Hilfe bei Pc Zusammenstellung!!!
AMD Phenom II X4 955 Black Edition , AM3 165,90 EUR
Gigabyte GA-MA770T-UD3P 74,10 EUR
1024MB Sapphire VAPOR-X HD 4890 175,90 EUR
DDR3-1333 4096MB Corsair XMS3 DHX Kit 68,90 EUR
Arctic Cooling Netzteil Fusion 550R 550W 51,50 EUR
TOTAL: 536,30 EUR
:D:D
bleibt mir noch was übrig für ein besseres motherboard entweder das:
51011 | ASUS Crosshair III Formula, 790FX
oder das
51015 | Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P, 790FX
Du kannst damit alle Games in Maximum spielen und auch die, die noch kommen werden. :daumen:
Für weniger als 600 Ocken eine fette Spielekiste, so muss das sein. :hail:
Da werde ich ja fast neidisch..... :schief:
aber nur fast.. :devil:
hab grad was über die Graka gelesen:
ATI Radeon HD 4890 System Requirements:
500 Watt or greater power supply with 2x 75W 6-pin PCI Express® power connector recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)”
also 2x75w connector, hat das netzteil des auch?^^
und wie sieht es aus mit lüfter damit alles auch schön kalt bleibt^^:D ?
da reicht mein thermaltake soprano aus oder?
vorne und hinten jeweils 120 mm lüfter und seitlich ein 90 mm
ok dann is ja alles perfekt!!
werde dann die teile bestellen und abholen, brauch dann allerdings nur noch jemand der mir hilft des einzubauen :D
Danke euch beiden ;)
Also du meinst amd ist besser als ein intel ??
Ja, das auf jeden, zumindest P/L ist hier besser.
Es gibt aber auch einige, die der Meinung sind, dass die AMDs bei Windows (Hardware Installationen) weitaus flotter sein sollen.
Kann dazu nix sagen, da ich lange keinen Intel mehr hatte...
und wieso so ein günstiges mainboard, reicht das aus?
Ja, reicht aus.
Bei AMD sind die Chipsätze sehr klar voneinander abgegrenzt, du kannst das kaufen, was du brauchst, es gibt hier auch keine unsinnigen Limitierungen, RAID gibts überall, außer Level5, was eh keiner braucht bzw keiner, der weiß was er tut, nimmt einen Chipsatz RAID5...
Und bei dem netzteil sollte ich dann schon zu einem mit über 500 watt greifen?
Warum solltest du?
Gute bis sehr gute 400W Geräte wie das CX400 oder Arctic Fusion 550R reichen hier völlig aus.
Wobei ich eher zum Artic tendieren würde.
