Gtx 970 1vgi Anschluss 2 Monitore?
walthersimpson
Hallo
ich habe eine Gtx 970 mit nur einem VGI Anschluss nun weiß ich nicht ob oder iwe ich nen zweiten Monitor anschließen kann.
danke schonmal im vorraus
Nimm einen anderen Anschluss. Normalerweise haben Grafikkarten dieses Typs verschiedene Anschlüsse, darunter DVI, HDMI und Display Port. Du kannst also im Normalfall frei wählen und einfach an einen freien Anschluss anstecken bzw. kombinieren. Natürlich muss der Anschluss mit dem Bildschirm zusammenpassen, oder du brauchst halt einen Adapter.
Wenn du einen Bildschirm mit Lautsprechern verwendest brauchst halt den HDMI bzw. bei 4k-Auflösung wirst einen Displayport brauchen, das geht mit HDMI normalerweise nicht mehr.
Ich vermute du meinst DVI, Kenne keine GTX970 die noch einen VGA-Adapter hat.
Geht das mit den DVI-VGA-Adaptern überaupt bei allen Karten noch?
Edit: Wegen den Kombinationen; Es gibt aus Sondergeschichten wie bei der Gigabyte G1 GTX 970 wo man 6 Anschlüsse für maximal 3 Bildschirme hat und nicht jede Kombination funktioniert. Da muss man dann ins Handbuch der Grafikkarte einen Blick riskieren!
UHD geht auch mit HDMI, in Version 2.0 sogar mit 60Hz.
Welchen Anschluss meinst du, VGI gibt es nicht.
Welche Anschlüsse haben die Monitore?
Eigentlich sollte das mit ein mal DVI-VGA Adapter und ein mal HDMI erledigt sein.
So habe ich es ständig, egal ob zweiter Monitor oder TV, ausser bei dem Thema 4K läuft es wohl nur mit DP.
