i5 8600k sehr hohe Corevoltage für Stock Settings?
T1me
Moin,
seit einiger Zeit habe ich meinen i5 8600K bei 1,24V und zweithöchstem LLC-Setting (Spannung fällt um einen 0,016V Schritt in CPU-Z ab) auf 4,6Ghz laufen. Das MB ist ein Asrock Z370 Extreme4, Version 1.40P, ist das mittlerweile zurückgezogene Microcode Update. Lief aber für zwei Wochen.
Cinebenchruns liefen ohne Probleme durch, Prime 26.6 auch für ne Stunde. Hatte keine Abstürze in Spielen etc. war für meinen Zweck also "stable".
Seit gestern aber stürzen andauernd Spiele und Programme ab, manchmal einfach ein CTD ohne Meldung, manchmal nen Bluescreen mit WHEA_UNCORRECTABLE.
Temps sind alle ok, beim zocken bis 65°, bei Prime waren die Höchsttemperaturen 80°.
Daraufhin hab ich mal die BIOS Settings resettet (nur die Lüfterkurve im BIOS angepasst, kein XMP etc.) und mal in CPU-Z geschaut. Was sehe ich da? 1.280V auf stock settings?
Einige hier schreiben, dass ihre 8700k bei 1.240V die 5Ghz schaffen und meiner "gönnt" sich 1.3 bei 4.1Ghz?
Degradierung schließe ich aus, habe NIE über 1.28V fixed eingestellt, Temperaturen waren immer im Rahmen, davon abgesehen ist die CPU außer in Benchmarks bzw. kurzzeitig in Prime nie unter Vollast gelaufen.
Denkt ihr es liegt an dem Microcode Update oder ist mein Chip einfach in dem letzten 1%? Aber woher dann die plötzlichen Probleme?
AW: i5 8600k sehr hohe Corevoltage für Stock Settings?
Du hast Scheinbar die Grundlagen nicht verstanden:
Es war schön immer so das, an sich gleiche Prozessoren, unterschiedliche Spannungen gebraucht haben.
Nun ist es so das ( fiktive Zahlen ) Intel einen 8600K mit 95 Watt TDP angibt. Und das müssen ja alle Intel CPUs einhalten, egal ob sie 1,100v oder 1,250v von Haus aus haben.
Wie passt das alles zusammen? Dafür gibt es eine einfache Erklärung. Um so höher die Default Vcore einer CPU ist um so besser ist ihre elektrische Qualität, sie haben einen höheren Innenwiederstand. Ist beim Halbleiter nunmal so.
Um so wärmer ein Chip wird um so mehr Strom fließt durch ihn durch. Das sorgt dafür daß er noch wärmer wird und er noch mehr Strom braucht und so weiter und so weiter.
Chips mit einer hohen Spannung von Haus aus eignen sich für übertakter mit normaler Luftkühlung. Zwar lassen sie sich nicht so hoch übertakten wie CPUs mit geringerer Spannung und eine Erhöhung der Spannung bringt auch nicht so viel im Vergleich mit einer low Volt CPU, aber dafür bleibt die deutlich Kühler. Schau dir deine Temps an :)
Bei den anderen CPUs welche von Haus aus mit niedrigerer Spannung kommen ist es so das 1. eine Spannungserhöhung viel bringt beim OC und 2. diese CPUs auch weiter zu übertakten gehen. Dafür werden sie deutlich heisser und werden erst geköpft oder mit L2N Interessant.
Rechne einfach die TDP gegen die VID gegen und du hast ne Vorstellung wie der Innenwiederstand bei Vollast sein wird.
