Grafikkarten Kühler
Schnabulator1337
Grafikkarten Kühler
Hallo Community
Ich wollte mal fragen, was bei Grafikkarten ,,Axial- und Radial Lüfter'' bedeutet und vor allem, was besser ist, ich habe gerade mal in Wikipedia geschaut, aber auf die schnelle auf keine vernünftige Antwort gestoßen :/
Ich danke schon mal im Vorraus ;)
LG
AW: Grafikkarten Kühler
Ein Axiallüfter saugt die Luft an und gibt diese entgegen der ansaugöffung, ein Radiallüfter saugt die luft seitlich an und gibt sie in drehrichtung der schaufel ab.
Axiallüfter sind besser, weil sie leiser sind und mehr Luft ansaugen.
Editiert, hatte einen Schreibfehler
Radiallüfter: http://cdn.pollin.de/article/big/G320336.JPG
Meist beim Referenzmodell verbaut, leitet die Luft aus dem Gehäuse raus, kühlt dafür weniger gut. Lauter, da nur ein kleines Schaufelrad oder was auch immer das ist..
Axiallüfter: http://www.conrad.de/medias/global/ce/1000_1999/1800/1890/1893/189338_RB_00_FB.EPS_1000.jpg
Meist bei Custom Modellen verbaut, pustet die Luft auf die Platine drauf, kühlt besser, warme Luft bleibt im Gehäuse. Leiser !
Wenn du ein kleines Gehäuse hast, was schlecht zu belüften ist, dann ist eine Karte mit Radiallüfter zu empfehlen, da die warme Luft hinausgeleitet wird. Hast du ein Gehäuse mit gutem Airflow, dann ist eine Customkarte mit Axiallüftern zu empfehlen, da diese Leiser ist und die Karte besser kühlt.
EDIT: Zu lange gebraucht :/
ich würde ein Custom Modell mit Axiallüfter nehmen, ist leiser und deine gehäus hat auch entsprechend gute belüftung.
