J4ckH19h
habe eine Frage zur Pumpendrehzahl der LF2 280.
Die AIO werkelt an einem MSI Z390 Gaming Edge AC Mobo um einen 9600k zu kühlen.
Das Funktioniert auch einwandfrei.
Info vorab:
Der kleine 40 mm VRM Lüfter wurde an seiner Steckverbindung getrennt.
Die Pumpe wurde am Mobo Pumpenanschluss angeschlossen.
2x Silentwings 2 für den Radiator mit einem Y-Adapter an CPU FAN1.
Hinweis:
Gemäß technischer Daten auf der Herstellerseite läuft die Pume mit max. 2000 rpm und der VRM Lüfter mit max. 3000 rpm, beides PWM.
Fakt ist:
Die Pumpendrehzahl wird mit ca. 3000 rpm im bios monitoring ausgelesen.
Bei der Einstellung auf "PWM" ändert sich lt. Anzeige die Drehzahl der Pumpe nicht.
Wird hingegen die Spannung verändert im "DC" mode ändert sich die Pumpendrehzahl.
Fragen:
1. Wird die Pumpendrehzahl falsch ausgelesen?
2. Warum keine Veränderung der Drehzahl im "PWM", jedoch im "DC" mode?
Gruß Alex
Info vorab:
Hinweis:
Fakt ist:
Fragen:
Gruß Alex
