Licht flackert bei Liang DDC-1T Pumpe 12Volt AGB
DaxTrose
Moderator
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Ich habe meinen Rechner soweit angeschlossen, dass ich probehalber (ohne Laufwerke) den Rechner starten kann. Das Wassersystem mir der Liang DDC-1T Pumpe 12Volt AGB ist komplett befüllt und läuft eigentlich super und sehr leise. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich noch LED und Kaltkathoden im PC verbaut habe, die, nachdem die Pumpe mit voller Drehzahl dreht, anfangen zu flackern. Ziehe ich die Pumpe ab, leuchten sie wieder konstant.
Ich habe ein BeQuiet! DarkPower P7 650W NT und habe, durch das Kabelmanagement beide Systeme an verschiedenen Anschlüssen getrennt angeschlossen und auch andere Anschlüsse ausprobiert. Ob die LED und Kaltkathoden angeschlossen sind, scheint der Pumpe nix auszumachen. :wall:
Kennt jemand das Problem oder hatte es selbst schon mal?
PS: Das ganze läuft mit ATX-Überbrückungsstecker da das Motherboard auch nicht so richtig will! Aber daran kann es doch nicht liegen, oder? :huh:
es könnte sein, das dir das magnetische feld der pumpe da reinhaut,du müsstest also die pumpe magnetisch abschirmen... probier mal die pumpe mit alufolie zu umwickeln und schau was passiert...
Alufolie ist nur nicht ferromagnetisch...hemm in der Soundelektronik nimmt man auch getrennte Steckdosen..du könntest sie in einen Farradyischen Käfig verfrachten dazu reicht auch ein gitter zb. Festplatten rahmen und ein wenig Kaninchen oder vogeldraht....könnte auch mit alu gehen glaub ich aber nicht..
Coole Idee! Habe ich gleich ausprobiert. Hat nicht mehr geflackert! Nur...dann habe ich die Alufolie weggenommen und es flackert auch nicht mehr. :huh:
Nach 5 Minuten fingt es wieder an! :(
naja die verstärkereinheit des medusa headsets (1.gen) hatte auch abschirmungsprobleme, das ging mit alufolie...
edit: naja,also weißt du schon mal das es an der abschirmung liegt... das mit der verzögerung kann schon sein...
jetz bleibt die frage,wie du das ganze "schön" abschirmen kannst... vllt das pumpengehäuse innen mit alufolie bekleben (evtl auch erden)???
das is für die d5, nicht für eine ddc-1t...
was helfen würde, wäre ein dämmgehäuse... ist schließlich auch aus metall...
Nur, um das hier noch mal abschließend zu sagen:
Nach dem Einbau der anderen Komponenten und dem Anschluss des ATX 24PIN an das Motherboard hat nix mehr geflackert und läuft jetzt :daumen:.
Zwischendurch habe ich noch den RPM-Meter der Pumpe angeschlossen und konnte sehen, dass auch die Pumpe mit der Umdrehungszahl von 4500 RPM auf 4200 runter ging wenn es anfing zu flackern! Vielleicht liegt es doch am ATX-Überbrückungsstecker? Ansonsten habe ich ja nix geändert!
Vielen Dank aber noch mal für Eure Vorschläge! :daumen:
