[HowTo] 3 Pin Lüfterkabel mit Tachosignal selbst Löten
watercooled
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hier erkläre ich wie ihr ein Y Kabl für 3 Pin Lüfter mit Tachosignal für 1 Lüfter selber Lötet! Und das mit sehr geringem aufwand.
Ihr braucht dazu:
- Lötkolben
- Abisolierzange
- Seitenschneider
- Schrumpfschlauch
- Feuerzeug
- Jede Menge alter Lüfterkabel
- ca. 10min Zeit
Als erstes nehmt ihr euch einen alten 3Pin Stecker, 3 3Pin Buchsen und ein Stückchen Lüfterkabel und legt es euch so zurecht wie es später mal aussehen soll, in meinem Fall so:
Wenn ihr das habt (Und die Kabel für euch die richtige länge haben) werden sie mit der Abisolierzange Abisoliert und anschließend verzinnt.
Und ihr müsst wirklich JEDES Kabel verzinnen, dann geht es nachher viel einfacher bei der Endmontage ;)
Habt ihr die Kabel verzinnt, nehmt ihr euch 2 Stücke Schrumpfschlauch.
Diese stülpt ihr über das ROTE und SCHWARZE Kabel des Lüftersteckers.
Ist auch das geschafft nehmt ihr euch nun eine 3 Pin Lüfterbuchse und lötet sie an den Stecker.
Und das müsst ihr jetzt mit allen 3 Buchsen so machen, das sollte dann etwa so aussehen:
Ihr könnt das sicherlich noch ein bisschen besser als ich in diesem Beispiel.
Wenn ihr das habt, stülpt ihr die 2 Schrumpfschläuche über die soeben gelöteten Stellen und dann gehts ans Schrumpfen.
Der 1. Teil wäre schonmal geschafft.
In Teil 2 widmen wir uns der Tacholeitung.
Ihr nehmt euch ein Stückchen Kabel und lötet es an das Tachokabel des Lüftersteckers.
Ihr steckt nun 2 kleinere Stücke Schrumpfschlauch über das Kabel und schrumpft schonmal einen über die soeben gelötete Stelle.
Das andere Ende des Kabels wird nun an einer 3 Pin Buchse befestigt, welche ihr dabei nehmt ist völlig egal.
Ist das Kabel befestigt wird der vorher über das Kabel gestülpte Schrumpfschlauch über den Stecker geschrumpft was dann als ganzes so aussehen sollte:
So jetzt haben wir es fast geschafft!
Wer will kann jetzt noch einen großen Schrumpfschlauch nehmen und ihn so befestigen:
Das gibt dem Kabel etwas mehr Stabilität!
Und jetzt seid ihr dran!
mfg
AW: [HowTo] 3 Pin Lüfterkabel mit Tachosignal selbst Löten
Und wo bleibt das Sleeving? :D Spaß bei Seite, schön einfacher und schneller Mod. Die Stecker hat glaube ich jeder zu Hause rum liegen und günstiger als ein paar Euro plus Versand in diversen Shops ist es allemal :daumen:
Ja der Sleeve :D hatte ich eigentlich auch vor aber wenn man so nahe am Sleeve rumlötet und mit so vielen Schrumpfschläuchen und Verbindungen arbeitet wären da max. 3 cm Sleeve übriggeblieben. Lohnt sich nicht so ganz ;)
mfg
Wie gesagt war nicht allzu ernst gemeint, wer möchte kann das natürlich noch schön "pimpen". ich verstecke solche Adapter i.d.R. deswegen würde es mir auch so reichen ;)
gute erklärung & bilder
ist aber nur für 3 mal den gleichen lüfter weil da ist nur einmal tachosignal geht
Da haben aber die Lüfter nur noch einen Drittel der Leistung nicht?
Kann das vielleicht mal ein Mod Pinnen? Wäre ja ganz hilfreich ;)
mfg
Vielleicht sollte man noch ein paar Angaben zu Strom / Spannung usw. machen!
Dass nicht irgendwann einer hingeht und sich 100 Lüfter :devil: dranmacht und sich wundert, warum nix passiert :D
Tipp zum Löten: weniger Zinn, mehr Hitze ;)
ansonsten: schönes How-To!
man sollte vorher die Belastbarkeit des Fan-Headers prüfen, um sicher zu gehen.
Als Faustregel: max 3 normale Lüfter
Soweit ganz gutes How-To
Bin auch der Meinung das die Lötstellen etwas schöner ausfallen hätten können.. ;)
Eindeutig zu wenig Hitze am Kolben. So wär es auch möglich etwas schlankeren Schlauch zu Schrumpfen.
Tip; Hilfreich ist es auch die verschiedenen Kabel vorher zu verdrillen, so wird das ganze noch mal etwas eleganter.
Das lag daran das meine Lötspitze verschwunden war, so musste ich eine extrem dünne einsetzen welche normalerweise zum Löten auf Leiterplatten verwendet wird!
Dadurch fand eine schlechte Wärmeleitung statt, normalerweise fahre ich mit meinem Wellerlötkolben ganz gut :)
Aber da ja noch Schrumpfschlauch drüber ist hält das ganz gut ;)
mfg
Cool.
Ich habe das schonmal mit 4Pin Stecker gemacht.
Fertig gesleevte Kabel an einen Stecker geklemmt. Ohne Löten.
Sieht richtig gut aus und funktioniert super.
Hätte ich aber ein Lötgerät dann hätte ich es auch damit gemacht, geht wesentlich einfacher.
MFG
Kommt es nicht darauf an für welche Belastung der Anschluss auf dem MoBo ausgelgt ist?
klar, deswegen ja auch Faustregel; ansonsten (wie schon geschrieben) muss gecheckt werden wieviel der Anschluss aushält, und das muss durch die Wattangabe des Lüfters geteilt werden... Nachkommastellen wegstreichen und schon hat man die max Anzahl der lüfter...
