bitte-ein-byte
Kleinstes micro-ATX Stand-Gehäuse (kein HTPC oder Cube) ?
Hi!
Für ein paar Hardware Komponenten, die ich noch rumliegen habe, suche ich ein sehr kompaktes Micro-ATX case
Main Mainboard hat 24,4 x 20,0 cm und es ärgert mich ehrlich gesagt, dass alle Micro-ATX Gehäuse immer noch so riesig sind. Ich brauche kein Laufwerk, daher kann es eigentlich sehr dünn sein. Das blöde ist nur, dass die meisten (dünnen) Gehäuse mit 10cm Breite immer noch einen senkrechten Laufwerkschacht haben, der das Gehäuse unnötig länger macht. Ich dachte da eher an etwas mit 6 cm Breite und nicht mehr als 35 cm in Länge und Höhe. Alles was Platz haben muss ist ein Netzteil (egal welcher Formfaktor) mit ca 200W (oder extern), das Mainboard und eine Festplatte. An der Front brauch ich nicht mehr als On/Off.
Tja, aber mit diesen Ansprüchen habe ich mir leider die Finger wundgegoogelt. Ganz gut gefallen mir das Aerocool QS-101 und das Inter-Tech SY M-201 (das aber eine sehr blöde Netzteil Position hat..) und beide natürlich immer noch: zu groß! und mit Laufwerksschacht
Dann stieß ich auf folgenden Hersteller: Realan (oder e-Mini). Hab da mal eins rausgesucht und muss sagen, genauso habe ich es mir vorgestellt!
E-2007B - Aluminium Case|Mini case-ITX Case-aluminium case-itx power-Realan
Mehr Innenleben braucht es nicht:
Das Problem: In Deutschland sind sie nicht erhältlich. Überhaupt scheinen sie sehr selten zu sein bzw. eher an Großabnehmer gerichtet. Die einzige Seite die sie einzeln verkauft ist folgende:
E-mini 2007B Black, 200W SFF PSU, Mini-ITX, Micro-ATX - Mini-ITX Cases
...allerdings kommt da ein hübsches Sümmchen für den Versand auf und einen besonders Vertrauenswürdigen Eindruck macht sie auch nicht gerade...
Daher meine Frage: Sind solche kompakten mATX-Stand-Gehäuse wirklich so selten? Kennt jemand ein vergleichbar kompaktes Gehäuse? Fände es wirklich interessant einen derart schmalen PC zu bauen...
und noch was: das Netzteil im E-2007B, reicht das für einen AMD Athlon 64 X2 6000+? Klar, nach der Watt-Angabe schon, aber bin mir nicht sicher ob es sich hier um ein "richtiges" PC-Netzteil handelt (wegen dem "Switch"..? ka
Hi!
Main Mainboard hat 24,4 x 20,0 cm und es ärgert mich ehrlich gesagt, dass alle Micro-ATX Gehäuse immer noch so riesig sind. Ich brauche kein Laufwerk, daher kann es eigentlich sehr dünn sein. Das blöde ist nur, dass die meisten (dünnen) Gehäuse mit 10cm Breite immer noch einen senkrechten Laufwerkschacht haben, der das Gehäuse unnötig länger macht. Ich dachte da eher an etwas mit 6 cm Breite und nicht mehr als 35 cm in Länge und Höhe. Alles was Platz haben muss ist ein Netzteil (egal welcher Formfaktor) mit ca 200W (oder extern), das Mainboard und eine Festplatte. An der Front brauch ich nicht mehr als On/Off.Tja, aber mit diesen Ansprüchen habe ich mir leider die Finger wundgegoogelt. Ganz gut gefallen mir das Aerocool QS-101 und das Inter-Tech SY M-201 (das aber eine sehr blöde Netzteil Position hat..) und beide natürlich immer noch: zu groß! und mit Laufwerksschacht
