i7-6700K im Idle bei zT. über 60°C und 100°C unter geringer Last.
Crypty
Ich bin eigentlich glücklich mit meinem 6700K und bertreibe ihn normalerweise mit 1,27V Core Voltage bei 4,4GHz, und so läuft er auch schon ungefähr seit gut nem halben Jahr ohne einen einzigen Bluescreen.
Jetzt habe ich vorhin mal Intel XTU geöffnet und den Benchmark gestartet (mache ich normalerweise nicht). Keine 5 Sekunden später bekomme ich einen "Greenscreen" der nach einem Bruchteil einer Sekunde wieder verschwindet.
Neustart, XTU öffnet sich, ich gucke meine Settings durch, natürlich alles zurückgesetzt <.<, und eine Temperatur von 57°C bei 2% CPU Utilization. An diesem Punkt war ich mir sicher das es ein Fehler ist und starte den Benchmark , keine halbe Sekunde später liegt die Last bei 100% , die Package Temperatur sowie die Temperaturen aller einzelnen Kerne bei 100°C, noch (!) kein Thermal throttling.
Sehe: Core Voltage 1,3290V ... "Aha, da haben wirs doch" denk ich. Also, Heruntergefahren, in Bios und auf 1,200V geändert - 4.0Ghz takt. Windows - XTU - und wieder dasselbe... knapp 60°C im Idle und die CVoltage wird scheinbar vollkommen ignoriert, denn diese liegt immernoch bei 1,3-1,4V. ...Mist...
Mir fällt beim erneuten starten des Benchmarks auf, es sind maximal 2 Cores aktiv (laut XTU). Selbiges Problem mit Prime95, jedem Benchmark in 3D Mark (Vollversion) Cinebench und Aida64.
Ich habe gefühlt schon 200 mal, das Bios auf Default Settings gemacht, eigene Settings in nahezu alle mir verständlichen Bereiche gesetzt, kein Erfolg... Habe keine andere Skylake (/kabylake) CPU zum Testen hier.
Ich bin langsam am Verzweifeln... ich kann im Grunde nichts mehr machen bei dem einigermaßen Workload entsteht, da ich bei jedem noch so kleinen Mist sofort 100% Last habe un die CPU wegen 100°C sofort drosselt. Allerdings kann ich scheinbar ohne jegliche Auswirkungen Programme wie Chrome und Spotify benutzen.
Ich hatte mir überlegt ob vielleicht die Temperatur Sensoren spinnen, aber ein Griff an den Schlauch der Wasserkühlung offenbarte, das Ding ist wirklich so heiß.
Specs:
CPU: i7-6700K
Mainboard: Asus Maximus VIII Hero
RAM: 4x8GB Corsair 3600Mhz DDR4 Vengeance LPX (zur Problemlösung auf 2400Mhz gesetzt)
GPU: Asus Strix RX 480 O8G (custom OC auf 1425 Mhz, Problemlos)
Kühlung: Corsair H110i GTX AiO Wakü
PSU: BeQuiet! Straight Power 10 800Watt CM
Gehäuse: Phanteks Enthoo Evolv Tempered Glass
2 SSD`s und eine HDD
Ich komme echt nicht mehr weiter und kann mir nicht erklären woran es liegt, aber vielleicht weiß ja einer der weisen Menschen hier bescheid.
Stehe für alles offen, denke ich...
LG
Edit: Anhänge:http://extreme.pcgameshardware.de/images/attach/png.gif
idle und load, wobei Load erstuanlicherweise mal bei 1,28V Core Coltage liegt.
(!) Beide Bilder wurden bei abgenommener Gehäusewand und offenem Fenster (Raum) gemacht, Raumtemperatur beträgt zurzeit etwa 17°C (!)
Edit2: weitere Infos:
Wärmeleitpaste ist korrekt aufgetragen worden und noch intakt (Arctiv Silver 4)
Kühler sitzt richtig
Alle Cores sind im Bios aktiviert
Lüfterkonfiguration wie folgt: Vorne 2x 140mm (intake) , oben Radiator mit 2x 140mm (outtake) und hinten 1x140mm (outtake)
AW: i7-6700K im Idle bei zT. über 60°C und 100°C unter geringer Last.
