Gehäuselüfter fangen an zu rattern bei höherer NT Auslastung
Arikus
Moin moin,
ich habe ein kurioses Problem.
Da meine PC (siehe Sig.) nicht gerade Stromsparsam ist, habe ich mein NT von einem Enermax MODU82+ 525W auf ein Enermax Revolution87+ 850W gewechselt.
Bekanntlich ist ein Netzteil ja am effizientesten bei 50% Auslastung und mein System hatte unter Volllast ~500W an der Steckdose.
Mit dem alten Netzteil lief alles einwandfrei, auch meine Lüstersteuerung und meine auf 35% gedrosselten Lüfter.
Ich nutze hier 6x Noiseblocker BlackSilent Pro PC fan PK2 – 140 mm am Radiator, welche von 1200 Nenndrehzahl auf 700 gedrosselt sind. Die Lüftersteuerung ist ein Eigenbau ohne Spannungsdrop und kein PWM (siehe: Modding-FAQ statt dem Poti P1 nutze ich einen Lüfterausgang vom Mainboard zur Steuerung der Ausgangsspannung, TR1 entfällt).
Nach dem Tausch des Netzteils ist im Leerlauf (Windows Desktop) alles ok.
Sobald ich aber ein Spiel starte und die Last am Netzteil steigt, fangen meine Lüfter an zu rattern. Dies war vor dem Tausch, also mit dem alten Netzteil, nicht der Fall.
Es ist ein direkter Zusammenhang zwischen Belastung und rattern der Lüfter merkbar. Sobald ich das Spiel minimiere und kaum noch Rechen-/Grafiklast vorhanden ist, sind die Lüfter wieder leise.
Meine derzeitige Lösung ist, dass ich die Lüfter auf min. 60% laufen lasse, damit diese nicht mehr klappern. Allerdings sind diese dann für mein Empfinden viel zu laut, daher kann das keine Dauerlösung sein.
Da ich nur das Netzteil getauscht habe und sonst nichts am System verändert wurde, verdächtige ich das Netzteil.
Ich habe bereits die Lüftersteuerung sowie die Grafikkarte an andere Steckplätze vom Netzteil gesteckt, aber egal mit welcher Kombination (gleiche und getrennte 12V Schiene) ich es Versuche, der Fehler bleibt.
Ich habe ebenfalls die Übertaktung von CPU und GPU zurückgesetzt, dies half auch nicht.
Eventuell hat einer von euch ein ähnliches Problem und/oder kann mir sagen, an was es liegt.
AW: Gehäuselüfter fangen an zu rattern bei höherer NT Auslastung
Bei welcher Belastung Netzteile ihren Dienst am besten verrichten, ist nicht grundsätzlich 50%. Gute Netzteile liegen da eher bei 80% aufwärts. Spricht ihrgendetwas dagegen, dein altes Netzteil wieder zu nutzen? Oder hast du Probleme mit deinem alten NT gehabt, von denen wir hier nichts wissen?
Falls noch Garantie vorhanden würde ich das neue NT zurückgeben.
LG
Garantie ist noch vorhanden, da ich das Netzteil erst seit 1 1/2 Monaten habe.
Wirklich Probleme habe ich mit dem alten Netzteil nicht gehabt, außer, dass es bei 100% Auslastung zu laut ist.
Bei Battlefield 4 mit OC auf GPU und CPU kam ich auf 560W an der Steckdose (Ja, OC mit AMD CPUs ist auf Dauer kein günstiges Vergnügen :D).
Zum Thema Effizienz kenne ich halt nur die Diagramme der Hersteller und Tester, selber habe ich da keine Möglichkeit zum Testen.
siehe hier: ENERMAX - Product
Bei 50% ist die Effizienz am besten.
Enermax ist kein Hersteller sondern nur ein Label.
Zwischen Maximaler und Minimaler Effeizienz liegen bei modernen NTs nur noch ein paar Prozent.
Schade das du das nicht mehr zurückgeben kannst.
