Guten Tag
Der Post soll gleich mehrere meiner Fragen lösen^^
Ich habe mir 2 neue Lüfter gekauft und kann nur sagen das die einen Gewaltigen Unterschied machen zu den Standard verbauten!!
Ich hatte 5 Lüfter vorher eingebaut und jetzt sind es 6-7 aber die Temps sind Gewaltig besser...
Ich hatte Temps Probleme habe mir deshalb extra einen neuen Lüfter gekauft aber dieser hat nicht wirklich viel bewirkt und war schon echt entäuscht... Dark Rock 4 Pro hat kaum mehr gebracht...
Aus einer Laune herraus kaufte ich 2 neue Lüfter die ich hier gelesen hatte und zwar:
https://geizhals.de/noctua-nf-a14-industrialppc-3000-pwm-nf-a14-ppc-3000-pwm-a1115494.html
Leider sind die Dinger zwar Mega Stark aber auch echt richtig laut
Daher suche ich Aktuell noch einen guten Kompromiss zu finden^^
Aktuell lasse ich alles auf Silent laufen vom Mainboard her Silent und vom Dark Base 700 ebenfalls Silent Profil und damit läuft es wirklich sehr Leise aber das werde ich selbst tüfteln müssen^^ Aktuell Läuft er sehr leiser ist bei 1 Core 85 Grad erreicht dann schaltet er für paar Sekunden 100% und drosselt sich wieder wenn der Core 70 Grad erreicht hat.... (Aktuell passiert dies halt nur bei Prime95 zb^^)
Das ganze ist etwas schwer steuerbar weil es am Dark Base 700 Eingesteckt ist und man dort keine Steuer Möglichkeiten hat.
Möchte das dennoch schreiben weil ich nicht gedacht hätte das der unterschied so groß ist nur weil ich 2 Lüfter ersetze...Viel größer als der CPU Lüfter.
Nun zur 1. Frage!
Ich habe noch 7 Lüfter und weis nicht wie ich die einbauen soll^^
Aktuell läuft es so und bei 1 ist es der neue Noctune und bei 2 ist sind es Be Quiet Dinger. 2 Davon Standard verbaut im Dark base 700...
Im Dark base 700 ist oben hinten nur so kleine Öffnungen und daher ist der 2 Lüfter (Der in Schwarz) nach oben hin nutzlos weil er da gegen eine Dämm Wand blasen würde...Könnte ihn sehr nach am CPU Kühler nach Oben blasen lassen jedoch geht sich das nur sehr schwer aus weil da ein Dickes kabel entlang läufter und die beiden CPU Kühler angeschlossen sind.
Soll ich diesen vl. in die CPU Blasen lassen?^^ Aktuell habe ich ihn garnicht verbaut...
Zudem habe ich einen 120 mm Lüfter der in die Graka bläst rein gemacht...Scheint ziemlich Sinnlos zu sein
Jedenfalls wäre mir nichts aufgefallen bei der Grak.
Aber dachte bevor ich ihn garnicht einbau^^
Einen 3 in die Front zu bauen finde ich halt nutzlos weil beim Darkbase 700 ist unten ja zum Teil geschlossen ist und ich bekomme da auch nur noch einen 120 mm eingebaut.
Vermutlich müsste ich den 1 Ganz nach oben setzen sodass ein dritter 140 mm passt und da waren soviel kabel im Weg von Gehäuse das ich dachte 2 Langen erstmal...
Bringt der Lüfter in die graka was oder lieber weg lassen?
Was denkt Ihr?
2. Frage:
Ich wollte eigentlich vermeiden aktuell eine SSD zu kaufen aber komme mit meinem Speicher aktuell nicht aus deshalb habe ich eine
500gb Samsung 970 EVO gekauft die mir 1-2 Jahre lang dienen Soll^^
Hatte eigentlich vor nächstes jahr ein neues Mainboard und CPU zu kaufen aber evtl. warte ich bis 2022 falls DDR 5 kommt...
Aktuell Besitze ich eben nur ein https://geizhals.de/asrock-z370-extreme4-90-mxb5u0-a0uayz-a1700876.html
AsRock Z370 Extreme 4...Wenn ich dies auswechsle werde ich die M2 einfach meinen Bruder mit schenken...
Ich bekomme demnächst vermutlich eine 3080 (aktuell Warteschlange 55)
Die ist deutlich fetter wie meine 1070 und habe bei nem Kollegen gesehn das die fast beim CPU Lüfter angeht wenn ich Sie in den 1 Slot stecke... Habt ihr eine Ahnung ob das mit der M2 dann ein Problem ist weil diese liegt glaube ich am Mainboard dran. zwischen CPU und Graka. Zudem produziert die m2 ja auch Wärme...
Bzw. macht es etwas aus wenn ich die Graka am Unteren Slot anschließe?
Weil bei meinem Kollege passt nichtmal mehr eine 1 Euro Münze zwischen CPU Kühler und Graka wieviel da am Mainboard Boden platz ist weis ich eben nicht.
Ich schreib manchmal Wirr ich hoffe ihr Konntet meine Fragen nachvollziehen^^
Vielen Dank für Eure Mühe !
Nun zur 1. Frage!
Was denkt Ihr?
2. Frage:
