Lüfteranschlüsse und -typen
blauebanane
So, bei mir herrscht grade ein wenig Verwirrung.
Ich habe vor mir die Enermax TB Silence 120mm zu kaufen.
Bei Mindfactory gibt es allerdings drei verschiedene Typen:
1. Mit PWM Anschluss. Ich weiß, dass man dieser 4 Pins hat und man den so einfach regeln kann.
2. Mit 3 Pins, Standardmäßig auf 900 RPM.
3. mit der Bezeichnung "VR"
Meine Fragen wären: was heißt VR?
und: welches ist für mein Mainboard (ASRock P67 Pro3) am meisten zu empfehlen? Kann ich damit auch 3 Pin Lüfter regeln?
Preislich tun die sich alle nicht viel, der PWM Lüfter ist zurzeit als Sonderpreis eingetragen, ist sonst teurer.
AW: Lüfteranschlüsse und -typen
Wenn ich die 3 vergleiche, ist beim VR eine Lüftersteuerung dabei und er bietet wie der PWM Lüfter ein breites Drehzahlband. Rein für das Board sind die normalen Lüfter geeignet da das Board die über die Spannung regelt. Die PWM könnten könnten dabei mit Laufgeräuschen wie klackern reagieren da die durch Stromunterbrechungen geregelt werden
Das heißt das du mit der beigelegten Steuerung die Drehzahl selbst manuell regulieren kannst, das wäre in etwa das gleiche was das Board bei einigen Anschlüßen automatisch macht. Das Potenziometer ( Steuerungskästchen ) ist ja auf den Abbildungen zu sehen.
achso, stimmt.
vielleicht hätte ich einfach mal nicht nur bei mindfactory gucken sollen.
naja wenn das alles keinen unterschied macht hole ich mir die normalen.
dankeschön! :)
Bidde schöön, viel Spass mit den Miefquirlen