Wird der Radiator warm? Wenn nicht ist deine Pumpe kaputt. Ist bei meiner H100 auch passiert.
Wenn du noch nen Luftkühler da hast einfach mal den dauf machen. Und dann mal nach nem Bios Update schauen oder das aktuelle Bios nochmal drauf machen.
Nee, Pumpe funktioniert, hört man (kennst bestimmt das leise Geräusch was sie macht) und das Wasser in dem Schlauch zum Radiator hin ist auch warm und das im anderen gut kalt. Der Radiator ist warm, aber nur am Anfang, sprich über die Länge der Fläche wird es kälter. Ich habe eben mal die LED streifen neu gesetzt und das Farbkonzept ein wenig geändert und plötzlich liegt die Temperatur in XTU bei max 75°C und im Idle 35°C ... Ich weiß, dass das absolut nichts damit zu tun haben kann, aber es hat sich scheinbar was getan... Da geht man Stundenlang hin und macht alles mögliche und baut im Grunde den ganzen Pc einmal ab... und am Ende war er nur schlecht gelaunt... Und ich habe ihn dazwischen wohl mindestens 30-40 mal neu gestartet und ein Anderes OS getestet
Muss man nicht verstehen, oder? Trotzdem, danke dass du dir Zeit genommen hast... es scheint so als sei das Problem vorerst mal gelöst... Jetzt muss ich nur wieder die Übertaktung hinbekommen...
LG
PS: Die Vcore liegt immernoch bei bis zu 1,37V obwohl ich 1,200V festgelegt habe, sollte ich mir da Gedanken machen?
Ja, die 1,37V in ETU sind die VID, nicht die Vcore.
Also völlig egal, wenn du diese überschrieben hast.
Wenn das Board zu viel VCore gibt geht man auf die Herstellerseite wo es ein aktuelles Bios gibt das den Fehler mit großer Wahrscheinlichkeit behebt.
Aber selbst mit 1,4V sollte eine AIO nicht gleich auf 100°C gehen also liegt das Problem wohl auch noch woanders. Kühlermontage, WLP, Airflow, usw.
LG
Da scheint aber dennoch was nicht zu stimmen, denn zwischen Einlass und Auslass des Radiator wird nie so ein Unterschied vorhanden sein das ein Schlauch gut heiß ist und das andere kühl. Denn der Temperaturunterschied wird nur um die 1-2 Grad sein. Das du so heiße Temperaturen hattest zeigt auch das zu einem Zeitpunkt was nicht in Ortung war. Es kann die Pumpe sein, es kann aber auch der Radiator oder der Kühler sein der sich zu gesetzt hat, denn eine Wasserkühlung ist nicht wartungsfrei und daher hält solch eine AIO auch nicht ein Leben lang.
Bezüglich der Spannung solltest du dich mit OC näher beschäftigen, denn es gibt eine Spannung unter Last und eine Spannung im Lastwechsel.
Daher misst man eine Spannung auch nur unter Last wie Beispielsweise Prime95. Hierbei dann immer die Spannung von CPU-Z oder HWMonitor beachten, denn zu beachten ist die VCore und nicht die VID.
Die Spannung im Lastwechsel liegt höher und schwankt auch.
Mach mal einen richtigen cmos reset, stromstecker muss dabei getrennt sein. Wenn der pc mit ner Fehlermeldung startet beim booten dann war es erst richtig, dann lädst du die Standardkonfiguration im bios. Ggf dieses auf die aktuelle Version Flashen.
Habe ich jetzt auch rausbekommen... gut dass die das richtig hinschreiben...
