Gigabyte GTX 780... extremes Spulenfiepen!?
N
Nickel
Guest
Hallo
Ich habe mir vor ein paar Tagen eine Gigabyte GTX 780 OC rev. 2.0 zugelegt... schien auch anfänglich alles in Ordnung zu sein, dann fiel mir bei Furmark ein extrem grausames Spulenfiepen auf (Typ Kreissäge)... dieses taucht auch bei bestimmten grafisch sehr anspruchsvollen Spielen auf, z.B. Crysis 3... Bei anderen Spielen, z.B. Borderlands 2, keinerlei Spulenfiepen, obwohl ich diese Games auf 120/144hz laufen lasse mit meinem ASUS VG278HE. Selbst wenn ich den fps Limiter auf unbgrenzt setze, kommt bei den Spielen kein Spulenfiepen... aber wehe ich starte Crysis 3, Furmark, 3DMark13 o.ä. was Effekte bis zum Anschlag hat.
Außerdem fällt mir auf, das die Karte ungewöhnlich heiß wird. 80 Grad in Crysis 3 und der Lüfter ist schon mächtig am Drehen (60%+). Ich hab 5 Gehäuselüfter und meine alte GTX 670 kam nicht über 65 Grad bei max. 50% Lüfter.
Ich hatte extra darauf geachtet rev 2.0 der Grafikkarte mir zuzulegen, da rev 1.0 notorisch unter Spulenfiepen litt. Ist rev 2.0 genauso bescheiden oder habe ich ein Montagsmodell? Grade die schlechte Kühlleistung plus Spulenfiepen geben mir zu denken. Natürlich geht die Karte zurück, ich bekomme vom Versandhandel eine andere rev 2.0... nur stellt sich mir langsam die Frage, ob Gigabyte überhaupt versteht, gescheite GTX 780 zu basteln.
Über Vergleichserfahrungen anderer Gigabyte GTX 780 Besitzer wäre ich dankbar, insbesondere rev 2.0
gruß,
Nick
Eine andere Frage ist, ob diese Geräusche durch etwas anderes als nur die Grafikkarte verursacht werden können, z.B. Netzteil... die Geräusche kommen zwar definitiv von der Grafikkarte, aber habe auch mal gelesen, dass ein schlechtes Zusammenspiel mit dem Netzteil diese "provozieren" können... wobei ich ein wirklich hervorragendes Netzteil besitze (Season X-660), welches nicht ansatzweise bisher einen Grund zur Beschwerde bot.
Die Gigabyte GTX 780 dürfte garnicht so heiss werden, in einem Testbericht habe 67 Grad als Maximum gesehen. Du hast glaube ich tatsächlich ne Montagskarte bekommen!
ich würde die karte wieder austauschen. alternativen sind die MSI GTX 780 Gaming oder die Inno3D ultra GTX 780.
Das müsste ich machen, falls die neue Gigabyte das gleiche Problem hat, muss ich wohl abwarten.
Ich war bisher von Spulenfiepen bei Grafikkarten verschont worden, wahrscheinlich bin ich deshalb umso entsetzter... allerdings glaube ich nicht, dass man solche Geräusche tolerieren muss, das Kreissägengeräusch bei Crysis 3 ist so laut, dass sie zu jederzeit über dem Lüfter sind und der läuft wie beschrieben ja selbst schon recht laut unter Last wg. der relativ hochen Temperatur.
Hi nochmal
sorry das ich meinen eigenen Thread bumpe aber ich hab jetzt den ganzen Tag an dem Problem rumgewerkelt und bin ziemlich frustriert über eines:
Das Fiepen wird immens schwächer wenn ich von 144/120hz auf 60hz umschalte. Das ist für mich ehrlich gesagt eine frustrierende Entdeckung, als das ich vermute, dass die neue GTX 780 sich da nicht anders verhält... kann es sein, dass man als Besitzer eines 120/144hz Monitors und entsprechender Hardware erhöhtes Spulenfiepen definitiv als Preis bezahlen muss?
Hi
Also ich denke mal du hast wirklich ein Montags Teil erwischt, habe auch die Rev 2.0 und bei mir geht die Grafikkarte nie über 65•c unter vollast, dabei laufen meine lüfter nur mit 40%. Was das fiepen angeht da bin ich noch verschont. Tausch sie ein am besten.
