HD 4850 zu heiß?
DerFloh
HD 4850 zu heiß?
Ist es normal das eine nagelneue HD4850 (beim Acer-PC dabei) 80°C im Idle hat?
AW: HD 4850 zu heiß?
Idle sagt erstmal noch nicht viel aus ... wie warm wird sie denn unter Last?
Aber die HD4xxx Generation wird im Allgemeinen sowieso sehr heiß, auch im Idle da dort er Lüfter deutlich runterregelt ... Teste sie also mal unter Last aber eigentlich sollte das passen ...
Welcher Hersteller? Welcher Kühler?
Meine hat im Idle 46°C, mit dem IceQ-Kühler.
naja, die karte eines kumpels wird im idle auch über 80°C heiß. welcher hersteller ist das denn genau? schon mal geschaut ob der lüfter funtzt?
Also wenn die Karte im Referenz Design ist, und man davon ausgeht, es ist ein Standard Gehäuse mit wenig Airflow, dann passt das schon fast. Stell im Treiber den Lüfter manuell ein. Die von MichFancy angegeben Temps sind mit dem Referenzkühler und nem schlechten Gehäuse nicht zu realisieren.
Die Temp unter Last wäre noch interressant. Da hatte ich dann manchmal 112° max, da der Lüfter nicht hochgedreht hat.
