[Gelöst] Hilfe! - AMD RX 480 schwankende Mhz und Crash - Kann Problem nicht lösen!
Hallo liebe Community!
Ich habe schon seit einiger Zeit ein Problem mit meiner AMD MSI RX 480 8GB Gaming X Grafikkarte.
Die GPU scheint nicht stabil zu laufen. Die Mhz Zahl schwankt bei manchen Anwendungen, jedoch ist die Temperaturanzeige OK.
Ich habe auf der GPU Flüssigmetall aufgetragen. Die Temperatur lag immer zwischen ca. 60- max. 70°C bei hoher Auslastung.
Es lief alles gut. Vor einigen Monaten bemerkte ich Probleme mit der GPU. Crashes und keine stabile Mhz.
Bei Spielen wie Overwatch ist die Mhz Zahl meistens stabil und kommt an die Grenze von ca. 1300Mhz. Meine Grafikeinstellungen auf Low mit fps Limit 60. Ab und zu gehen die FPS auf unter 60, ca. 55-60. Dies passiert aber nur selten und meistens bei Spielbeginn oder im Menü.
Beim Furmark Benchmark 720p Preset startet die GPU mit ca. 900Mhz und sinkt langsam auf 500-600Mhz. Die Temperatur schwankt zwischen 45-55 °C. Der Score ist deutlich niedriger als früher.
Wenn ich den 1080p Preset starte, dann gibt es nach kurzer Zeit einen Crash -> Bildschirm wird schwarz -> GPU Lüfter drehen ganz auf -> Ich kann nur noch PC ausschalten.
Beim Unigine Superposition Benchmark schwankt die Mhz und die FPS ebenfalls. Alles sehr unstabil.
Beim 1080p High Preset gibt es einen Crash.
PC Daten:
Mobo: Asus Prime B350-Plus
CPU: Ryzen 1700
GPU: MSI RX 480 GAMING X 8G
PSU: be quiet! Straight Power 11 - 450W
Windows: Ver. 1809 (1763.195)
Bilder Album: Imgur: The magic of the Internet
Kurzes Video:
1. 720p Preset läuft
2. bei 1:10 stelle ich auf 1080p preset um, da sieht man die Ruckler auch besser.
3. Nach einigen sekunden wird der Bildschirm schwarz -> Lüfter drehen auf -> Musik ist noch einige Zeit zu hören -> Sonst geht nichts mehr.
Was ich bereits versucht habe:
- Viele AMD Treiber duchgegangen, bei allen das selbe Problem
- Aktueller Chipset (18.10.1810) und GPU (18.12.3) Treiber Installiert. Immer mit DDU deinstalliert
- Aktuelle BIOS Update 4207 und alles auf Default, kein OC.
- Frische Windows Installation -> Aktuellen AMD Treiber installiert -> gleiches Problem
- PC gesaugt, Stecker überprüft, GPU Strom raus/rein -> GPU Kontakte gesäubert
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter.
Meine letzte Option ist zu schauen, ob es am Flüssigmetall liegt oder ein Bauteil defekt ist z.B. Kondensator abgebrochen / aufgeblasen.
Dafür muss ich aber die GPU aufschrauben und somit ist das der letzte Schritt den ich machen möchte.
Alle nötigen Daten, Bilder oder Videos kann ich bei bedarf hier posten. Einfach bescheid sagen was gebraucht wird.
Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Ich bin für jede Hilfe dankbar.
PC Daten:
CPU: Ryzen 1700
Kurzes Video:
