i5 3570k (übertaktet) zu hohe Temps trotz Corsair H100i Wasserkühlung
Moin Leute,
ich habe folgendes Problem:
Da mein i5 3570k etwas in die Jahre gekommen ist, habe ich mir gedacht, dass ich ihn ja übertakten könnte. Soll ja bekanntlich sehr einfach gehen und auf mindestens 4.0Ghz problemlos laufen. Mein Problem sind aber viel zu hohe Temperaturen. Ich habe sowohl manuell versucht das Offset einzustellen (laut Anleitungen), als auch nur den Multiplikator auf 40 und Rest Auto sowie die laut UEFI (ASRock Z77 Extreme 4) vorgeschlagen besten OC Einstellungen ausprobiert.
Ich laste die CPU mit Prime aus und messe mit CoreTemp. Unter Vollast erreiche ich breits nach 2 Minuten Temperaturen von 89°C, was natürlich viel zu hoch ist! Im Idle sogar schon bis zu 47°C.
Wie bereits im Titel beschrieben habe ich eine Corsair H100i Wasserkühlung an welche ich Enermax - T.B.Silence - 120mm Lüfter verbaut habe. Die originalen kühlen einen Tick besser, aber extrem laut!
Ich habe auch schon kontrolliert ob der Kühlkörper richtig anliegt und auch die Wärmeleitpaste ausgetauscht (Arctic - MX2), aber keine Änderung. Laut Corsair Link läuft die Pumpe auf 2200 Umdrehungen, was sich auch nicht steuern lässt. Ich habe das Corsair 760T Gehäuse und überall die Enermax Lüfter verbaut, der Airflow sollte auf jeden Fall passen. Habt ihr eine Ahnung woran es liegen kann?
Meine Hardware:
ASRock Z77 Extreme4
i5 3570k
Radeon R9 280x
Corsair Vengeance DDR3 16GB 1333Mhz RAM
Moin Leute,
Meine Hardware:
ASRock Z77 Extreme4
i5 3570k
Radeon R9 280x
Danke!
nach 20 Minuten Prime kam ein Bluescreen
hab ihn jetzt auf 1.08 laufen, aber die Temps gehen auf max 75°C :/