BIOS Update habe ich gerade gemacht, war noch bei 1903 oder so... Vcore ist jetzt vom BIOS auf 1,264V festgelegt. Ich komme aber ab jetzt in eine Bootschleife, sollte ich versuchen den RAM mit 3600Mhz bei 1,35Volt zu betreiben, aber da findet sich sicher eine Lösung. zu den 100°C: Nochmal XTU Benchmark gemacht und tadaaaa... 100°C Benchmark3XTU.png (Siehe Diagramm)
habe ich davor etliche mal gemacht, und nach dem Update, war es ja eh zurückgesetzt. Er brauchte dann knapp 10 Anläufe bis er wieder startete...
Danke euch allen
OC-Anleitung:
The Kaby Lake overclocking guide - Edge Up
Mehr geht nicht...
HWiNFO - Download
Du kannst deine Biossettings als TXT Datei(auf USBstick im Bios abspeichern) und hier reinsetzen.
Dann schau ich mal drüber.
Welche Biosversion ist jetzt drauf....die 3500er?
Mache ich, aber erst nachher, habe ne Führerscheinprüfung zu bestehen. Schicke ich nachher aber gerne. BIOS Version 3401
Jup ganz in ruhe....viel Erfolg bei der Prüfung.
Na also, das aktuelle Bios ist die Basis für eine Fehleranalyse, trotzdem sehe ich da unter Last 1,31V also bekommt die CPU ja immer noch zu viel Saft !?
Wenn im Bios tatsächlich Alles auf Auto steht dann müsstest du nach der CPU Load Line Calibration suchen und dort statt Auto einen Mode einstellen
der dafür sorgt, daß die CPU unter Last nicht unnötig viel VCore bekommt. Bei meinem MSI ist es Mode 5 also genau die Mitte. Bei Asus keine Ahnung.
LG
Ich hab meine CPU auf 4,6ghz übertaktet und benötige dafür ca. 1,36 V was für den Alltagsgebrauch kein Problem darstellt ( da laut Intel max 1,4V für 24/7 in Ordnung ist). Bei Prime95 gehen die Temperaturen auf 74°C, was natürlich eine Ausnahmelast darstellt und niemals im Spielebetrieb vorkommen kann. Schon mal darüber nachgedacht ob deine CPU beschädigt ist?, da laut deiner Aussage nur 2 Kerne aktiv sind, welche man zwar deaktivieren kann, aber die CPU sollte dies niemals von selbst machen.
Das wäre möglich und defintiv das worst case szenario... Ich meinte mit 2 Kernen aktiv, dass in xtu nur 2 aktive kerne angezeigt werden, aber sowohl von Prime 95, als auch von allen anderen Programmen 8 Threads gemeldet werden. Wollte damit sagen, dass alle Kerne aktiv sind, nicht das jemand denkt ich wäre im 2 Kern Betrieb.
Weiß jetzt nicht wieviel das bringt, aber ich hab mal die Bios Datei geholt, aber ich kann sie im Forum auch als txt nicht hochladen, also so: File-Upload.net - BiosSettings.txt
Sind aber mit Sicherheit fast nur die Standardsettings, da ich nach dem Update eig. nix mehr verändert habe
Hatte ich auch schon im Sinn, aber sie sollte schon etwa 1 Jahr bzw. mehr schaffen.
Ja, leider geht bei mir mehr Zeit mit News lesen drauf als beim aktiven Arbeiten mit Soft- und Hardware drauf.
So, noch die HWMonitor Logs mit Idle und Load (Prime95) da weder Spoiler ("...another Dimension...")noch die Upload Funktion von .txt Dateien zu klappen scheint:
Idle
Load
Mein XTU Profil:
XTUProfile
(PS: Es ist der kleine blaue Download Button miitig-rechts)
Code:
So...
1. markiere den Text  -> STRG und A
2. den markierten Text in die Zwischenablage kopieren -> STRG und C
3. Im Forum im Antwortfenster CODE   /CODE  jeweils in eckigen Klammern 8 und 9 [...] eingeben und den Curser zwischen die CODE-Tags setzen
4. dann STRG und V drücken.
Code:
So...
