Mini ITX System (Fokus auf Lautstärke und Stromverbrauch)
JimDark
Ich suche nach eimem ITX System das nur zum Surfen, Musik hören und Filme (4K) anschauen dienen soll. Wichtig sind mir geringe Lautstärke, geringer Stromverbrauch und niedriger Preis.
So niedrig wie möglich, bei erfüllung der Anforderungen.
2.) Gibt es neben dem Rechner noch etwas, was gebraucht wird wie einen Nager, Hackbrett, Monitor, Kapelle, ... und gibt es dafür ein eigenes Budget? (Maus, Tastatur, Bildschirm, Soundanlage, Betriebssystem, ... )
Nein
3.) Soll es ein Eigenbau werden oder lieber Tutti Kompletti vom Händler?
Eigenbau
4.) Gibt es Altlasten, die verwertet werden könnten oder kann der alte Rechner noch für eine Organspende herhalten? (z.B. SATA-Festplatten, Gehäuse oder Lüfter mit Modellangabe)
4 mal DDR3 Ram 1333 MHZ (4GB Ram pro Riegel: Corsair XMS3 1333 MHz 9-9-9-24 1.50V Ver2.12)
1 mal SSD
2 mal HDD
1 mal BQT E8 CM 580 Watt
Es sollte eines der folgenden Geheuse verwendet werden:
Fractal Nano S
Prodigy M
Corsair Carbide Air 240
5.) Monitor vorhanden? Falls ja, welche Auflösung und Bildfrequenz besitzt er?
1080p @ 60hz (wird bald durch 4K ersetzt)
6.) Wenn gezockt wird dann was? (Anno, BF, D3, GTA, GW2, Metro2033, WoW, Watch_Dogs, SC2, ... ) und wenn gearbeitet was (Office, Bild-, Audio- & Videobearbeitung, Rendern, CAD, ... )und mit welchen Programmen?
Es soll nicht gespielt werden.
7.) Wie viel Speicherplatz benötigt ihr? Reicht vielleicht eine SSD oder benötigt ihr noch ein Datengrab?
Speicher ist vorhanden.
8.) Soll der Knecht übertaktet werden? (Grafikkarte und/oder Prozessor)
Nein
9.) Gibt es sonst noch Besonderheiten die uns als wichtig erscheinen sollten? (Lautstärke, Designwünsche, WLAN, Sound, usw.)
Ich brauche eine Lösung das ich 1 Tastatur/ 1 Maus / 1 Paar Lautsprecher mit 2 PCs nutzen kann.
Lautstärke und Stromverbrauch sollten sehr niedrig sein.
AW: Mini ITX System (Fokus auf Lautstärke und Stromverbrauch)
Ich würde spontan ein den AMD 5350 denken....sowas in die Richtung: Office Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Hier mal komplett - musst mal gucken, was du davon brauchst ^^ gerade beim RAM fehlen bei dir noch genauere Angaben ;)
Zu 9.): es gibt KVM-Switches, die auch Audio mit übertragen. Ob es das ist, was du suchst, kann ich dir aber nur sagen, wenn du mir sagst, welche Anschlüsse benötigt werden und was es kosten darf :ugly:
Der 5350 ist für 4K ein bisschen schwach, findest du nicht?
Ansonsten schließe ich mich Einwegkartoffel an, wir brauchen da genauere Infos zu deinen Altlasten.
Hier die fehlenden Angaben:
So ein KVM Switch breuchte 2 mal usb (1 mal Maus / 1 mal Tastatur und einmal 3,5 Klinke) der Monitor ist derzeit über HDMI angeschlossen. Wenn der neue kommt gehe ich aber auf Displayport
Für den CPU, würde da ein A8-7600 alle anforderungen erfüllen ?
Man kann natürlich auch über einen Celeron mit dedizierte GPU nachdenken. Ich weiß nicht, wie weit HDMI 2.0 interessant/relevant wäre und was da die Boards zu leisten vermögen...da müssten sich andere zu Wort melden. Es würde aber definitiv etwas teurer werden ^^
Eher so:
300 Euro Multimedia ITX Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Der 7650K Silent kommt direkt mit einem guten Kühler, die 35 Euro kannst du dir sparen.
SSD kannst du dir wegdenken. Ob du den RAM durch schnellen ersetzt ist dir überlassen, bringt einen ordentlichen Schub in der Grafikleistung.
EDIT: Das 580W Netzteil ist natürlich totaler Overkill für die APU, das würde ich uU ersetzen. Darf man fragen, wieso es kein ITX-Gehäuse sein soll?
Ich dachte das Nano S ist ein "schallgedämmt Mini-ITX-Gehäuse"?
Das Netzteil ist natürlich zu stark( wobei es keine Negativen Effeke geben sollte), aber ich habe das noch hier rumliegen und ich kann so Geld sparen.
Der 7650K ist ja die Version zum Übertakten, er hat eine höhren max. Stromverbrauch und ist etwas teuerer für Leistung die ich nicht benütige.
Ich hab's mit dem Define S verwechselt, sorry. Das Nano S kannst du natürlich nehmen.
Nochmal: Der A8-7650K ist in einer Silent Version erhältlich. Kostet dann 10 Euro mehr als der A8-7600. Dafür kannst du dir den 30 Euro CPU Kühler sparen. Du bekommst also mehr Leistung und sparst 20 Euro dabei.
TDP bei beiden ist 65W, beim 7600 kann man natürlich 45W einstellen, wenn man will. Der Stromverbrauch im IDLE wird sich aber quasi nichts nehmen.
EDIT: Hier hatte ich das falsch im Kopf, der A8-7650K hat tatsächlich eine höhere TDP von 95W. Im Idle sollten die sich trotzdem nicht viel nehmen.
Ok jetzt habe ich es verstanden :) Sorry. Gibt es zu dem mitglieferten Lüfter/Kühler Informationen/Daten kann dazu nichts finden.
Anfang des Jahres hat AMD die neuen boxed Kühler vorgestellt. Es gibt im Grunde den 125W "Wraith" Kühler auf dem FX8370 und A10-7890K und auf einigen anderen Prozessoren (wie dem A8-7650K) einen 95W Kühler. Alle Tests, die ich bisher zu beiden gelesen habe fallen positiv aus.
PCGH hat z.B. den großen 125W Kühler getestet:
AMDs neue Wraith-Kuhler mit FX-837-CPU kurz ausprobiert
Hier findest du die Pressemitteilung von AMD:
AMD Offers New Thermal Solutions and Processors for Reliable, Near-Silent Performance
EDIT: Den A6 würde ich nicht nehmen, zumal der nicht mit dem guten Kühler erhältlich ist. Die Leistung könnte auch reichen, ich kann aber nicht so gut abschätzen, wie viel du für 4K Wiedergabe brauchst.
Ansonsten ist -wie schon angemerkt- ein Celeron G1840 mit kleiner dedizierten GPU auch noch eine Möglichkeit.
Ok dann weiss ich jetzt Bescheid. Danke für die Beratung!
