HD3850 gutes P/L? und gut für HTPC ??
Triple-Y
hallöchen,
habe gerade gesehn das bei Alternate die Gainward HD3850 1024MG für nur 56 euronen gelistet ist??
http://www.alternate.de/html/produc.../?tn=HARDWARE&l1=Grafik&l2=Karten+PCIe&l3=ATI
in meinem HTPC werkelt zur zeit eine asus HD3650 mit nur 128Bit. würde sich die HD3850 mit 256Bit lohnen??? wichtig ist mir auch der Strombedarf.
was meint ihr? lohnt sich die Karte für ca. 60euro? oder kommen demnächste bessere fürs gleiche Geld?????
:hail:
AW: HD3850 gutes P/L? und gut für HTPC ??
da diese nur DDR2 hat ist sie eigtl nicht soo besonders leistungsstark.
aber für einen HTPC sollte es eigtl ausreichen du solltest dan nur noch einen lüfter kaufen da dieser extrem laut ist!
ich glaube ich würde nicht wechseln
deine karte müsste für einen HTPC doch reichen oder?
also, am HTPC hängt ein FullHD TFT. und ab und zu spiel ich gern mal Autorennspiele like as NFS ... oder action Adventure (alone in the Dark).
und dafür ist die Karte doch etwas zu schwach :-( . AF & co brauch ich nicht aber die games sollten schon auf MITTEL bis HIGH laufen.)
oder ist die HD3850 doch viel zu schwach????
Eij,das tut weh.
Full hd + htpc + spielen =schlecht.
in der auflösung brauchste schon ne "gamer"karte
Die hierhttp://www.notebooksbilliger.de/msi...fcampaign_id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26
4830 für 85 euro!
leider nur 521 mb :(
Die hier:http://www.spotmarket-shop.de/geizhals.jsp?artId=0-60-11147-02-20R
4830 1024 mb 114 euro,nahe an der 4850 512 aber dennoch recht weit weg von der 4850 1024
Die 8800 ter und 9800ter mit 1024 mb v ram sind alle teurer.
Hope that helps :O)
Also ein Kompromis wäre die HD 4650! Mit 58 Watt sehr sparsam und mit DDR II (600 MHz core/ 500 MHz mem. Takt) zwar etwas Leistungsschwächer als die HD 3850 aber sollte doch etwas stärker sein als die HD 3650 und kostet ca. 55€ - 60€
Also in Standart Auflösungen von 1024x768 und 1280x1024 macht die HD 4650 in "High" Settings alle aktuellen Spiele mit (ausnahme GTA 4 ;) )
Also NfS Undercover zocke ich mit AA 4x, AF, Umgebung/Wagen Details & Effekte Hoch und sonst bis auf VSync alles auf "An" gestellt in 1024x768 mit ca. 40 Fps durschnitt!
Und Crysis in 1024x768 und alles auf Hoch ohne AA mit ca. 30 Fps durchschnitt!
Also für zocken aktueller Games in Normalen Einstellungen ist sie völlig ausreichend und mit 58 Watt verbraucht sie auch nicht viel! Der Preis ist okay und ich bin mit ihr auch zufrieden. Eine HD 4670 wäre für ca. 20€ mehr auch ne alternative aber verbraucht mehr Saft ;)
Wenn schon dann die 4670
Der Thread ersteller legt aber auch wert auf den Stromverbrauch! Die HD 4670 ist Leistungsstärker als die HD 4650 aber verbraucht auch gleich mal eine Ecke mehr + ca. 20 € mehr in der anschaffung!
Hier ist jetzt die Frage wie seine ansprüche sind! Aktuelle Games in normal Einstellungen flüssig zocken und Strom sparen = HD 4650
Aktuelle Games in anspruchsvolleren Einstellungen flüssig zocken mit höherem Stromverbrauch = z.B. HD 4670 was im Bereich unter 100€ wohl die nächste wäre.
Ich würd trotzdem die 4670 nehmen
Die HD 4670 verbraucht kaum mehr als eine HD 4650
Außerdem hat die HD 4670 besseren Speicher verbaut
Stromverbrauch:Idle 15-20 watt
Last 60 watt+
die Hd 3850 ist in etwa gleich schnell,allerdings nur die 512 mb variante,welche ohne AA 10 % schneller ist,mit AA is meist die HD 4670 im Vorteil,aber nur Leicht
Die HD 3850 verbraucht im idle etwa 10 Watt mehr Strom,dafür aber 5 Watt weniger unter Last
Hmmmm, ok die HD4670 kostet ja auch nicht viel mehr (ca. ab 65euro idelao.de ).
für etwas mehr spielegenuß wäre mir das schon wert.
die 4670er wird dann wohl werden
@atimania:
Genau das meine ich!
Hey,du musst aufpassen das du ne karte mit 1024 mb kaufst,eigentlich unsinnig für so ne karte aber bei full hd...
Du musst dir aber bewusst sein dass du auch mit der 4670 fast keine games mit hohen einstellungen mit full hd spielen kannst!
Also wie gesagt es kommt drauf an mit welchen Einstellungen und Ansprüchen der Thread Ersteller zockt ;)
Für Full HD würde ich auch keine HD 4670 nehmen sondern mich schon eher in der Region um HD 4850 bzw. 4870 umsehen! aber da zahlt man dann auch schnelle 150€ bis 200€!
In Normalen Auflösungen 1024x768 oder auch 1280x1024 und mit begrenzt Anti-Alaising von 2x, 4x oder ggf. 8x oder überhaupt kein AA kann man sowohl mit der HD 4650 also auch 4670 nichts falsch machen! Beide bieten in den Einstellungen mit "High" Settings flüssige darstellungen aktueller Spiele wobei die HD 4650 aber trotdem etwas weniger saft verbraucht! ;)
Also der "Main Stream" gamer wird hier glücklich werden und für mehr sollte man auch mehr Geld investieren bzw. lohnt es sich dann auch nicht nach dem Stromverbrauch zu schauen, denn Highend Karten weden mit sicherheit mehr wie 58 - 60 Watt unter voller last saugen ;)
Für Full Hd reicht eine ATi 4670,wie auch eine Hd 4650 vollkommen aus Die sind im encodieren nicht schlechter als eine HD 4850,da die beiden,wie auch eine HD 4850 alle den selben Unified Video Decoder haben
Das wusste ich auch noch nicht! Aber gut zu wissen :daumen:
Aber ich bezog mich eher auf Auflösungen in Videogames von 1920x1080! In den Auflösungen werden Games mit einer HD 4670 und HD 4650 nicht mehr wirklich flüssig laufen :D
Da wirst wohl Recht haben,dafür brauch man dann schon eine 9800GTX+ oder HD 4850
