Intel E6600
BIGIISSxRx
Folgende informationen meinerseits
Intel Core2 Duo Prozessor E6600
Thermaltake Wasserkühlung intern
Abit AW9D-MAX
2048MB DDR2 Corsair XMS2 Speicher PC800 5-5-5-12
ASUS 768MB NVIDIA Geforce 8800GTX
Netzteil 600W Bequiet
Die CPU temperaturen liegen laut Riva bei 32°C und 31°C
Bekomme am Mittwoch 2 neue Ramspeicher 5-5-5-18 Auch wieder von Corsair
hab danach 4GB Alien vs Predator lagt immer so mit 2 gb xD
habe Windows 7 64bit
So ähm ja über Riva Tuner ist meine Graka übertaktet und jetzt hab ich vor die CPU ein wenig zu übertakten.
Laut Abit Uguru sind folgende einstellungen gerade drin
Clock
Extclk= 272 Mhz
Voltage
Vcore = 1.3500
DDR2V = 2.00
MCH1.5V = 1.50
Was kann ich da rausholen?
Nebenbei könnt ihr ja noch überprüfen ob ich bei meinem Graka takt übertrieben hab ^^
RivaTuner
Standart 2D einstellung
Coretakt = 355 / 351
Shadertakt = 810 / 810
Speicher = 680 / 684
Performance 3D einstellung
Coretakt = 672 / 621
Shadertakt = 1465 / 1458
Speicher = 916 / 918
Rechts sind immer die anzeigen von der Hardwareüberwachung und links meine einstellungen.
Temperatur liegt bei 59°C beim Test über Furmark ging die Max. temp auf 88°C weiter hoch ging er nicht.
So Danke schonmal für eure Hilfe.
Also denn e6600 bekommst du ohne Probleme auf 333MHz FSB Takt. Standard ist eigentlich 266 FSB.
Nen Kumpel hat den ist noch irgendeinem Tutorium gegangen und hat gleich mal alle Werte die da standen, so übernommen. Hab ihn dann mal von der Vcore runtergedreht. Konnt aber nicht weiter Test. Also er lief ohne Probleme mit 1,35V und 333MHz FSB.
da geht auch noch mehr ;)
läuft bei mir auf 3,8 stabil mit 1,5 V
-höher hab ich ihn leider noch nicht bekommen, glaube es liegt am ram...der will die 1000er mhz grenze nicht überschreiten :D
Edit: schau mal hier
Meiner läuft jetzt auf 1,325V und FSB von 326. Also 3,0 Ghz.
Hab aber nen MSI P6N Platinum... weiss jemand was man da noch rausholen kann.
Und ob ich meinen RAM dann auch Übertakten muss?!?!
also ram musst du auf jeden fall auch übertakten!
ich komme halt leider nur bis 3,8 da mein ram nicht höher will.
bedenke aber auch, immer schön die spannung des rams anzuheben.
