Braineater
Nachdem ich anfang des Jahres mein LD Cooling PC-V7 samt 420er und 280er Radis gegen ein kompaktes Jonsbo UMX4 getauscht hatte, will ich nun wieder zurück zur Wasserkühlung. Ich habe einfach festgestellt, dass mir die Lautstärke eines luftgekühlten Systems mit der Zeit einfach nur auf die Nerven geht
Nach umfangreicher Recherche bin ich beim Lian Li PC-O11 gelandet. Für mich persönlich wird das Gehäuse allen (meinen) modernen Ansprüchen gerecht, ist dabei vergleichsweise kompakt und schaut auch noch gut aus
Geplant ist für das Case natürlich eine Wasserkühlung. Dabei soll sowohl oben als auch unten jeweils ein 360mm Radiator verbaut werden. Der Build soll soweit es geht in Schwarz gehalten werden, mit einigen dezenten, blauen Farbtupfern, wie etwa das Wasser - daher auch der Projekt-Name.
Folgende Hardware soll verbaut werden und ist bereits vorhanden: Lian Li PC-O11 Projekt Saphir Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Mainboard: Asus Strix-F Gaming Z370
CPU: Intel i7 8700k - bereits geköpft
RAM: 32GB G.Skill TridentZ RGB 3600MHz CL16
GPU: EVGA GTX 1080TI SC Black
Sound: Creative SoundBlaster ZxR
NT: Bequiet Dark Power Pro P11 550 Watt + BitFenix Alchemy Kabelkit in schwarz
Datenträger: Crucial MX300 2TB - eventuell kommt noch eine Samsung 960 Pro dazu
Die 1080Ti wurde bereits auf 2000MHz Chiptakt vorgetestet. Der 8700k soll auf mindestens 5GHz übertaktet werden.
WaKü
Die Wasserkühlungskomponenten sind auch bereits da: Warenkorb | Aquatuning Germany
GPU Kühler: Watercool Heatkiller IV Black + Backplate
CPU Kühler: Watercool Heatkiller IV Pro
Radis: 2x 360mm Alphacool Nexxxos XT45
Pumpe: Alphacool Eispumpe VPP755
AGB: Alphacool Eisbecher
Lüfter: Noiseblocker NB-eLoop Fan B12-PS Black Edition
Schlauch: Tygon 16/10 Schwarz
Wasser: Aquacomputer Double Protect Ultra Blau
Steuerung: Aquacomputer Aquaero 6 Pro
GPU und CPU werden durch Watercool Heatkiller Kühler im Zaum gehalten. Als Pumpe wird eine D5 von Alphacool zum Einsatz kommen, welche direkt am AGB montiert wird. Die Kühlung der 45mm dicken Radis wird durch schwarze Eneloops übernommen. Für die Steuerung der Lüfter wird eine Aquaero 6 Pro genutzt, diese wird vom Display befreit und in der zweiten Kammer des Gehäuses untergebracht. Bei den Fittings setze ich auf Monsoon in Black-Chrome.
Etwas unschlüssig bin ich mir noch bei der Verschlauchung. Im Deckel soll ein X-Flow Radi montiert werden, hier weiß ich allerdings noch nicht ob ich davon dann grade runter gehen werde oder direkt oben in den AGB. Da werde ich die Tage wohl mal eine Anprobe machen müssen.
Da ich vorm wohl Wochenende nicht dazu kommen werde mich mit der WaKü zu beschäftigen, werde ich die Tage erstmal der CPU auf den Zahn fühlen. 5 GHz sind mindestens angepeilt.
An dieser Stelle möchte ich mich bei BitFenix und Caseking für den Support bedanken.
WaKü
