3.) Welche Grafikkarte ist in deinem PC verbaut? (Wichtig bezüglich der Auflösung!)
4.) Wie sieht der geplante Verwendungszweck schwerpunktmäßig aus? Gaming, Film/Foto-Bearbeitung, Office oder Allround?
5.) Hast du spezielle Wünsche oder Anforderungen an das Produkt?
Und zum Ton - schreib mal bitte auf was du genau hast, damit man dazu was sagen kann.
1) ich weis nicht was son Bildschirm kostet aber wäre gut wenns bei 300€ bleiben würde. Wenns nicht anders geht kanns auch teurer werden.
2) Ja. Ich habe eben mit meinem jetzigen Monitor rumgespielt und anscheinend müsste es mit dem auch funktionieren. Es erscheint aber die ganze Zeit Input not supported oder so aber in den Optionen ist auch HDMI und nicht DVI eingestellt. Das größere Problem ist mit dem AV Kabel. Keine Ahnung wo das rein soll.
Da sind ja 3 Kabel von denen 2 für Ton sind. (1Links 1Rechts).
Die Klinkebüchsendinger sind aber in Mikrofon,Kopfhörer und noch irgendwas anderes unterteilt.
3) Radeon HD 7980 oder so. Ich weis nicht die genaue Zahl. Ist aber 7900 series. Aber im PC steht R9 200 Series
4) Hauptsächlich Gaming
5) Nein. Soll einfach so funktionieren wie ich es mir vorstelle.
Zum Ton - Weis ich jetzt nicht genau was du wissen möchtest.
Mein Headset ist das G930.
Mein Soundtreiber ist Realtek HD
Ausserdem steht da was von AMD High Definition Audio Device
Soundkarte weis ich nicht mehr.
mhm...ok schaut so aus als ob dein Monitor kein DHCP unterstützt.
Du hast ja 4k TVs erwähnt - die kannst du dir aus dem Kopf schlagen und vorallem für eine PS3 way-over-the-top.
Musst dich entscheiden was du willst...bei deinem Budget kannst du auf einen billigen 32 Zoll Fernseher/Monitor gehen, wobei du für gaming auf Möglichst geringen Inputlag achten solltest, welcher bei einem Monitor typischerweise geringer ausfällt. Monitor für die Playsi kannst ruhig so 27 Zoll nehmen / Full HD (1080p) reicht vollkommen / Panelwahl ist sehr subjektiv - ich persönlich finde ja IPS im Bezug auf Farbqualität viel besser als TN, wobei Gute mitlerweile auch nichtmehr schlecht aussehen und sie minimal schneller sind als IPS wobei das, besonders auf Konsole, unmerkbar ist. IPS-Glow ist nat. auch ein Faktor. Diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen.
Ich denke das du mit einem 27 Zoll IPS am besten fährst.
Wenn du aber Vorwiegend PC-Gaming betreibst könnte man bei der Auflösung höher gehen und die Standardempfehlung Dell U2515H(deine Grafikkarte wäre aber je nach Spiel wohl eher zu schwach dafür und die PS3 kann sowiso nicht 1440p ausgeben) nehmen, oder wenn du der CS:GO und Ego-Shooter Spieler bist, würde ich zu einem 144Hz Monitor raten(PS3 schafft nur max. 60FPS und in vielen Games auch nur 30, also wieder nur für PC von Vorteil, wobei dein PC(v.a. deine GPU) dann auch 100+ FPS stemmen müsste).
bez. deines Tonproblems: das: pro snake TPY 2003 KCC - Thomann Österreich müsste an den Line-In deiner Soundkarte (rot und weiß, gelb ist das Bild;) ) und du hast den Sound zumindest mal am PC, aber wie du das am PC am besten Live mischst ohne Verzögerung weiß ich nicht.
UHD Fernseher/Monitor für PS3 würd ich mir stark überlegen. Die Spiele sehen schon nicht wirklich gut aus auf nem 1080p, bei 2160p wirds nicht besser :P
Wie der User über mir schon sagte, wäge ab was du am meisten machst - PC spielen oder PS3.
Man könnte aber auch sagen, wenn dich die noch etwas schlechtere PS3 Grafik dann nicht sonderlich stört, dann kannst auch nen UHD holen. Nur dann wirds eng mit deiner Grafikkarte im PC.