Ist schon klar aber dann bekam ich aber vorhin irgendeine Fehlermeldung eingefügt, in der irgendwas mit Loading another Dimensions stand... liegt vielleicht an der Windows Version Version: 10.0.16232 Build 16232.rs_prerelease.170624-1334 , habe gelesen das die das irgendwie als Easteregg eingefügt hatten... Aber jetzt geht es ja
Load
Code:
CPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version	1.3.1.0
Monitoring
Mainboard Model		MAXIMUS VIII HERO (0x000004C3 - 0x90AED7F0)
LPCIO
LPCIO Vendor			Nuvoton
LPCIO Model			NCT6793/NCT5563
LPCIO Vendor ID			0x5CA3
LPCIO Chip ID			0xD1
LPCIO Revision ID		0x21
Config Mode I/O address		0x2E
Config Mode LDN			0xB
Config Mode registers
		00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
	00	FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
	10	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0A 40 00 00 FF FF
	20	D1 21 FF 00 00 00 00 00 10 FF 40 00 02 0B 00 12
	30	01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	40	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	60	02 90 00 00 0A 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	70	00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space			LPC, base address = 0x0290
Register space			PMIO, base address = 0x0A00
Hardware Monitors
Hardware monitor		Nuvoton NCT6791D
	Voltage 0		5.00 Volts [0x7D] (+5V)
	Voltage 1		3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
	Voltage 2		12.10 Volts [0x7E] (+12V)
	Voltage 3		1.10 Volts [0x89] (VIN3)
	Voltage 4		1.98 Volts [0x7C] (VIN4)
	Voltage 5		1.41 Volts [0x58] (VCORE)
	Temperature 0		30 degC (86 degF) [0x1E] (Mainboard)
	Temperature 1		97 degC (206 degF) [0x61] (CPU)
	Fan 3			1232 RPM [0x4D0] (Chassis #4)
	00	58 7D D3 D0 7E 12 00 D2 C6 7D 4A 89 7E 4B 7C 00
	10	1E 3E 7F 32 15 1A 00 2E 80 56 56 56 56 56 56 3F
	20	1E 00 FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 FF 1F
	30	FF 1F FF 1F 22 0B FF 1F FF 1F 00 00 00 00 00 00
	40	04 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF
	50	FF FF 61 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	60	00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00
	70	00 56 00 F5 00 61 3E 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
	80	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	90	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	A0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	B0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	C0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	E0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
	F0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor		AMD ADL
	Voltage 0		0.04 Volts [0x28] (GPU)
	Power 0			9.70 W (GPU)
	Temperature 0		40 degC (104 degF) [0x28] (GPU)
	Fan 0			0 RPM [0x0] (GPU)
	Clock Speed 0		320.60 MHz [0x140] (Graphics)
	Clock Speed 1		300.00 MHz [0x140] (Memory)
Processors
Number of processors		1
Number of threads		8
APICs
Processor 0
	-- Core 0
		-- Thread 0	0
		-- Thread 1	1
	-- Core 1
		-- Thread 0	2
		-- Thread 1	3
	-- Core 2
		-- Thread 0	4
		-- Thread 1	5
	-- Core 3
		-- Thread 0	6
		-- Thread 1	7
Timers
	ACPI timer		3.580 MHz
	Perf timer		3.914 MHz
	Sys timer		1.000 KHz
Processors Information
Processor 1			ID = 0
	Number of cores		4 (max 4)
	Number of threads	8 (max 8)
	Name			Intel Core i7 6700K
	Codename		Skylake
	Specification		Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz
	Package (platform ID)	Socket 1151 LGA (0x1)
	CPUID			6.E.3
	Extended CPUID		6.5E
	Core Stepping		R0
	Technology		14 nm
	TDP Limit		95.0 Watts
	Tjmax			100.0 °C
	Core Speed		4522.0 MHz
	Multiplier x Bus Speed	45.0 x 100.5 MHz
	Stock frequency		4000 MHz
	Max frequency		4500 MHz
	Instructions sets	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3, TSX
	L1 Data cache		4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L1 Instruction cache	4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
	L2 cache		4 x 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
	L3 cache		8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
	Max CPUID level		00000016h
	Max CPUID ext. level	80000008h
	Cache descriptor	Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
