iGPU kann keine zwei Monitore?
Juniorz2k10
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Meine Graka ist kaputt gegangen und ich wollte jetzt keine neue kaufen bevor nicht die neuen "nvidia super" da sind. Daher läuft mein PC nun über die iGPU.
Am ersten Tag lief es eigtl. ohne Probleme mein 60hz monitor am HDMI ausgang und mein 144Hz Benq am DP anschluss.
Nun am zweiten Tag geht auf einmal der Monitor am DP anschluss nicht mehr, habe auch schon alles mir erdenklich mögliche probiert!
- Richtiger Eingang am Monitor gewählt? Check
- Neues Kabel mit DP 1.0 und DP 1.2 oder was das ist? Check
- Bios auf iGPU umstellen? Check
mir fällt nicht ein was ich noch machen kann. Im windows unter "Anzeigeeinstellungen" werden 2 monitore erkannt, ich kann lediglich den zweiten nicht ansteuern. der Springt automatisch auf den HDMI Monitor zurück. Wenn ich den Monitor (144hz) anschließe ertönt auch das "Windows BING" das es angeschlossen wurde.
Der neuste Intel GPU Treiber hat auch nicht weiter geholfen. Er erkennt auch den zweiten monitor aber kann ihn auch dort nicht ansteuern.
Verbaut ist folgendes:
MB: Asus Rog Maximus X Hero (2018 1quartal)
NT: 650 Watt Corsair CS Series CS650M Modular 80+ Gold (inzwischen 3 1/2 Jahre alt)
CPU: i7 8700k
GPU: - keine mehr (vorher gtx 980ti)
DDR: 16GB (2x 8192MB) G.Skill RipJaws V rot DDR4-3000 DIMM CL15-16-16-35 Dual Kit
Win10 64bit
Kann mir evtl. wer weiterhelfen?
Beste Grüße
Juniorz
AW: iGPU kann keine zwei monitore?
Also im OfficeBetrieb sollte es da eigentlich keine Probleme geben.
ja wie gesagt, einmal ging es und am nächsten tag (seit dem jetzt halt) geht es nicht mehr. Der zweite monitor wird über den DP anschluss nicht erkannt.
Läuft der 144Hz, wenn du ihn an HDMI stöpselst? Läuft dieser über DP oder HDMI, wenn du ihn auf 60 Hz begrenzt? Vielleicht sorgen die ungleichen Frequenzen für Probleme. Hast du dem Treiber mitgeteilt, das du den Desktop erweitern oder klonen willst?
Soweit zu allem Ja. Ich weiß nur nicht wie ich den Monitor auf 60hz begrenzen soll, wenn der nicht angeht bzw nicht in win10 angesteuert werden kann. Über hdmi läuft er wenn ich die ps4 oder Switch mit Kabel über Elgato hd60s laufen lasse...mein zweiter Monitor (der aktuell nur angezeigt wird) hat halt auch keine dp Anschlüsse deswegen muss der 144hz den dp Anschluss am mainboard nutzen
Beim NV Treiber hat man doch auch ne Möglichkeit die hz einzustellen, bei mir 60, 85, 100 usw. Weiß leider nicht ob so etwas auch bei Intel gibt, ist zu lange her, wo ich die IGPU getestet habe. Dazu habe ich nur 1 HDMI am Mainboard...
NVIDIA geht nicht mehr weil keine graka eingebaut ist. Und in Intel hud geht das nicht weil ich den Monitor über dp nicht ansteuern kann
Kannst du den DP Port Mal allgemein auf Funktion prüfen?
Am besten mit einem anderen DP Kabel
Es gibt viele Kabel die sind auf dem Pin 20 mit Spannung belegt, so können Monitore ohne weitere Spannungsversorgung betrieben werden, solch ein Kabel hat mir Mal eine 1080ti gekillt weil dauerhaft Spannung auf die Karte gegeben wurde
Kann man hier auch lesen
DisplayPort Pin 20 Problem | Welt der Elektronik
Bevor es mir die Karte gekillt hat hatte ich das Problem dass der Rechner nie wirklich ausging, immer liefen noch die Lüfter und die LEDs waren an, seit der neuen Karte und DP kabel ohne die Belegung auf dem 20ten Pin läuft alles so wie es soll
Also habe 3 Kabel ausprobiert alle das selbe Problem. Ich gehe ja vom mainboard dp Anschluss in den Monitor. Hatte eigtl auch 4 Jahre kein Problem mit dem Kabel, nur hat es meine gtx 980ti jetzt dennoch irgendwie erwischt das sie kaputt ist.
Ja außer mit einer anderen Quelle die dp hat. Über hdmi mit der ps4 und Switch läuft er ja. Habe nur nichts hier was noch dp Ausgänge hat
Kleiner Hinweis falls das Problem bei noch jemandem auftaucht.
Ich habe jetzt ein dp zu hdmi Kabel verwendet und an den Hauptmonitor gemacht und es funktioniert. Anscheinend schaltet sich der dp weg weil keine 144hz möglich sind über die igpu und ich es im Nachhinein nicht mehr ausschalten konnte
