Grafikkarte oder Mainboard Grafik
waweiss62
Hallo Leute,
Hätte da eine Frage: Wenn ich mir das Mainboard "MSI B450 Gaming Plus Max" kaufe,
macht es da noch Sinn meine Grafikkarte GT730 reinzustecken,
oder ist die Onboard Grafik schon genauso gut?
lg Walter
Kommt drauf an...welche CPU verbaust du denn? Ohne passende CPU bleibt der Bildschirm dunkel, da das Board keinen Grafikchip hat ^^ Und was hast du damit vor? Nur ein Bild anzeigen oder auch spielen?
Ahso - dachte das Board hat was, weil in der Beschreibung steht..
Grafik
Maximaler Grafikkartenspeicher: 2048 MB
Parallele Verarbeitungstechnologie: 2-Way CrossFireX
Maximale Auflösung: 4096 x 2160 Pixel
CPU wird ein : AMD Ryzen 5 2600X, 6x 3.60GHz, boxed
RAM 16 GByte
Eigentlich nur Office, Internet, kaum Spiele , Youtube - eventuell keine Videos schneiden mit MovieMaker.
Es gibt zwei Optionen für Dich, um die unnötigen Kosten einer Grafikkarte zu umgehen:
Oder ein Intel Sockel 1200 System:
Vierkerner: https://geizhals.de/intel-core-i3-10100-bx8070110100-a2290956.html?hloc=at&hloc=de
Sechskerner: https://geizhals.de/intel-core-i5-10400-bx8070110400-a2290964.html?hloc=at&hloc=de
Mainboards ab 53,-€
RAM geht dann nur 2666er
Bei den aktuellen überzogenen AMD Preisen würde ich einen Intel empfehlen. Allerdings ist die Grafikleistung der AMD CPUs signifikant höer, solltest Du doch mal eine Runde Spielen wollen. Bei Movie Maker würde ich eine Intel CPU nehmen, weil die Funktion Quick Sync hilft
Wie gesagt hab ich die Grafikkarte im jetzigen System drin.
Also brauch ich nix kaufen - ich wollte sie nicht unnötig reinstecken.
Aber wenn weder Board noch CPU was aufweisen können, dann steck ich sie wieder rein und es passt.
das war eigentlich meine Frage!
Mainboards ab 53,-€
Aber doch die Frage: Wäre die Grafikleistung bei der 3400G CPU besser als mit der 730GT ?
Eine GT 730 ist im Prinzip eine GT 710 und ein besseres Bildanzeigegeräte, aber kein "Grafikkarte".
Grafikkarte mit sinnvollen Funktionen beginnen ab GT 1030 und RX 550 und dann geht es ab 60,-€ los. Ich personlich würde einen Intel 4-6 Kerner nehmen. AMD ist leider, weil so gut, zu teuer geworden.
er hat die Karte ja wenn ihm da die Leistung reicht ist AMD doch das richtige vom PLV, ist denn schon was fix gekauft oder nur in Überlegung?
Was soll der 2600X kosten?
Ich würde eine CPU der 3xxx Gen bevorzugen.
Wenn der Rechner viel läuft würde ich aber auch eher Intel nehmen, durch die IGP dann noch weniger Idle und auch so sind die Intel im Idle in den meisten Situationen sparsamer als AMD (ca. 10W bei vergleichbarer Plattform) hängt aber auch stark vom Board ab.
Noch nix fix gekauft - der Ryzen 5 2600 kostet 149€
AMD Ryzen 5 2600 6-Kern (Hexa Core) CPU mit 3.40 GHz, Boxed mit Kühler
  • High End Hexa Core CPU, Boxed mit Kühler
  • für Sockel AM4, 65 Watt TDP
  • 6 Kerne / 12 Threads
  • Basistakt: 3.40 GHz, Turbotakt: 3.90 GHz
  • 16 MB L3-Cache, freier Multiplikator
Viel zu teuer. Bis vor kurzem gab es für 10-20€ mehr einen Ryzen 3600. Jetzt bekommst du dafür maximal noch den 3500X. Wenn du noch komplett die Wahl hast: I5 10400(F) + Z490 Board + schnellen RAM ^^
Das sind die Anforderungen
Da braucht man kein Z490 Board, da reicht ein gutes B460 und 2666 RAM. Gut ja, kostet etwas Grafikleistung, aber Z-Boards sind zu teuer. Es geht um einen günstige Offiverechner. Da würde ich vermutlich sogar den i3-10100 nehmen. der hat in allem mehr Leistung als mein i7-4770K und der reicht für alles.
250,- € oder 300,-€ mit i5-10400 und je nach Kernnutzung 0 - 50% Mehrleistung
Da braucht man kein Z490 Board, da reicht ein günstiges B460 und 2666 RAM. Gut ja, kostet etwas Grafikleistung, aber Z-Boards sind zu teuer. Es geht um einen günstige Offiverechner. Da würde ich vermutlich sogar den i3-10100 nehmen. der hat in allem mehr Leistung als mein i7-4770K und der reicht für alles.
Hast du vollkommen Recht. Hab ich überlesen...
Ich könnte auch einen AMD Ryzen 3 3200G, 4C/4T, 3.60-4.00GHz, boxed nehmen - der kostet 89€
und hat eine Grafik Vega 8 dabei.
Mein Sohn hat einen Ryzen 5 3600 zum Gaming - ja die war viel billiger als jetzt!
und vielleicht das MSI B450 TOMAHAWK MAX dazu in Aktion 89€ + 16 GB Ram um 60€