	Cache descriptor	Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
	FID/VID Control		yes
	Turbo Mode		supported, enabled
	Max non-turbo ratio	40x
	Max turbo ratio		45x
	Max efficiency ratio	8x
	Speedshift		OS Guided
	O/C bins		unlimited
	Ratio 1 core		45x
	Ratio 2 cores		45x
	Ratio 3 cores		45x
	Ratio 4 cores		45x
	IA Voltage Mode		PCU adaptive
	IA Voltage Target	2 mV
	IA Voltage Offset	1 mV
	GT Voltage Mode		PCU adaptive
	GT Voltage Offset	0 mV
	LLC/Ring Voltage Mode	PCU adaptive
	LLC/Ring Voltage Target	2 mV
	LLC/Ring Voltage Offset	1 mV
	Agent Voltage Mode	PCU adaptive
	Agent Voltage Offset	0 mV
	Temperature 0		96 degC (204 degF) (Core #0)
	Temperature 1		94 degC (201 degF) (Core #1)
	Temperature 2		89 degC (192 degF) (Core #2)
	Temperature 3		93 degC (199 degF) (Core #3)
	Temperature 4		96 degC (204 degF) (Package)
	Voltage 0		1.34 Volts (VID)
	Voltage 1		0.00 Volts (IA)
	Voltage 2		+0.00 Volts (GT Offset)
	Voltage 3		0.00 Volts (LLC/Ring)
	Voltage 4		+0.00 Volts (System Agent Offset)
	Power 0			108.87 W (Package)
	Power 1			101.31 W (IA Cores)
	Power 2			n.a. (GT)
	Power 3			7.56 W (Uncore)
	Power 4			4.36 W (DRAM)
	Clock Speed 0		4521.96 MHz (Core #0)
	Clock Speed 1		4521.96 MHz (Core #1)
	Clock Speed 2		4521.96 MHz (Core #2)
	Clock Speed 3		4521.96 MHz (Core #3)
Thread dumps
CPU Thread 0
	APIC ID			0
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
	CPUID
	0x00000000		0x00000016	0x756E6547	0x6C65746E	0x49656E69
	0x00000001		0x000506E3	0x00100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x00000002		0x76036301	0x00F0B5FF	0x00000000	0x00C30000
	0x00000003		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000004		0x1C004121	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004122	0x01C0003F	0x0000003F	0x00000000
	0x00000004		0x1C004143	0x00C0003F	0x000003FF	0x00000000
	0x00000004		0x1C03C163	0x03C0003F	0x00001FFF	0x00000006
	0x00000005		0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00142120
	0x00000006		0x000027F7	0x00000002	0x00000009	0x00000000
	0x00000007		0x00000000	0x029C6FBF	0x00000000	0x00000000
	0x00000008		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000A		0x07300404	0x00000000	0x00000000	0x00000603
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000000
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000000
	0x0000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x0000001F	0x00000440	0x00000440	0x00000000
	0x0000000D		0x0000000F	0x00000440	0x00000100	0x00000000
	0x0000000D		0x00000100	0x00000240	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000040	0x000003C0	0x00000000	0x00000000
	0x0000000D		0x00000040	0x00000400	0x00000000	0x00000000
	0x0000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x0000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x00000014		0x00000001	0x0000000F	0x00000007	0x00000000
	0x00000015		0x00000002	0x0000014E	0x00000000	0x00000000
	0x00000016		0x00000FA0	0x00001194	0x00000064	0x00000000
	0x80000000		0x80000008	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000001		0x00000000	0x00000000	0x00000121	0x2C100800
	0x80000002		0x65746E49	0x2952286C	0x726F4320	0x4D542865
	0x80000003		0x37692029	0x3037362D	0x43204B30	0x40205550
	0x80000004		0x302E3420	0x7A484730	0x00000000	0x00000000
	0x80000005		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	0x80000006		0x00000000	0x00000000	0x01006040	0x00000000
	0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000100
	0x80000008		0x00003027	0x00000000	0x00000000	0x00000000
	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00900
	MSR 0x0000003A		0x00000000	0x00000001
	MSR 0x000001A0		0x00000000	0x00850089
	MSR 0x00000770		0x00000000	0x00000001
	MSR 0x00000774		0x0000019E	0x00FFFF28
	MSR 0x000000CE		0x00080838	0xF1012800
	MSR 0x00000017		0x00040000	0x00000000
	MSR 0x00000035		0x00000000	0x00040008
	MSR 0x000000C1		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C2		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C3		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000000C4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000186		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000187		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001AD		0x00000000	0x2D2D2D2D
