Mini-ITX (Gaming-) PC fürs Wohnzimmer
Moin zusammen,
möchte mir gerne einen Mini-ITX-Gaming PC für mein Wohnzimmer zusammenstellen und bräuchte mal eure Experten-Meinung zu meinen bisherigen Ideen
1.) Wie hoch ist das Budget?
500-800€ (je weniger desto besser)
Nein, gibt nix.
Ja
Nein
Full-HD 60Hz
Wie geschrieben soll im Wohnzimmer stehen, unterm TV. Werde ihn als Blue-Ray-/DVD-Player-Ersatz sowie zum gelegentlichen zocken nutzen. Bei den Games eher etwas ältere Sachen, keine neuen AAA-Games (Das modernste/fordernste dürfte GTA 5 sein). Außerdem würde ich ihn gerne zur Emulation von Retro-Games nutzen (Von NES bis PS2/Gamecube)
Dachte an ne rel. kleine SSD (250GB) und ne HDD mit 1TB als Datengrab.
Nein
WLAN, Bluetooth und ein Blue-Ray-Laufwerk
Habe schonmal zwei Bsp-Konfigs zusammengestellt, einmal Intel, einmal AMD:
Intel: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
AMD: EDIT: sehe gerade, dass das mit dem Warenkorb nicht geklappt hat, also nochmal von Hand... Abweichend zum Intel-System:
- CPU: AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
- Kühler: Boxed (Wraith Stealth)
- MoBo: MSI B450I Gaming Plus AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 Mini-ITX Retail
- RAM: 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit
Preislich liegen beide Konfigs ungefähr auf dem gleichen Niveau...
Generelle Kommentare dazu sind erwünscht, außerdem noch folgende spezielle Fragen:
- reicht ein 400W-Netzteil für die Konfig aus? Gibt es evtl. kleinere (Abmessungen)?
- Welche CPU-Lühler (Intel) könnt ihr sonst noch so empfehlen? Lt. Beschreibung des Cases, max. Bauhöhe 65mm
Danke schonmal und viele Grüße!
Moin zusammen,
Nein, gibt nix.
Ja
Nein
Full-HD 60Hz
Nein
