mATX Mainboard in Lian Li PC-Q08
chregubr85
Hallo, hat jemand Erfahrungen mit dem Gehäuse PC-Q08 von Lian Li? Mich würde interessieren, ob ein mATX Board rein passt. In den Spezifikationen steht zwar nur mini-ITX, habe aber das Gefühl von den Bildern her müssten auch grössere boards passen.
Danke schon mal!
Is nur itx möglich.
Sieht man an der rückseite der mainboardanschlüsse.
Habs selber. Viel platz. 4x3tb + ssd.
Was meinst du, das I.O Shield des Mainboards? Das ist bei allen MB gleich gross, egal welchen Formfaktor das MB hat.
Aber könntest du nicht mal innen Nachmessen obe ein Micro-ATX Board platz hätte (Micro-ATX: 244 mm × 244 mm)?
Kann ich nicht. Is alles verbaut.
Aber hier ein bild. Des is wohl zu breit.
Irgend son Gigabyte Board passt da rein weil es glaube ich nur 22cm breit ist! Schau mal unter Casmods und dann Lian Li Q7 oder so hat auch dieses Gigabyte Board verbaut!
Hi das Gehäuse interessiert mich auch in kombination mit deinem mainbord also asus e35m1-m haste was rausgefunden ob es reinpasst???