	MSR 0x00000194		0x00000000	0x000F0000
	MSR 0x0000019A		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001A4		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88220282
	MSR 0x000001FC		0x00000000	0x003C005D
	MSR 0x00000606		0x00000000	0x000A0E03
	MSR 0x00000601		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000610		0x0042A000	0x001DA000
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x368335AF
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x2DF93936
	MSR 0x00000641		0x00000000	0x00000000
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x01449069
	MSR 0x00000614		0x00000000	0x000002F8
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88220282
	MSR 0x000001A2		0x00000000	0x0064140D
	MSR 0x00000198		0x00002A0C	0x00002D00
	MSR 0x00000199		0x00000000	0x00002800
CPU Thread 1
	APIC ID			1
	Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
	CPUID
	0x00000001		0x000506E3	0x01100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000001
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000001
	MSR 0x0000001B		0x00000000	0xFEE00800
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x3683565E
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x2DF957A9
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x01449176
	MSR 0x00000198		0x00002A9B	0x00002D00
CPU Thread 2
	APIC ID			2
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
	CPUID
	0x00000001		0x000506E3	0x02100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000002
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000002
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88270282
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x3683760E
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x2DF97320
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x01449277
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88270282
CPU Thread 3
	APIC ID			3
	Topology		Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
	CPUID
	0x00000001		0x000506E3	0x03100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000003
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000003
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88250282
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x368393D8
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x2DF98EEB
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x0144936B
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88250282
	MSR 0x00000198		0x00002ABC	0x00002D00
CPU Thread 4
	APIC ID			4
	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
	CPUID
	0x00000001		0x000506E3	0x04100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000004
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000004
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x882A0282
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x3683B278
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x2DF9A919
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x0144945A
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x882A0000
CPU Thread 5
	APIC ID			5
	Topology		Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
	CPUID
	0x00000001		0x000506E3	0x05100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000005
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000005
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88290282
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x3683D0AA
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x2DF9C4E9
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x0144954C
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88290000
	MSR 0x00000198		0x00002AAE	0x00002D00
CPU Thread 6
	APIC ID			6
	Topology		Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
	CPUID
	0x00000001		0x000506E3	0x06100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000006
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000006
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88280282
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x3683F014
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x2DF9E02A
