i5-6600K sehr hohe Temps trotz WaKü
Raizzo
Moin Forum,
ich erreiche mit meinem i5-6600K (4,3GHz @ 1,3V) sogar schon beim normalen zocken Temperaturen bis 87C (Idle 55C). Und dann taktet die CPU natürlich auf ca. 800MHz runter was sich dann in Lags aüßert.
Ich habe aber eine äußerst gute Kühlung: Corsair H100i V2 und Corsair SP120 RGB verbaut. Diese Laufen auch immer ganz schön hochtourig (1200RPM) und sind auch laut.
Der Radiator ist an der Front befestigt, die Lüfter pusten nach außen.
Hoffe mir kann einer helfen,
Julius
Hier noch das Bild vom Gehäuse
AW: i5-6600K sehr hohe Temps trotz WaKü
Dreh die Lüfter der H100i so, dass sie kalte Luft von außen ansaugen und durch den Radiator nach innen drücken!
Ich hoffe du hast auch am Heck min einen Lüfter, welcher die warme Luft nach Außen befördert.
deine Kühlung ist ok und absolut ausreichend, aber nicht äußerst gut.
Zu deinem Problem.
Seit der 3. Generation i5/i7 etc. ist der Heatspreader (Metalldeckel) der CPU nicht mehr mit dem DIE, dem Silizum verlötet. Intel schmiert da billige Wärmeleitpaste zwischen, die nach gefühlt 5 Minuten vertrocknet ist. Dadurch wird der Wärmeübergang dann denkbar schlecht.
Ist für Laien aber nicht zu empfehlen.
Alternativ Takt und Spannung runter.
Die Lösung ist das Köpfen der CPU, sprich Heatspreader runter, WLP raus und Flüssigmetall rein.
Wobei 87Grad eigentlich zuviel sind für die Kühlung/Spannung/Takt.
Sitzt der Kühlblock richtig? Folie runter?
OK, Danke schonmal für Deine Antwort.
D.h. du meinst die Wärmeleitpaste ist mit der Zeit ausgetrocknet und ist nun für den Hintern ?
Der Kühlblock wackelt nicht oder ähnliches wenn ich versuche ihn zu bewegen, ich denke mal der sitzt. Aber kann auch nicht sein dass die WLP so sch*** geworden ist das der Prozessor so unnormal warm wird.
Welches Gehäuse benutzt du? Und wie sieht die belüftung darin aus, also welche Lüfter und wie installiert?
55C im Idle zeigen, dass was nicht in Ordnung ist. Entweder falsch montiert oder Pumpe läuft nicht wie vorgesehen :)
Raizzo, wie type_o geschrieben hat, dreh bitte die Lüfter so das diese Luft von aussen durch den Radiator ins innere befördern. Überprüf auch bitte ob die Pumpe mit maximaler Drehzahl läuft. Desweiteren gib bitte Informationen zum Rest des Systems. Wo ist die Pumpe angeschlossen? Gehäuse? Anordnung von weiteren Lüftern in deinem Gehäuse? Seid wann besteht das Problem? Wie lange ist diese Konfiguration so in Betrieb? etc.
Es wurden dir hier Fragen gestellt die du noch nicht Beantwortet hast und ohne Beantwortung ist hilfe nur eingeschränkt möglich.
Vielleicht kannst du auch Bilder vom Inneren deines Rechners hier einstellen.
Habe ein Fractal Design Mini C TG.
Lüfter sind 2 Sp120 von Corsair die Luft durch den Radiator nach außen drücken, am Heck auch noch mal ein sp120 (wegen dem 3er Set) der Luft nach außen pustet.
Und wie bitte soll bei dieser Lüfter Konfig frische Luft zum Kühlen ins Gehäuse kommen?! Wenn alle Lüfter nach aussen arbeiten?! Das beantworte doch mal Bitte...
Eine Grafikkarte die Wärme erzeugt wirst du wohl auch haben.... Bitte Hardware auflisten. Danke.
Also Bilder wären nicht Schlecht. :D
Evtl. Pumpenspannung zu niedrig eingestellt. Aber die Schlange bekommst halt aus der Pumpe nicht raus. :D
Ok, Pumpe ist am CPU_Fan1 angeschlossen wie es in der Anweisung steht. Gehäuse: Fractal Design Mini c tg. 1 weiterer Lüfter nach außen (sp120). Problem besteht erst seit Wochenende, da ich seit dem erst die Wakü habe. Die framedrops (die wahrscheinlich mit den hohen Temps in Zusammenhang stehen) habe ich aber schon länger (2 Monate). Es ist noch eine GTX 1070 von EVGA verbaut.
I5-6600K
16GB (2x8) corsair vengeance ram
Asus rog z270g
EVGA gtx 1070 ftw
Corsair rm650x
3x corsair sp120 rgb
Und halt die corsair h100i v2
Aber wieso Blasen bei dir alle Lüfter Luft aus dem Gehäuse heraus?! Hattest du vorher eine ähnliche Konfig, halt nur mit einem Luftkühler?
Dreh die Lüfter am Radiator, so das sie Luft von aussen ins Gehäuse blasen. Beobachte die Temperaturen und melde dich dann.
Ok, werde dann das ganze Ding nochmal ausbauen und dann überprüfen ob da nicht doch etwas faul ist und die Lüfter umdrehen.
Melde mich dann morgen bei euch.
Danke schonmal für eure Hilfe
Hast du die Spannung an CPU_1 (an welchem bei dir die Pumpe hängt) auch auf Vollgas? (100% / 12V)
Ansonsten kann es sein, dass die Pumpe nur sehr langsam pumpt. Manche Pumpen können davon auch kaputt gehen.
Ich hab meinn i5 66ooK geköpft unnd ganz wenig Flüssigmetal auf Die und Headspedder, dazu die 3 kleinen Kontakte neben dem DIE abgeklebt und wieder punktuell verklebt mit Termo-Silicon.
Im Normalen Betrib hab ich 23 Grad bei 4,9 Mhz bei 1,4V .
Unter Last dann 56 Grad, höher kommt er nicht unter Wakü.......................
Also überleg es dir. :)
Habe jetzt die Lüfter gedreht und die Pumpe auf max Drehzahl im BIOS gestellt, hat aber nichts genützt...
Wenn ich die Pumpe dort anschließe bootet der Rechner nicht mehr, weil die Lüfter direkt an der Pumpe mit angeschlossen sind und somit kein(e) Lüfter am CPU_Fan1 angeschlossen sind.
EDIT: Habe nun auch nochmal nachgeguckt ob der Kopf richtig sitzt (und Anpressdruck nachgeguckt) und MX-4 aufgetragen. Jedoch keine Besserung.
