LED Stripes
Farbfieber
PCGH-Community-Veteran(in)
suche LED-Stripes in der Farbe Blau am besten zuschneidbar, die von Lian Li gibt es bei Caseking ja leider nicht mehr, gibt es sonst noch ne andere Alternative?
Sie sollten entweder zuschneidbar sein oder eine Länge von Maximal 20cm haben, weil sie sollen bei meinen CM Storm Trooper in den Deckel.
Hab mal zum Verständnis nen Bild angehängt, diese Foto stammt aber aus einen amerikanischen Forum.
Am besten wäre die Lichtfarbe von diese LED-Stripes : http://www.caseking.de/shop/catalog...ght-Professional-15-LEDs-ice-blue::10518.html
Vielleicht hilft das hier weiter...LED Stripes LED-Band 12 Volt LED Bnder flexible LED-Stripes.
Bei jedem LED Strip findet sich die Angabe ob es sich um 3528 oder 5050er LEDs handelt. Dabei handelt sich um die Abkürzung der Chipgröße. Bei der 3528er LED ist die Lichtzelle 3,5 x 2,8mm gross, beim 5050er Chip 0,5 x 0,5 mm. Theoretisch ist die 5050er LED 3x heller als der kleine Bruder (eine 3528er Zelle hat 0,08W, eine 5050er Zelle 0,24W). In der Praxis wird dieser Wert aber nicht ganz erreicht (eher die doppelte Lichtstärke). Als Konsequenz daraus sind die 5050er Streifen etwas breiter. (10mm statt 8mm). RGB gibt es nur als 5050.
Die Angabe 5060 ist ein Synomym für 5050. Es handelt sich um das gleiche Produkt.
Gut zu wissen ist auch das auf den Strips, die einzelnen LED Zellen, unterschiedlich dicht aufgearbeitet werden. Üblich sind 30 oder 60 Leuchtzellen pro Meter. Helligkeit und Wattzahl dementsprechend doppelt so hoch. Selten sind 48 Zellen/m bei 3528 auch 120 Zellen/m. Finden sich Angaben wie 150 Leds, so ist die Zahl der Leds auf der gesamten Rolle gemeint.
Viel Spass.!