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x0144964E
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88280282
	MSR 0x00000198		0x00002A9A	0x00002D00
CPU Thread 7
	APIC ID			7
	Topology		Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
	CPUID
	0x00000001		0x000506E3	0x07100800	0x7FFAFBBF	0xBFEBFBFF
	0x0000000B		0x00000001	0x00000002	0x00000100	0x00000007
	0x0000000B		0x00000004	0x00000008	0x00000201	0x00000007
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x36840E03
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x2DF9FC2E
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x0144973F
	MSR 0x00000198		0x00002A85	0x00002D00
Storage
Drive	0
	Device Path		\\?\scsi#disk&ven_crucial_&prod_ct750mx300ssd1#4&39693902&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
	Type			Fixed
	Bus Type		11
	Name			Crucial_CT750MX300SSD1
	Capacity		698.6 GB
	SMART Support		Yes
	Volume			x:\, 698.6 GBytes (54.3 percent available)
Drive	1
	Device Path		\\?\scsi#disk&ven_&prod_st3500418as#5&bd60725&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
	Type			Fixed
	Bus Type		11
	Name			ST3500418AS
	Capacity		465.8 GB
	SMART Support		Yes
	Volume			d:\, 146.5 GBytes (20.8 percent available)
	Volume			e:\, 146.5 GBytes (23.4 percent available)
	Volume			t:\, 172.8 GBytes (41.9 percent available)
Drive	2
	Device Path		\\?\usbstor#disk&ven_usb&prod_disk_2.0&rev_1219#xsu8vjpgd2t3a2po&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
	Type			Removable
	Bus Type		7
	Name			USB DISK 2.0
	Capacity		3.7 GB
	SMART Support		Yes
	Volume			f:\, 3.7 GBytes (99.6 percent available)
Drive	3
	Device Path		\\?\scsi#disk&ven_samsun_&prod_ssd_850_pro_256g#4&39693902&0&010000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
	Type			Fixed
	Bus Type		11
	Name			Samsung SSD 850 PRO 256GB
	Capacity		238.5 GB
	SMART Support		Yes
	Volume			c:\, 237.6 GBytes (32.2 percent available)
USB Devices
USB Device			USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1532, product=0x0044
USB Device			USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1C, product=0x1B23
USB Device			USB-Massenspeichergerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x090C, product=0x1000
USB Device			USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1532, product=0x0203
USB Device			Corsair Hydro Series 7289 USB Device, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1B1C, product=0x0C07
USB Device			USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x12D1, product=0x1079
Graphic APIs
API				ATI I/O
API				ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
	Name			Radeon (TM) RX 480 Graphics
	Board Manufacturer	ASUSTeK Computer Inc.
	Codename		Polaris
	Technology		14 nm
	Memory size		8 GB
	Memory type		GDDR5
	PCI device		bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
	Vendor ID		0x1002 (0x1043)
	Model ID		0x67DF (0x04FB)
	Performance Level	0
	Performance Level	1
Monitor 0
	Model			DELL P2815Q (Dell Computer)
	ID			DELF05C
	Serial			WJJGR4B9C5LM
	Manufacturing Date	Week 46, Year 2014
	Size			27.8 inches
	Max Resolution		3840 x 2160 @ 30 Hz
	Horizontal Freq. Range	31-114 kHz
	Vertical Freq. Range	24-85 Hz
	Max Pixel Clock		300 MHz
	Gamma Factor		2.2
ACPI
ACPI Tree
Idle
Code:
Binaries
Monitoring
LPCIO
LPCIO Chip ID			0xD1
Config Mode LDN			0xB
Hardware Monitors
	Voltage 1		3.34 Volts [0xD1] (+3.3V)
	Voltage 2		12.19 Volts [0x7F] (+12V)
	Voltage 3		1.08 Volts [0x87] (VIN3)
	Voltage 4		1.95 Volts [0x7A] (VIN4)
	Voltage 5		1.36 Volts [0x55] (VCORE)
	Temperature 0		32 degC (89 degF) [0x20] (Mainboard)
	Temperature 1		49 degC (120 degF) [0x31] (CPU)
	Fan 3			547 RPM [0x223] (Chassis #4)
	00	55 7D D3 D1 7F 12 00 D2 C7 7D 4A 87 7E 4B 7B 00
	10	20 2B 80 32 16 1B 00 2F 80 2A 2A 2A 2A 2A 2A 3F
	20	20 00 FF FF FF 53 FF FF 00 00 00 00 00 00 FF 1F
	30	FF 1F FF 1F 4E 15 FF 1F FF 1F 00 00 00 00 00 00
	40	02 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 53
	50	FF FF 30 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
	70	00 2A 00 F9 00 30 2B 80 FF FF FF FF FF FF FF FF
	Power 0			12.53 W (GPU)
	Temperature 0		41 degC (105 degF) [0x29] (GPU)
	Clock Speed 0		753.61 MHz [0x2F1] (Graphics)
