grafikkühler ersetzbar ??
AW: grafikkühler ersetzbar ??
Das Plastikteil kann man abmontieren, allerdings wird es dabei kaputt gehen. Normalerweise ist eine Demontage beim Twin Turbo nämlich nicht vorgesehen. Neue Lüfter könnte man mit Kabelbindern befestigen.
Solltest du sowas vorhaben, empfehle ich aber gleich den Arctic Cooling Accelero S1 Rev 2 ...
PS: Das wäre das richtige Unterforum gewesen.
MfG, boss3D
Ach, du hast den Twin Turbo schon?!
Nun, wenn da einer der beiden Lüfter kaputt ist, könntest du wirklich das Plastikteil mit minimaler Gewalteinwirkung zu abmontieren versuchen und einen, oder zwei 80 mm Lüfter mit Kabelbindern draufschnallen ...
Das Ganze würde dann so ähnlich aussehen (achte auf die weißen Kabelbinder!). Auf dem Bild ist allerdings der etwas breitere S1 Rev2 zu sehen.
MfG, boss3D
