Testet und behaltet einen von drei Scythe Fuma!
3 × Scythe Fuma:
(Quelle: Scythe)
Beim Scythe Fuma handelt es sich um einen 920 Gramm schweren CPU-Kühler, der für die AMD-Sockel AM2(+), AM3(+), FM1 und FM2(+) sowie die Intel-Sockel 775, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366 und 2011(-v3) freigegeben ist. Die beiden aus Aluminiumlamellen bestehenden Kühltürme sind über sechs Heatpipes mit der Bodenplatte verbunden. Die Abwärme des Prozessors wird über eine vernickelte Kupferfläche aufgenommen.
Bei den beiden Lüftern handelt es sich um Slip Stream 120 PWM, die für einen Drehzahlbereich von 300 bis 1.400 U/min ausgelegt sind und sich in beliebiger Ausrichtung befestigen lassen. Der Anschluss erfolgt über 4-Pin-PWM-Stecker. Bei Bedarf ist die Montage eines dritten, nicht mitgelieferten Ventilators möglich. Mit einer Höhe von 149 Millimetern passt der Scythe Fuma in einige Gehäuse, die für andere (Doppel)turmkühler zu schmal sind. Mehr Informationen gibt es direkt bei Scythe.
Eure Chance!
Ihr wolltet immer schon einmal Hardware-Redakteur sein? PC Games Hardware gibt Euch in Zusammenarbeit mit Scythe die Chance dazu: Drei PCGH-Leser haben die Gelegenheit, einen Prozessorkühler von Scythe zu testen. Nachdem ihr einen ausführlichen Testbericht im PCGH-Extreme-Forum veröffentlicht habt, dürft ihr die Hardware behalten.
Ihr kennt euch gut mit CPU-Kühlern aus, schreibt gerne und möchtet einen Test eines Scythe Fuma verfassen? Dann bewerbt euch in diesem Thread des PCGH-Extreme-Forums - schreibt einfach, was genau ihr ausprobieren möchtet und warum ihr euch besonders gut als Lesertester eignet. Gebt am besten gleich mit an, mit welcher Hardware ihr den Scythe Fuma testen möchtet. Erfahrungen mit CPU-Kühlern und vorhandene Vergleichsprodukte sind natürlich von Vorteil, außerdem solltet ihr eine Kamera bedienen und gut lesbare Texte verfassen können. Wer noch kein Mitglied im PCGH-Extreme-Forum ist, muss sich zunächst (kostenlos) registrieren. (Mehr Bilder des Scythe Fuma gibt es in der offiziellen Ankündigung des Lesertests.)
Hier die Bedingungen:
- Ihr müsst Mitglied im PCGH-Extreme-Forum sein.
- Ihr solltet Erfahrung mit CPU-Kühlern haben und die Hardware selbstständig installieren können.
- Ihr solltet eine ordentliche Schreibe haben.
- Ihr solltet in der Lage sein, gute digitale Fotos zu machen.
- Die Auswahl der Lesertester wird von der PCGH-Redaktion vorgenommen.
- Die ausgewählten Teilnehmer werden per PN benachrichtigt und erfahren auf diesem Wege weitere Details.
- Während der Testlaufzeit dürft ihr die Komponenten nicht weiterverkaufen.
- Die Testlaufzeit beträgt ca. 4 Wochen nach Erhalt des Produkts und endet voraussichtlich am 27.11.2016. Innerhalb dieser Zeit muss der vollständige Testbericht abgeliefert werden. Etwaige Verzögerungen müssen PC Games Hardware ohne Aufforderung mitgeteilt werden!
- Nach den Tests verbleiben die Komponenten beim Tester.
- Nach der Laufzeit der Tests dürft ihr eure Ergebnisse auch in anderen Foren veröffentlichen.
- Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
PC Games Hardware behält sich vor, den Testgegenstand vom Lesertester zurückzufordern und den Lesertester zukünftig nicht mehr zu berücksichtigen, wenn der Lesertest folgende Anforderungen nicht erfüllt:
- Der Lesertest muss mindestens 6.000 Zeichen (ohne Leerzeichen) umfassen.
- Der Lesertest muss mindestens fünf eigene Fotos vom Testgegenstand beinhalten. Die Fotos müssen selbst erstellt sein und dürfen nicht von anderen (juristischen oder natürlichen) Personen stammen.
- Der Lesertest muss mindestens eine selbst erstellte Grafik (Diagramme, Zeichnungen, Tabellen etc.) beinhalten.
Die Bewerbungsphase läuft bis Montag, dem 24.10.2016, um 12 Uhr.
Wir freuen uns auf eure Bewerbungen und wünschen viel Erfolg!
3 × Scythe Fuma:
(Quelle: Scythe)
Eure Chance!
