DoctorGreenthumb
Maximale Kühlung, die restlichen paar °C rauskitzeln, hat jemand noch Tipps?
Servus, ich bin momentan auf dem "maximale Kühlung erhalten" Trip.
Nun habe ich mir 4 Stk. 140mm Gehäuselüfter eingebaut und einen neuen CPU Kühler.
- 2 Gehäuselüfter (oben, 140mm) ziehen Luft ein, da der CPU Lüfter direkt unten dran sitzt und auch Luft einzieht.
- 2 Gehäuselüfter (seitlich, rechts, 140mm) pusten raus.
- 1 Gehäuselüfter hinten pustet zusätzlich auch noch raus. (Standart, 140mm)
- 1 Gehäuselüfter der von vorne Luft auf die HDD pustet. (Standart, 140mm)
- Komplette PC Reinigung (Kompressor) schon erledigt, hat sich wirklich gelohnt!
- Neue Wärmeleitpaste (MX-4) war auf dem neuen CPU Kühler.
Meine aufgeschnappten Möglichkeiten wären noch:
- CPU + CPU Kühler schleifen.
- GPU neue Paste. (+ Evtl. custom Kühler? Wenn ja wie viel °C gewinnt man da im Schnitt?)
- CPU Heatspreader entfernen + neue Paste.
Meine jetzigen Temps.:
CPU: Idle: 30-32°C Volllast: Nicht über 60°C.
GraKa: 29-33°C
HDD: 30°C
Motherboard: 26-30°C
Hat jemand noch diverse andere Ideen/Möglichkeiten, wenn möglich erstmal ohne Garantieverlust? (Bin mir bei den oben genannten Möglichkeiten noch nicht so über das Verhältnis vom Risiko gegenüber der Temp.-Reduzierung sicher.) Die oben genannten Werte habe ich bis jetzt nur mit Luftkühlung erhalten, würde auch gerne dabei bleiben, nur noch die letzten paar °C rauskitzeln.
Nun habe ich mir 4 Stk. 140mm Gehäuselüfter eingebaut und einen neuen CPU Kühler.- 2 Gehäuselüfter (oben, 140mm) ziehen Luft ein, da der CPU Lüfter direkt unten dran sitzt und auch Luft einzieht.
GraKa: 29-33°C
HDD: 30°C
Mit den Luffis kannste ja mal rumprobieren, testen kommt am besten!
