Hochwertige Wandhalterungen
mihi83
Ich möchte meine beiden Displays per Wandhalterung von meinem Tisch wegbekommen.
Nun geistern ja verschiedenste und teilweise absurd günstige Wandhalterungen im Netz herum, genauso bei Tests und dergleichen...
Nun wollte ich auf euer Schwarmwissen zugreifen und nach guten/hochwertigen Halterungen fragen welche a) ausziehbar, b) schwenkbar und c) für meine beiden Displays geeignet sind (Vesa 100x100, ca 10kg).
Besten dank im Voraus und LG aus Wien,
mihi
1. . Deien Monis wiegen bestimmt KEINE 10Kg das Stück, oder benutzt du extrem große bzw Fernseher als Monitor ? das meiste Gewicht steckt im Fuß von Moni's heutzutage, ich war überrascht wie leicht meiner war nachdem der schwere Fuß weg war .
2. Muss es unbedingt Wandhalterung sein ? Es gibt sehr gute Schwenkarme die einfach per Halteklammer an die Tischplatte kommen und dann frei schwenkbar sind, habe selbst soeinen im Einsatz und bin sehr zufrieden :-)
hier dürftes Du fündig werden:
PC Systeme & Komponenten online kaufen | CASEKING
Einfach in den Specs nachlesen, ob die Halterung das Gewicht tragen kann.
Im Vergleich zu der Auswahl der Halterung ist die Wahl der Schrauben und dazu passenden Dübel nicht mehr ganz so trivial.
Alle Schrauben müssen folgende Kraft, welche nach unten wirkt aufnehmen: (gesamt Gewicht Monitor + Halterung)/(Anzahl Befestigungsschrauben)
Jedoch müssen gerade die oberen Schrauben nicht nur die Gewichtskraft nach unten aufnehmen sondern auch das entstehende Moment.
Eine Skizze folgt..
Edit: Skizze
ich hoffe Du kannst alles lesen :ugly:
Die Benötigte Schrauben und Dübelkombi muss jeweils die Kräfte (hier in kg) je Schraube aufnehmen.
WICHTIG: beide Abstände in der Skizze müssen entweder in Meter oder Centi-Meter eingesetzt werden. Also in der gleichen Einheit
Trust me I'm an engineer :D
Ich habe für meine Wandhalterung (ausziehbar, schwenkbar, neigbar, drehbar, aber keine Höhenverstellung) zur Befestigung eines 34" 21:9-Monitors keine 40€ bezahlt (war glaube ich kurzerhand im Real-Supermarkt gekauft) und das Dingen sitzt seit jeher bombenfest. Ich schwenke den Monitor öfters, verändere die (schwergängige) Neigung und ziehe ihn oft näher zur mir ran, alles fest und kein Problem. Ist jetzt seit einem guten Jahr so.
Die mitgelieferten Dübel und Schrauben waren natürlich schon deutlich größer als bei einem Spiegel oder Hängeschrank und die Platte, die mit 4 Schrauben an die Wand geschraubt wird, ist 10cm x 20cm. Viele sind da deutlich kleiner dimensioniert. Da hätte ich auch Bedenken.