	Clock Speed 1		300.00 MHz [0x2F1] (Memory)
Processors
Number of threads		8
APICs
Processor 0
	-- Core 0
		-- Thread 0	0
		-- Thread 1	1
	-- Core 1
		-- Thread 0	2
		-- Thread 1	3
	-- Core 2
		-- Thread 0	4
		-- Thread 1	5
	-- Core 3
		-- Thread 0	6
		-- Thread 1	7
Timers
	Sys timer		1.000 KHz
Processor 1			ID = 0
	Codename		Skylake
	CPUID			6.E.3
	Extended CPUID		6.5E
	Core Stepping		R0
	Technology		14 nm
	Tjmax			100.0 °C
	Core Speed		4517.6 MHz
	Multiplier x Bus Speed	45.0 x 100.4 MHz
	FID/VID Control		yes
	Max turbo ratio		45x
	O/C bins		unlimited
	Ratio 1 core		45x
	Ratio 2 cores		45x
	Ratio 3 cores		45x
	Ratio 4 cores		45x
	Temperature 0		47 degC (116 degF) (Core #0)
	Temperature 1		45 degC (113 degF) (Core #1)
	Temperature 2		44 degC (111 degF) (Core #2)
	Temperature 3		44 degC (111 degF) (Core #3)
	Temperature 4		49 degC (120 degF) (Package)
	Power 0			32.34 W (Package)
	Power 1			23.88 W (IA Cores)
	Power 2			n.a. (GT)
	Power 3			8.46 W (Uncore)
	Power 4			1.12 W (DRAM)
	Clock Speed 0		4517.59 MHz (Core #0)
	Clock Speed 1		4517.59 MHz (Core #1)
	Clock Speed 2		4517.59 MHz (Core #2)
	Clock Speed 3		4517.59 MHz (Core #3)
Thread dumps
CPU Thread 0
	APIC ID			0
	CPUID
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x359CDB52
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x2D489950
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x013C2BB7
	MSR 0x00000198		0x00002A95	0x00002D00
CPU Thread 1
	APIC ID			1
	CPUID
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88230282
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x359CF80B
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x2D48B3C5
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x013C2C97
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88230282
	MSR 0x00000198		0x00002A9E	0x00002D00
CPU Thread 2
	APIC ID			2
	CPUID
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x359D1746
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x2D48CEBC
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x013C2D9E
CPU Thread 3
	APIC ID			3
	CPUID
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x88260282
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x359D33DB
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x2D48E92A
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x013C2E8B
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x88260282
	MSR 0x00000198		0x00002ABD	0x00002D00
CPU Thread 4
	APIC ID			4
	CPUID
	MSR 0x000001B1		0x00000000	0x882D0282
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x359D52E0
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x2D4903E1
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x013C2F96
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x882D0000
	MSR 0x00000198		0x00002A7A	0x00002D00
CPU Thread 5
	APIC ID			5
	CPUID
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x359D6F18
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x2D491DC2
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x013C307F
CPU Thread 6
	APIC ID			6
	CPUID
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x359D8DA7
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x2D493824
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x013C317C
	MSR 0x0000019C		0x00000000	0x882A0282
	MSR 0x00000198		0x00002AA3	0x00002D00
CPU Thread 7
	APIC ID			7
	CPUID
	MSR 0x00000611		0x00000000	0x359DAA5C
	MSR 0x00000639		0x00000000	0x2D4952A7
	MSR 0x00000619		0x00000000	0x013C3264
	MSR 0x00000198		0x00002A97	0x00002D00
Storage
Drive	0
	Type			Fixed
	Bus Type		11
	Capacity		698.6 GB
	SMART Support		Yes
Drive	1
	Type			Fixed
	Bus Type		11
	Name			ST3500418AS
	Capacity		465.8 GB
	SMART Support		Yes
Drive	2
	Type			Removable
	Bus Type		7
	Name			USB DISK 2.0
	Capacity		3.7 GB
	SMART Support		Yes
Drive	3
	Type			Fixed
	Bus Type		11
	Capacity		238.5 GB
	SMART Support		Yes
USB Devices
Graphic APIs
API				ATI I/O
API				ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
	Codename		Polaris
	Technology		14 nm
	Memory size		8 GB
	Memory type		GDDR5
	Performance Level	0
	Performance Level	1
Monitor 0
	ID			DELF05C
	Serial			WJJGR4B9C5LM
	Size			27.8 inches
	Gamma Factor		2.2
ACPI
ACPI Tree
