Die TDP ist a) relativ ungenau und b) eigentlich auch nichtssagend.
Im Idle verbraucht ein 2500T genausoviel Strom wie ein 2500 / 2100:
Bench#1 Bench#2
Erst unter (Voll)Last kann sich der 2500T um ~50W absetzen.
Allerdings:
a) der Vollastzustand wird bei einem HTPC faktisch nie erreicht (keiner lässt 24/7 den Coredamage laufen)
b) kann man dem durch undervolting entgegentreten (bzw. taktet der Prozessor beim Surfen, Video schauen idR nicht hoch und spart deswegen schon Strom)
c) kostet der 2500T 85€ mehr als der faktisch gleichschnelle i3-2100
d) der i3-2100 hat einen Mehrverbrauch unter (Voll)Last von weniger als 30W im direkten Vergleich zum 2500T
e) dem kann man auch wieder mit Undervolting entgegentreten
f) die 85€ Aufpreis werden sich nie!! anhand von Stromkosten während der Laufzeit des HTPC amortisieren...
Rechenbeispiel:
Gehen wir von mittlerer (realistischer) Last aus und ohne Undervolting des i3, verbraucht jener sagen wir mal 15W mehr als der 2500T.
Eine KWh wird derzeit mit rund 25Cent (inkl. Steuern berechnet). 1€ entspricht 4 KWh, 85€ => 260 KWh.
Um mit einem 2500T alleine die Investitionskosten wieder reinzuholen müsste er 17333 Stunden (260000 / 15) laufen. Also 722 Tage non-stop bei durchschnittlicher Last... Alleine wenn du mit 12 Stunden Laufzeit pro Tag rechnest bist du schon bei ~5 Jahren, bei 6 Stunden sind es 10 Jahre. Real dürften es (angesichts von Arbeit, Schlaf, Urlaub, anderen Tätigkeiten, Tweaks, geringer bis keiner Auslastung) sogar noch etwas länger dauern, bis du das Geld wieder drin hast...
Ich bezweifele, dass der Rechner solange bei dir laufen wird (zumal es in der Zeit viele noch sparsamere PCs geben wird).
Die HD3000 arbeitet eine ganze Ecke flotter als die HD2000....
