Kühlung i7 4790k
Mcfly139
Kühlung i7 4790k
Abend zusammen,
ich brauche einen Rat bzgl. der Kühlung des i7 4790k.
Ich stehe zwischen der Wahl von dem Dark Rock 3 oder dem Dark Rock Pro 3 auf einem MSI Z97 GD65 Board mit G.Skill RipjawX Riegeln.
Welchen der beiden würdet ihr verwenden und warum?
Besten Gruß
AW: Kühlung i7 4790k
Den Preiswerteren,in dem Segment unterscheiden sich die Leistungen im 1°C bereich.
Tante €dit: Entschuldige...vllt. auch 2-3°C .. bevor alle die Goldwaage jetzt rauskramen und mich damit steinigen wollen >.<
Die besagten Gradunterschiede sind dann ja nicht zu groß.
Ich habe ein Aerocool XPredator Gehäuse.
Nimm lieber einen Noctua NH-U14S CPU-Kühler.
Bessere Leistung als der Dark Rock 3 oder Dark Rock Pro 3.
Bessere Montage.
Den Noctua hatte ich noch nicht ins Auge gefasst gehabt ... Optisch stehen die BeQuiet bei mir hoch im Kurs aber auf der anderen Seite möchte ich der CPU was gutes tun und meinen Ohren natürlich auch.
Die BeQuiet sehen gut und sind auch nicht zu laut.
Allerdings ist Montage wirklich nicht so besonders.
Als wirklich leise empfand ich den Thermalright Macho, aller dings kühlen andere da besser.
Wenn du eine freie Auswahl beim Lüfter haben willst, dann guck dir mal den Prolimatech Armageddon an.
Denn gibts dann auch in verschieden Farben.
Du hast Lautheit vergessen.
Kann mich nur dazu gesellen!
Noctua NH-U14S ist wirklich top!
+ gutes Masse-, Preis-, Leistungsverhältnis
+ einfache Montage
+ massig Zubehör (incl. hochwertige WLP)
Je nach dem welches Exemplar du bekommst brauchst du jede Kühlung die du nur bekommen kannst. Da führt am NH-D15 nichts vorbei.
+ einfache Montage
Das kann ich bestätigen. Bei dem enormen Gewicht meines NH-D15 ist die Montage sehr einfach! :daumen: :daumen: :daumen:
Auch nicht verkehrt, was sagt die Lautstärke vom R1?
Habe eben gerade noch etwas gestöbert und mal die Print Ausgabe mit den CPU Kühler Test geordert.
Edit: da waren welche schneller und meine Frage schon vorher beantwortet :)
In der aktuellen PCGH sind in der Korrektur (erneut mit Fehler ;)) des Kühlertests auch die Temperatur korrigiert worden. Der NH-D15 ist sehr weit vor dem R1 Ultimate.
Exemplar bezogen auf CPU Einheit?
Genau.
Wenn es ein BeQuiet Kühler sein soll, dann nehm den Dark Rock 3.
Der Pro ist nur geringfügig besser.
Nachteil ist klar die Montage. Ich habe selber einen verbaut. Alles sehr fummelig^^.
