Komisches Grafikproblem
justme
da ich gerne ab und an noch ein Ründchen 1.6 Spiele, nun aber ein komisches Grafik-Problem neuerdings habe, wollte ich mich mal an euch wenden.
Wenn ich in Game bin, und die Maus bewege, bzw. Tab drücke, kommen jedes mal diese bunten Felder(siehe Screenshot)
Battlefield läuft ohne Probleme, da hab ich die Probleme nicht.EDIT://Leider genau das gleiche Problem, hab es gerade getestet.
Hab auch schon alles mögliche getestet, BIOS-Update, Grafik-Update, alle Kabel getauscht etc..
Wenn ich das Spiel aufm Laptop starte, funktioniert es auch einwandfrei, nur an meinem ACERR27I habe ich das Problem.
Da ich sowas noch nie hatte, kann ich es auch kaum einordnen.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße
Edit://
Das Problem hatte ich vor ca. 1 Monat schon einmal, da war es aber plötzlich auf einmal weg.
Ist ein HP ProBook 650 G2m i5 6500U, Grafik ist INTEL HD Graphics 520(GPU), nicht ideal, ich weiß; neuer PC kommt demnächst.
16GB Ram, Win7 64BIT Pro-Version.
Jetzt geht es grade wieder..Temperaturen laut Speedfan zwischen 30°max. 40°.
Werde aber mal die Temperatur besser beobachten, denke das ist die richtige Richtung.
Lüftung wurde schon gereinigt..Laptop fühlt sich jetzt auch nicht sehr heiß an, denke die Temperaturen stimmen..
Was "könnte" solche Flecken den noch bedeuten?
Wie?
Denken hat damit wenig zu tun.
Die Grafikkarte ist einfach überfordert oder der Monitor teildefekt (Ansteuerelektronik, ...).
Meine HD 530 vom I5 6500 (Desktop) ist mit FullHD schon arg an der Darstellungsgrenze.
Wenn dann noch CPU-Höstlast dazu kommt, kann der Chip schon mal zu heiß werden.
Die Lüftung eines Notebooks ist nun mal schwach.
Meine drei 140mm Lüfter im Stand-PC haben da schon erheblich mehr Wärmeabführung, wenn sie hochdrehen.
