Mini-ITX PC Budget. (250€ max)
jquery
1.) Wie hoch ist das Budget?
Max. 250€
Nein
Ja
Ram 8GB ddr3 vom Laptop 1,5V, 1TB 2,5 '' HDD, 32GB mSata SSD,
60HZ, Full HD
Multimedia, office, streaming
Nichts
Nein
Mini ITX, evtl. auch ein Optisches Laufwerk.
AW: Mini-ITX PC Budget. (250€ max)
Schwer, eine sinnvolle CPU ist aktuell der Pentium G4560, der benötigt ein B250 Board und das gibt es nicht mehr mit mSata. Der Wert der 32 GB SSD ist aber auch gegen null gehend. Für Linux ist es natürlich völlig ausreichend, aber es gibt keine günstigen Boards mehr dafür.
Gehäuse 55,-€ : Sharkoon CA-M schwarz Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mainboard 60,-€: MSI B250M Pro-VD Preisvergleich | Geizhals Deutschland
CPU 65,-€: Intel Pentium G4560, 2x 3.50GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
RAM: 60,-€ Speicher mit Standard: DDR4, Kitgröße: ab 8GB Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Netzteil 45,-€ : Super Flower Golden Green HX 350W ATX 2.3 (SF-350P14XE Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Summe: 285,-€
Der G4560 sollte auch, entsprechendes BIOS-Update vorausgesetzt, auf Skylake-Boards laufen. Fragt sich nur, ob es für das MB ein entsprechendes, bereits vorinstalliertes oder vom händler vorinstallierbares Update gibt. Und, auch das muss gesagt sein: native Unterstützung ist natürlich immer weniger anfällig für irgendwelche Zickereien.
Gibt es bei dem Anwendungszweck nicht auch eine Möglichkeit mit einem Athlon oder A4/6/8?
Hätte dann noch ne 2,5'' 1TB HDD hier, die müsste dann reinpassen oder?
Dann kann ich dann doch alles eintüten oder?
Fehlt mir noch etwas?
Das Ding ist wirklich süß, merke ich mir!
Für einen Office PC taugt auch ein billigst Celeron, dann klappt es auch mit dem Board:
Intel Celeron G3900, 2x 2.80GHz, boxed Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mit diesem Filter kommst Du zu einem System, was Deinen SO-DIMM RAM, Deine mSata und Deine HDD integrieren kann:
Barebones mit Speichertyp: DDR3L SO-DIMM, intern 2.5": ab 1x, Div. Schnittstellen: mSATA 6Gb/s Preisvergleich | Geizhals Deutschland
z.B. so ein Broadwell Ding wäre richtig fix:
https://geizhals.de/msi-cubi-011beu-b5520uxx-schwarz-936-b09611-011-a1288136.html?hloc=at&hloc=de
Und so ein Ding mit 6W Verbrauch unglaublich sparsam und mit 4 Kernen für Office schnell genug:
https://geizhals.de/asrock-beebox-j...bxg2n01-a10ga0p-a1478122.html?hloc=at&hloc=de
Das finde ich auch!
Aber mir gefällt der G4560 soweit.
Das Problem ist, dass ich den RAM bei Mindfactory nicht finde.
8GB Crucial CT2K4G4DFS8213 DDR4-2133 DIMM CL15 Dual Kit - DDR4-2133 (PC4-17066U) - Hardware,
Würde der es auch tun?
Wenn Du Dich für meine Lösung entscheidest, ein wichtiges Wort dazu, die Kühlung!
Ich habe das Gehäuse selber und betreibe es mit i5-4670K und GTX 970, dazu musste ich aber sehr weit modifizieren.
Nur mit CPU reicht es, das Netzteil, wichtige Hinweis, so herum zu montieren, dass es aus dem Gehäuse saugt. Den
oberen Lüfter im Gehäuse baut man aus, der ist viel zu laut. Hier mal ein paar Bilder meines optimierten Gehäuses
Status Falterei und Aufbaubeschreibung eines minimalen Faltrechners
Auf der Bodenplatte kann man dann SSDs und HDDs verschrauben. Soll der Rechner irgendwann mehr Leistung
bekommen, taugt eine einfache 30W GT 1030 für sehr viel mehr Grafikleistung, wenn ihr z.B. Bilder bearbeiten wollt.
Auch das macht das Netzteil nur mit. Etwas leiser wäre ein BeQuiet E10-400W. Und dann kann man noch überlegen,
ob man ein Mainboard mit 4 RAM-Bänken nimmt, damit man in fünf Jahren auf 16GB aufrüsten kann, wenn Deine
Smartphonekamera 4K- Videos aufnimmt.
Oder meintest Du, in den Rechner von CastorTolagi einen Pentium G4560 zu integrieren? Dann kläre VORHER,
ob es mit der CPU funktioniert. Ich habe Dir oben noch andere kleine süße Barebones verlinkt.
Ja ich meine den Rechner von CastorTolagi. Der gefällt mir gut. Das Problem ist, dass der RAM bei Mindfactory nicht verfügbar ist, daher bräuchte ich eine Alternative.
Das finde ich auch!
Nein!
Du bruachst So-Dimms:
8GB Crucial CT2K4G4SFS8213 DDR4-2133 SO-DIMM CL15 Dual Kit - SO DDR4-2133 (PC4-17066S) - Hardware,
Noch ein paar weitere Worte zu dem Deskmini.
1. Das System ist sofort Kaby Lake Ready. Braucht also kein BIOS Update oder so.
2. Durch das Mesh ist das System etwas Staubanflällig. Nicht vergessen es auch mal zu reinigen.
3. Ihr habt nur eine begrenzte Anzahl an USB-Ports. Zählt davor durch ob es reicht.
4. In dem M.2 Slott funktionieren KEINE SATA-M.2 SSD's sondern nur PCIe's.
5. Wenn man ein totenstilles System braucht: HDD gegen SSD tauschen und als Kühler den Noctua NH-L9i
6. Es gibt auch eine VESA Halterung mit der man das ganze System hinter dem Bildschirm verstecken kann: ASRock Deskmini 110 VESA Mount Kit Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Läuft der für Kaby Lake vorgesehene DDR4-2400er RAM nicht eigentlich besser mit dem G4560? (oder stehen da die H110 Spezifikationen im weg?)
