AW: Großes Gehäuse für eine Wasserkühlung gesucht bis zu 250€
zwei gehäuse:
die evga dg-8x kosten zw 150 und 250 je nach ausführung
-Platz für mindestens 3 Radiatoren (1x 420-480, 2x 360 oder mehr)
zwei 420 vorne und oben. mit bastelarbeit ist ein dritter vlt auch noch drin. hinten sollte ein 140er passen
-der AGB sollte rechts vom Mainboard sein (mit Halterung)
halterung vorhanden, rechts vom mainboard
-Sichtfenster
extrem groß und vorallem auffällig
-Platz für 2 HDDs, 2SSDs und 1x 5.25" Laufwerk
hdds und ssds kein problem, das 5,25er geht aber nicht rein
evtl röhrenagb an die vorgesehe halterung / externes usb laufwerk?
-USB 3.0
2 stück unten + 1 usb type-c
-gutes Kabelmanagement
ein gehäuse mit mehr platz hinten kenne ich nicht (bis auf die cubes). vorne ist auch sehr viel platz: bis eatx, 3,5er schächte rausnehmbar -> da geht was
+ die kabel gehen alle gebündelt vom mainboard nach draußen
-Platz für eine GraKa mit 29 cm
dazu stehen keine zahlen auf der hp, aber es passt ein eatx board (305 mm × 330) rein und dann erst kommt die halterung fürs agb. sollte klappen
-LED (optional)
led für den schriftzug rechts ist vorhanden, display für lüftersteuerung
-nicht so viel Plastik (optional)
vorwiegend stahl
-PWM Controller (optional)
die lüftersteuerung "Unterstützt bis zu 8x 140mm oder 120mm Lüfter". ka ob pwm oder nicht.
-Staubfilter (optional)
staubfilter einfach entnehmbar
das gehäuse könntest du somit in erwägung ziehen, wenn es dir gefällt. schön ist jedenfalls das cleane design, sehr viel platz, die andere bauweise und die befestigung von seitenteilen, hinterwand und fenster
das bequiet DARK BASE PRO 900
Vorderseite: 420mm – Oberseite: 420mm – Rückseite: 140mm – Boden: 280mm
eine halterung hat es glaub ich nicht
-Sichtfenster
sehr groß, aus glas
5,25 Schächte2
3,5 Schächte7
2,5 Schächte15
-USB 3.0
2 stück
Mit HDD-Käfig (in Höhe der Grafikkarte) (mm)323
Ohne HDD-Käfig (in Höhe der Grafikkarte) (mm)472
-LED (optional)
RGB LED-Beleuchtung mit fünf frei auswählbaren Farben; die LED-Streifen können individuell im Gehäuse angebracht werden
Aluminiumoberflächen
Stahlteile bis zu 1mm Dicke
bis zu vier PWM und vier 3-Pin Lüfter
staubfilter einfach entnehmbar, front seite und boden
220€. materialien sind besser (alu, stahl und echtglas). das mainboard kann nach oben und unten verschoben werden. und vor allem ist alles gedämmt. qi ladestation ist nice-to-have.
hoffe ich konnte dir hier zwei schicke gehäuse zeigen. beide dieses jahr rausgekommen (das evga wird erst mitte august ausgeliefert)
