Mainboard defekt !? Bluescreen 0x000007b
Mr.Scaletta
gestern kam mein neues System an. Ich verbaute alle Komponenten fein säuberlich, er lief einwandfrei, jedoch stürzte er beim Laden von Windows 7 Ultimate 64-Bit nach 1,5 Sekunden samt Bluescreen ab. Hatte es gegoogelt und was gelesen mit: AHCI in IDE-Modus stellen (hab ich gemacht) und dann das der Marvell-Chip (SATA 6 GB/s-Controller) den Treiber der Festplatte als "böse" deklariert, seinen eigenen nimmt und es zum Bluescreen 0x000007b kommt. Leider kann ich nicht mal Win 7 neu installieren, ohne das der Bildschirm sofort bei installationsoberfläche freezed. Habe dann heute morgen mal die HDD aus dem SATA 6GB/s - Port gezogen und in einen der SATA 2 gesteckt. Heute früh startete der PC und hing sich bei der Windowsanmeldung auf, sodass keine Maus und Tastatur was nützte, wie bei Windows Installation. Das Komische dabei ist, dass die Tastatur sich sofort ausschaltet (die LEDs) und nur bei Tastenbetätigung kurz aufleuchten. Leider weiß ich nicht wie ein BIOS-Update funktioniert (oder indem Falle ein UEFI), sodass ich keins machen kann und auch nicht weiß woher ich das bekomme und ob es reicht gleich die aktuelle Version aufzuspielen oder erst Update 1 (Version 2.1 z.B) und danach Update 2 (Version 2.23 z.B.)
Was ist mit dem Rechner los ?
Hier die Specs:
Mainboard ASUS P8P67 ( das einfache), jedoch Rev. 3.0b !
Intel Core i5 - 2500K (nonOced)
G.Skill Sniper 1866 MHz CL9 (läuft komischerweise laut UEFI nur auf 1600 MHz!, habe noch 1333 MHz welcher dann nur auf 1066 läuft !???)
NVIDIA GeForce GTX 460
Western Digital WD6401AALS Caviar Black 640GB
und ne Seagate ST mit 500 GB/s ...
Weshalb gibt es 1 grauen SATA-Block und einen Hellblauen!? wenn der Dunkelblaue schon SATA 6 GB/s ist müssten doch Grau und Hellblau SATA 2 sein !?
Grüße
Robert
Ich kann Windows ja nicht neuinstallieren, sobald die grafische Oberfläche (der DVD) erscheint freezed der Rechner. HDDs sind nun am hellblauen Port angeschlossen...
Hast du die Grafikkarte mit ausreichend Strom versorgt, sprich, alle PCIe-Stromkabel angeschlossen? Hatte das mal wegen einer defekten Grafikkarte. Sobald die grafische Oberfläche kam, verabschiedete sich das System, weil die Graka kaputt war.
Das Board hat doch hinten einen Clear-Cmos Button, oder? Nimm die Kiste vom Stromnetz, drück ein paar mal den An-Aus-Schalter (damit entlädst du die Kondensatoren) und drück dann den Button. Vielleicht klappts danach!
Versuchs mal mit nur einem Ram-Riegel. Vielleicht lässt auch mal memtest86 drüberlaufen.
Wie siehts mit der Kühlung der CPU aus? Check mal die Temperaturen im UEFI!
Jetzt fällt mir nichts mehr ein!
Viel Erfolg!
mmayr
Viel Erfolg!
mmayr
Hab ein 750 Watt Netzteil von Thermaltake. Beide 6-poligen VGA-Stecker sind fest drin. GraKa wird auch direkt beim POST erkannt. Temp. der CPU mit Boxed Kühler: 50°C ... Hab's bereits mit einem OCZ (DDR3 1333 MHz; 1.65 V) versucht... Selbes Problem. Habe das mit dem CMOS-Reset ebenfalls gerade gelesen und das man ein BIOS-Update machen soll (hab anscheinend die Version von Juni 2010) ... Jedoch bin ich mir nicht sicher ob's daran liegt, da der Fehler selbst Auftritt wenn die HDDs nicht angeschlossen sind
mickythebeagle schrieb:
Ram Voltage sollte bei Sandy Systemen nur 1.5 Volt betragen.
1.65 Volt grillt den SpeicherController Deiner CPU
ISBN
Nur 1,5 V !? Okay ... Ist noch der RAM meines i5-750. Aber fürs OC von 1866 auf 2200 MHz muss ich laut PCGH Print doch auch auf 1,65 V !?
Edit: Der verbaute Speicher ist natürlich nonOced 1866 MHz und läuft regulär bei 1.25 V
