[Lesertest] NZXT Hades Gehäuse
Mick Wersen xD
Ich habe mir das NZXT Hades Gehäuse gekauft, weil mein altes Gehäuse sehr schlecht verarbeitet war und nur 80mm Lüfter zugelassen hat.Das Hades ist ein Midi-Tower Gehäuse der Crafted Series, welches bedeutet das es mit ein Handmade Gehäuse ist. Es ist sehr gut verarbeitet und hat einen matt schwarzen Lack.Das Gehäuse besitzt zwei 200mm Lüfter einen an der Seite und einen vorne (mit roter LED).Ebenfalls lassen sich oben zwei 140mm bzw. zwei 120mm Lüfter einbauen. An der Rückseite lässt sich ein 120mm Lüfter montieren. Alle Lüfter außer einer auf der Oberseite sind im Lieferumfang enthalten. Das Hades besitzt an der Front eine Klappe welche auch drei Temperaturanzeigen hat um Temperaturen von zb. CPU, HDD und SYS. Hinter der Klappe befinden sich 4 5,25 Zoll Blenden, den Reset button und die zwei Lüftersteuerungen, von welchen die eine nur für den Frontlüfter ist. Oben auf dem Gehäuse befinden sich noch 2X USB Anschlüsse ,1XeSATA, 1x Ton ein-und Ausgang .Wenn man das Gehäuse öffnet sieht man den lackierten Innenraum des Gehäuses, in welchem sich das Zubehör und die Anleitung befindet.Das Zubehör besteht aus 3 Festplattenhalterungen mit Entkopplung, die Schrauben fürs Mainboard mit den Abstandshaltern, die Schrauben für die Grafikkarte, die Rendelscharuben für HDD und Netzteil und Kabelbinder. Beim Gehäuse sind ebenfalls auch Schnellbefestigung für 5,25 Zoll Laufwerke.Das Netzteil wird wie bei vielen großen Gehäusen unten eingebaut. Die Kabel im Gehäuse sind 1xReset, 1x Power, 1xPower LED , 1xHDD Aktivität, 3x Temperatursensoren und 1x SATA für den eSATA Anschluss.
AW: [Lesertest] NZXT Hades Gehäuse
Öhm also erst einmal: es gibt die so genannte "Return Taste" ;)
Und dann: Dies ist kein Lesertest, sondern einfach nur eine Auflistung, was dieses Gehäuse mitbringt!
P.S. Willkommen im Forum
