How-To: BIOS-Mod an einer Geforce RTX 2080 durchführen
Jetzt ist Ihre Meinung zu How-To: BIOS-Mod an einer Geforce RTX 2080 durchführen gefragt.
Zurück zum Artikel: How-To: BIOS-Mod an einer Geforce RTX 2080 durchführen
AW: How-To: BIOS-Mod an einer Geforce RTX 2080 durchführen
Danke für das Tutorial! Ich hatte Glück und habe eine "A" GPU. (Gainward Pheonix GS)
Habe gleich mal das ASUS Strix OC Bios geflasht, hatte auch sofort einen guten Performance Schub... allerdings geht dann mein zweiter DP Port nicht mehr.
Wer eine Idee?
Wer eine Idee?
Nur zurück Flashen.
Wer eine Idee?
Ein anderes BIOS verwenden. Das selbe Problem gab es schon bei der 1080Ti und dem BIOS der ASUS Strix, da die ASUS zwei HDMI hat und daurch einen DP weniger.
Bei mir haben die alternativen BIOS-Versionen eine Verschlechterung der Leistung gebracht beim OC und nur höhere Temperaturen. Bin wieder zurück zum Zotac-BIOS.
Das geht natürlich auch. Ebenso per Batch. :-)
MfG,
Raff
Natürlich , Danke für das Video und lang lebe der Herrscher HerrSchorr xD
ABER wie sieht es mit den PCB aus gibt es da unterscheide und evtl zu erwartende Spätfolgen ?
Nicht das die Turbo Version ein Anderes Günstigeres PCB hat als die Founders und die dann irgendwann abraucht...
Nichts zu sehen!
Woher soll er das denn wissen?
Du bist hier in einem Extrem- Forum.
Gerade per Post gekommen.
Nichts zu sehen!
Verstehe diese Ausage nicht.
Warum ist diese Frage in einem übertaktungs Bereich ,wo es mit Grafikkarten am Limit nur so wimmelt , eine Frage für die Glaskugel ?
Es gibt also keine Erfahrungen mit vorgänger Karten ? Ist ja nicht so das solche Mods seit der 680 ohne weiteres möglich sind. Teilweise noch früher. Ich will hier nur ein wenig mit den Umgang mit der Materie sensibilisieren.ich kann mir nicht vorstellen das die extra angepassten PCBs der Hersteller für Ihre größeren Karten nur zum Spass hergestellt werden. Darum die Fragen nach den evlt Risiken oder wie mann Diese evtl im vorraus vermeiden kann und dennoch das BIOS flashen und mehr Leistung bekommen kann.
Genau das meinte ich damit.
Das Risiko auf die bereits bestehende OC -Möglichkeiten eines solchen einfacheren PCB, ohne eine Ausfallwahrscheinlichkeit zu provozieren und um 10-25 Watt mehr zu erhöhen zu können, ist praktisch gleich Null.
Das was man dazu wissen muß ist, dass du die Kühlung je nach Wattverbrauch verbessern solltest in dem du die Kühlleistung aufdrehst. Logisch !
Die heissen Stellen der Karte könnte man vorher zusätzlich durch abtasten auszuloten. Es sind nicht nur die GPU/Phasen die sehr warm werden können und oft hilft ein, zwei einfache Lüfter an der Backplate anzuhängen. Vorrausgesetzt der CPU-Kühler ist nicht im Weg, dann gehen nur kleine Lüfter an bestimmten Stellen.
Der Beitrag über diesen kleinen Mod sagt klar, dass die Kühlerleistung manuell höher gestellt werden muß.
Ich bin eh kein Freund von Lüftersteuerungen, da stelle ich lieber das leiseste Maximum über einen Podi ein. Meistens sind die Lüfter bei OC. eh die Schwachstelle vieler Karten, hohe Drehzahlen mit Lautheit gepaart.
Ein solcher kleiner Mod mit einer billigen :ugly: Karte lohnt oft wenn man 70,00€ zusätzlich investiert und besitzt einen hochwertigeren Kühler den man meist auf die nächste Karte mit übernehmen kann. Jetzt könnte man sagen, kaufe gleich eine bessere Custom und lege dort die 70,00€ an, das muss man dann selber wissen ob man schrauben oder fertigkaufen möchte.
Man darf aber auch nicht vergessen, ein hochwertiger Kühler erhöht eh die MHz um mindestens 1 oder 2 Taktschritte von GPU/Speicher auch ohne Mod.
Ok. Das ist doch mal ne Aussage :-)
Aktuell hab ich ne 1070 von kfa2.
Standart Version. Und darauf nen twin turbo 2. War am überlegen nen oc freudigeres bios drauf zu packen.
