Kabelbruch DDC
davidschu
Hallo alle miteinander,
Ich habe seit einer Woche das Problem das meine DDC häufig ins "stottern" gerät und habe es inzwischen auf die Stromversorgung zurück führen können. Das kabel ist am Molex - Stecker defekt, was mich zu der Idee gebracht hat das ich ja eigentlich eine Kabelklemme verwenden könnte um den Anschluss eines anderen Kabels an stelle des momentanen zu verwenden. Nun stellt sich nur die Frage ob die 12V auf der Molex schiene Ausrechen für eine solche Kabelklemme... Ich selbst hab mich noch nicht viel mit der Elektronik im Rechner auseinander gesetzt... Deshalb meine Frage bevor ich Stundenlang nach einer Klemme suche: Kann das Funktionieren?
Hoffe auf baldige Antwort,
MFG David
PS: Wo ich gerade einen Thread starte: Ich hab vor meine Graphic Karte (980ti) mit in den Kreislauf auf zu nehmen in dem Momentan nur mein CPU die Pumpe ein 250ml AGB und ein 420 x 30mm Radiator von Alphacool sind. Nun die Frage: Reicht der Radi? Ich verwende 3 x Noctua NF-P14s als Lüfter die Auf 7v Gedrosselt sind. CPU (5820k) hat meistens um die 30°C bei ca 22° C Raum Temperatur....
Kann mir gerade leider nicht so recht vorstellen, wie du das meinst.
12V sind 12V egal mit was du die Drähte verbindest.
zum Radi:
"reicht das" ist immer auch Ansichtssache, bei gleichbleibender Lüfterdrehzahl wird es auf jeden Fall wärmer mit der GraKa.
Ob du mit den Temperaturen dann zufrieden bist, kannst nur du beantworten.
Laut der Faustformel 100W TDP auf 120mm Radi bist du (ohne oc) knapp darunter.
