Hilfe bei PC Komponenten
Sontorian
Hallo und servus aus Wien!
Ich hab mir ein paar Gedanken für einen neuen Gaming-PC für meine Liebste gemacht und bin zu diesem Schluß gekommen. Frage ist eben auch, ob der RAM zusammenpasst (hab einmal bei DiTech mir was gekauft gehabt und bin dann später erst draufgekommen, daß der RAM zuviel Strom braucht, wenn er voll belastet wird, als was das Brett hergibt) und bin daher ein gebranntes Kind.
Festplatten, opt. Laufwerk
1920x1080
CPU, GPU, RAM :)
baldigst
ja
1000
Jedi Fallen Order, AC Ragnarök u.ä.
Festplattenspeicher ist ausreichend vorhanden
Voraussetzung ist dieses Gehäuse, ausser ihr kennt ein Gehäuse, wo vorne ein Staubfilter sitzt (über dem Lüfter, nicht an der Aussenblende) und innen der Lüfter ist. Plus es braucht ein optisches Laufwerk, weil wir kein TV Gerät haben/brauchen und damit die DVDs am PC anschauen. Und möglichst wenig Pling Pling wie bunte Lüfter und co
Danke im Voraus für eure Tips!
lg
Stefan
Bitte ein anständiges Markennetzteil mit geeigneter Wattzahl holen.
Das ganze System braucht unter Gaming-Last keine 400W. Würde hier am ehesten ein BeQuiet! Pure Power 11 500W CM nehmen oder eins aus der Straight Power 11 Serie.
Grafikkarte findest du günstiger als deine Wahl noch die letzten Vega 56 Modelle, von zB ASUS.
Bringen mehr VRAM mit und sind in allen Spielen schneller + eher geeignet, un Zukunft ggf. auch mal einen WQHD-Monitor befeuern.
Was willst du mit dem 750W-Saftspender, den Kühlschrank des Nachbarn mitversorgen:D Wie der obige Kollege schon richtig formaliert hat, nimm dieses Netzteil:
be quiet! Pure Power 11 CM 500W ATX 2.4 ab €'*'65,99 (2020) | Preisvergleich Geizhals Österreich
bei der Graka würde ich aktuell keine mehr unter 8GB VRAM verbauen, wurde ebenfallss schon erwähnt. Daher:
MSI GeForce RTX 2060 SUPER Ventus GP OC ab €'*'387,80 (2020) | Preisvergleich Geizhals Österreich
oder alternativ AMD:
Sapphire Pulse Radeon RX 5700 8G ab €'*'369,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Österreich
wenn es der 3700X sein soll (ein 3600 würde vielleicht auch ausreichen, siehe den Link direkt unter dieser Zeile):
https://www.pcgameshardware.de/Ryzen-5-3600-CPU-274682/Tests/Review-Benchmark-1294767/
dann würde ich dem "Achtender" einen ordentlichen Kühler gönnen:
Alpenföhn Brocken 3 ab €'*'44,59 (2020) | Preisvergleich Geizhals Österreich
der passt auch ohne Probleme in das gewählte Case:nicken: Sonst eventüll diesen Tower:
https://geizhals.at/be-quiet-pure-base-500-schwarz-bgw34-a2126924.html
Danke euch :) Hab die Änderungen mal (bis auf das Gehäuse, das auf den ersten Blick keinen Schacht für ein 5,25" LW hat) übernommen und trotz des zusätzlichen Lüfters für die CPU ist es um gut einen Hunderter weniger.
SSD hab ich mir überlegt auch eine reinzu"schrauben", nachdem ich gesehen hab, daß das Brett ja einen entsprechenden Steckplatz auf der Rückseite hat, die müsste sich eigtl auch platzmäßig ausgehen.
So, ein paar Tage sind vergangen und wir haben uns die Teile geholt, jedoch haben wir ein Problem(chen): Es wurde zusätzlich zu Windows 8.1 noch das Progrämmchen GPU-Z installiert, das zeigt einen "Fehler" an im Bereich PerfCap Reason, da kommt eine Meldung mit Limited by Total Power Limit. Hängt das am Windows 8, was meine Vermutung wäre?
Updates sind, soweit W8 das zuläßt gezogen, Treiber für die GraKa ebenfalls.
Das bedeutet grundsätzlich nur, dass das Power Limit der Grafikkarte (also die für die GraKa festgelegte Einstellung, wie viel Strom sie maximal ziehen darf) sie daran hindert, so hoch zu takten, wie sie theoretisch könnte. Das ist überhaupt nichts dramatisches und zieht auch keinerlei Handlungsbedarf nach sich. Es sei denn, ihr wollt unbedingt das letzte Bisschen Leistung aus der GraKa rausquetschen, ohne Rücksicht auf Verluste (bzw. die Energieeffizienz). Denn bei nahezu jeder aktuell handelsüblichen GraKa liegen wir da im Bereich von "mess- aber nicht spürbar". Da hat aber Windows nix mit zu tun, das kann man über Programme wie MSI Afterburner und ähnliche einstellen. Ob GPU-Z selbst das auch kann, das weiß ich gerade gar nicht.
Das heißt nur, daß die Karte im PowerLimit hängt, das ist normal unter Last und kein Fehler, eher nur für OC relevant.
Wenn du unter Win 8 alle Updates willst kannst du das hiermit entsprechend patchen (inoffiziell), wenn du willst. Hat zumindest bei mir ohne Probleme funktioniert.
README (Deutsch) . zeffy/wufuc Wiki . GitHub
Sprich wenn ich den "Fehler" mit der Grafikkarte nicht mehr haben wollte, müßte ich sie overclocken ... naa, lieber net
Herzlichsten Dank, seBrait, mit dem Wufuc hats problemlos funktioniert.