Auch im Furmark nie über 65 Grad? Das dauert bei mir keine 30 Sekunden, dann ist die Karte bei 75 Grad. Wird auch nur deshalb gebremst, weil ab 80 Grad der Lüfter in den Panik Modus (60%+) springt.
Hast Du zufällig Crysis 3 oder das neueste Metro? Bei Ultra Einstellungen bekäme ich auf Dauer einen Tinnitus... die Temps sind vielleicht sogar noch i.O. bei 75-80 Grad unter Vollast und auch lautere aber dafür konstante Lüftergeräusche könnte ich tolerieren... aber nicht diese Kreissäge :( ... naja ich bekomme Anfang nächster Woche ein Vorab-Austauschmodell, bis dahin muss ich mich mit der hier durchquälen... ich zock meistens Borderlands 2, da bleibt die Karte wenigstens auch bei 120 fps bei 65-70 Grad und nur wenig Fiepen.
Ich hab mal aus Spaß ALLE Gehäuselüfter auf max 12V gestellt, CPU Lüfter auf max 12V gestellt... komplette Staubsauger Power... die Karte pendelt sich im Furmark trotzdem nicht ein, selbst nach 5 Minuten steigt sie noch und erreicht Werte um die 80 Grad und inzwischen laufen auch die Graka Lüfter bei 65%... kann doch nicht sein oder?
Ich weiß, ich sollte es einfach ignorieren und auf die neue warten. Aber ich hab diese Woche 1000 Euro ausgegeben für Monitor und Grafikkarte und mich so drauf gefreut am WE damit zu rocken und dann so ein Müll.
Das passiert halt. Meine alte AMD 5850 hatte auch extremes Spulenpfeifen (sogar im Leerlauf) und die wurde mir nicht getauscht. Sie ist aber dann an einem sehr bekanntem Defekt "gestorben".
Also ich habs jetzt grad auch im Furmark getestet, habe eben die karte auch vor kurzem gekriegt und konnts nicht Testen. Ich hab beim 15min Test im Furmark ne Max Temperatur von 75•c bei 60% lüfter. Habs 15min laufenlassen und stieg nicht weiter an. Mal ne sec wars auf 76•c aber es pendelte sich dan bei 75•c konnstant ein. Habs extra Zwei mal laufen lassen, bleibt stabil bei 75•c
image-1859831397.jpg Das war nach knapp 7min
Das war kurz vor ende
Ich hatte schon diverse fiepende Grafikkarten und die haben ausnahmslos erst über 500 fps (also bevorzugt in Titelmenüs diverser Spiele bei deaktiviertem VSync) angefangen zu fiepen. Sowas ist verschmerzbar.
Eine Grafikkarte, die bei 100 fps schon fiept, würde ich auch zurück gehen lassen. Das ist ja nun kein außergewöhnlich hoher fps Wert.
Hi,
ich habe gerade dein Topic gesehen. Kommt das Spulenfiepen denn direkt von der Grafikkarte, oder kommt das vielleicht aus den Lautsprechern des Monitors. Habe nämlich den gleichen, und ich habe dieses "Spulenfiepen" in den Lautsprechern des Monitors. Vermute das es bei mir das "billige" Netzteil ist, dass schlecht abgeschirmt ist.
also ich hatte auch mal ne fiepende gigabyte 560gtx ti... und die wurde mir nicht umgetauscht, es gab nur nen neues bios drauf...was das problem aber nicht behob, aber der händler sagte, kein fehler feststellbar. hab sie dann verscherbelt und mir ne asus geholt
@MadMacMo:
Hm nope daran liegt es nicht... konnte mit einem Freund auch alles andere als die Grafikkarte endlich ausschließen... haben seine GTX 680 eingebaut und die machte nur minimalste Geräusche, die auf Sitzabstand in den Lüftergeräuschen unterging... liegt also an der Karte und die wird übermorgen ersetzt.
Ich wollte nur berichten, dass die neue Graka da ist und kein bzw. kaum wahrnehmbares Spulenfiepen hat, geht in den Lüftergeräuschen weitesgehend unter. Werde sie behalten und bin jetzt zufrieden.
Temps sind allerdings nicht wirklich gesunken, aber 74 Grad (Crysis), 68 Grad (Bioshock Infinite), 66 Grad (Borderlands 2) sind noch im akzeptablen Bereich.
Serienstreuung. Dieses Pech kann man halt immer haben. Aber gut dass du jetzt was besseres abbekommen hast :)
