Hilfe bei erster WaKü
(AUT)Jazzman
Hallo,ich würd mir gern eine Wakü zulegen,da ich mein System noch mehr übertakten möchte und auch gerne leiser hätte...
System sieht man in meiner Signatur...
Ich hätte da an dieses hier Caseking.de » Wasserkühlung » Interne Wasserkühlungen » EK Water Blocks EK-KIT H3O - Supreme HF 240
mit diesem hier für die vga Caseking.de » Wasserkühlung » VGA-Wasserkühler » VGA-Kühler - EK Water Blocks » EK Water Blocks EK-FC5850
gedacht,nur weiß ich nicht,was ich noch dazu brauche,um das alles anzuschließen,wär super,wenn mir jemand helfen könnte...
Mfg,Paul
AW: Hilfe bei erster WaKü
Guide lesen, beispiel config ansehen, warenkorb zusammenstellen und hier posten
Aquatuning hat ne größere auswahl als caseking, beim a-c-shop solltest auch mal reinschaun
Hallo Jazzman,
Das von dir verlinkte Komplett-Kit wird deinen geposteten Ansprüchen (leise + OC) schon allein mit nur der CPU im Kühlkreislauf nicht gerecht.
Schließt du auch noch die GPU in den Kreislauf an, reicht der 240er Radi definitiv nicht mehr.
Lies dir am besten einmal http://extreme.pcgameshardware.de/wasserkuehlung/28360-wasserkuehlungsguide-stand-27-01-11-a.html durch, dann wirst du grundsätzlich in der Lage sein dir eine eigene Wasserkühlung aus Einzelkomponenten zusammenzustellen.
Vorweg ein paar Punkte:
- CPU + GPU + OC + leise erfordern eine große Radi-Fläche. Schau dir mal dein Gehäuse an, wo du wieviel davon unterbringen kannst. Evtl. sogar extern Kühlen (mit MoRa z.B.)
- Schätze dein Budget ab. Für obige Ansprüche rechne mal mit min. 300€, wenn du qualitativ hochwertige Ware kaufen willst (die dann aber auch ein paar Rechnergenerationen übersteht)
Mal als Ausgangsbasis zum diskutieren:
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Dazu kommen noch G48 und destilliertes Wasser aus dem Baumarkt.
Die Lüfter bleiben ungeregelt (kannst du natürlich über eine vorhandene Lüftersteuerung ansteuern), Radi extern aufs Gehäuse oder an die Seitenwand.
Der GPU-Kühler ist erstmal nur Platzhalter, ob der auf dein PCB passt weiß ich nicht.
Wenn du meinen Warenkorb nimmst, kannst du einfach den Kühler für die GPU tauschen.
Wenn es wirklich leise sein soll, solltest du dir Gedanken machen, ob du nicht weiterhin mit deinem alten Gehäuse leben kannst und nicht lieber mehr in die WaKü investieren willst.
Damit würdest du eine Pumpe bekommen, die dir die Möglichkeit bietet, deine Lüfter nach Wassertemperatur zu regeln.
