Gaming PC mit Schönem Gehäuse ~800€
Rexxgaming
bin neu in der Pc Szene deswegen frag ich euch einfach mal, das wurde mir empfohlen.
1.) Welche Komponenten hat dein vorhandener PC? Gute Frage, hab jedenfalls schon eine SSD und Festplatte.
1920x1080 144hz
Alles
Am liebsten sofort.
Vielleicht einen Vorschlag für ein Gutes beleuchtetes Mauspad.
Yes, bzw. ein Kollege von mir schaut mir auf die Hände damit ich es lerne
So Round about 800€. Wenn jemand sagt ich sollte defintiv noch 100€ rauf legen wegen was bestimmtem Gerade dann auch 900. aber am liebsten 800.
Csgo, Sämtliche MMO‘s die so raus kommen.
Sonst noch keine Ahnung aber will die Möglichkeit haben eigendlich alles zu spielen.
Hab ich ja schon kümmert mich aber eig auch nicht, ich Müll meinen Rechner nicht zu.
Mit coolen Vorschläge wäre ich wunschlos glücklich damit ich ihn so schnell es geht bestellen kann.
Danke euch
AW: Gaming PC mit Schönem Gehäuse ~800€
Cool, schau ich mir gleich direkt mal an. Meine SSD ist iwas um die 250GB + eine 2 TB Festplatte als Datengrab
Das Gehäuse gefällt mir nur noch nicht so und das Mainboard. Gibt es da alternativen das das Gehäuse vlt SChwarz ist mit Glas auch und mehr beleuchtung?
und das Mainboard auch beleuchtung hat?
Das Mainboard hat RGB an der Seite. Für noch mehr RGB am Board könntest du das hier nehmen: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC ab €'*'140,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Aber warum muss RGB am Board sein? Du kannst dir einfach für 15€ zwei magnetische RGB-Streifen in die Gehäuseoberseite hängen: Phanteks Multicolor LED-Strip 2x 400mm RGB ab €'*'14,71 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Finde ich sonst zu teuer 40€ Aufpreis für mehr RGB am Board. Die RGB-Streifen machen auch viel mehr Licht als das bisschen am Board.
Beim Gehäuse habe ich doch dazugeschrieben, dass es das auch in schwarz gibt, gefällt das besser? RGB würde ich dann wie gesagt per RGB-Streifen im Case lösen. Oder was ist mit dem hier, das gefällt dir vielleicht besser: Phanteks Eclipse P360X schwarz ab €'*'67,67 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Wenn du möchtest noch RGB-RAM dazu:
16GB: Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMW16GX4M2C3200C16) ab €'*'89,00 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
32GB: Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMW32GX4M2C3200C16) ab €'*'164,69 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Sind halt wieder 15€ Aufpreis ohne Leistungsgewinn...
Du könntest auch beim CPU-Kühler einen mit RGB-Luffi nehmen: https://geizhals.de/alpenfoehn-ben-nevis-advanced-black-rgb-84000000152-a1719494.html
Und eine 250GB SSD ist zu klein. Dann würde ich bei der Grafikkarte auf die günstigere 1660 Super gehen, und dafür eine 1TB SSD dazupacken.
Edit
Hier mal mit dem RGB-RAM, der 1TB SSD, der GTX 1660 Super, den 2x RGB-Streifen und dem neuen Gehäuse:
1 Crucial P1 SSD 1TB, M.2 (CT1000P1SSD8)
1 AMD Ryzen 5 3600, 6x 3.60GHz, boxed (100-100000031BOX)
1 Corsair Vengeance RGB PRO schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 (CMW16GX4M2C3200C16)
1 Gigabyte GeForce GTX 1660 SUPER OC 6G, 6GB GDDR6, HDMI, 3x DP (GV-N166SOC-6GD)
1 MSI B450M Mortar Max (7B89-016R)
2 Arctic P14 PWM schwarz, 140mm (ACFAN00124A) das P360X braucht zwei statt einem zusätzlichen Gehäuselüfter
1 Alpenföhn Brocken ECO Advanced (84000000148)
1 Phanteks Multicolor LED-Strip 2x 400mm RGB, LED-Streifen Set (PH-LEDKT_CMBO)
1 Phanteks Eclipse P360X schwarz, Glasfenster (PH-EC360PTG_DBK01)
1 be quiet! Pure Power 11 400W ATX 2.4 (BN292) das kleinere Netzteil reicht für die 1660 Super
~900€
Edit2
Ich sehe grade es kann sein, dass du für das RGB des Gehäuses ein anderes Board brauchst. Das ist die Sch**** mit RGB, es gibt keinen einheitlichen Anschluss. Also du könntest die Beleuchtung in der Front über einen Knopf oben am Gehäuse durchwechseln durch ein paar vorprogrammierte Modi, das geht schon. Und den ganzen Rest könntest du über das Mainboard in Windows steuern, also RGB am RAM, Board und die RGB-Streifen.
okay, soweit bin ich zufrieden.
Einzige Sache ist immernoch das Gehäuse. kennt jemand vielleicht eins mit gutem P/L das an der Seite und vorne Glas hat?
aber vielen dank schonmal Florian
Hey @FlorianKl , ich bin aktuell auch mit einem Freund auf der Suche nach einem passenden Gaming PC (800-900 €) und würde gerne an diesen Thread anknüpfen, da wir die gleichen Anforderungen haben.
Wäre es nicht sorgenfreier für in Full-HD-Spiele mit der GeForce RTX 2060 (8 GB), um auch noch Reserven für zukünftige Spiele zu haben?
Also sowohl als Alternative zur vorgeschlagenen Radeon RX 5700 als auch zur GeForce GTX 1660 SUPER?
Gigabyte GeForce RTX 2060 SUPER Gaming OC 3X 8G [Rev. 1.0] ab €'*'444,01 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Zum Prozessor: Wie kommts, dass der AMD Ryzen 5 1600X hochpreisiger ist als der AMD Ryzen 5 3600? Leistungstechnisch ist der AMD Ryzen 5 3600 ja besser aufgestellt oder?
Hätte den folgenden Vorschlag - was hälst du davon @FlorianKI?
CPU: Ryzen 5 3600 AMD]AMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz So.AM4 BOX - Sockel AM4 | Mindfactory.de
CPU-Kühler: Brocken ECO Advanced Alpenföhn EKL Brocken ECO Advanced - 120mm - CPU Kühler | Mindfactory.de
Mainboard: MSI B450-A Pro MAX MSI B450-A Pro MAX AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de
RAM: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit - DDR4-3200 (PC4-25600U)
SSD: 480GB Crucial BX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT480BX500SSD1) www.mindfactory.de/product_info.php...A-6Gb-s-3D-NAND-TLC--CT480BX500S_1274638.html
Grafikkarte: 6GB GIGABYTE GeForce GTX 1660 www.mindfactory.de/product_info.php...-OC-6GB-GDDR6-192bit-1xHDMI-3xDP_1336199.html
Netzteil: Pure Power 11 500W https://www.mindfactory.de/product_...re-Power-11-Non-Modular-80--Gold_1281115.html
Gehäuse: Sharkoon M25-V https://www.mindfactory.de/product_...-Midi-Tower-ohne-Netzteil-silber_1137068.html
Hey, bitte mach einen eigenen Thread mit ausgefülltem Fragebogen auf, dann bleibt es übersichtlich!
Die 2060 Super ist für 1080p nicht nötig, und bei 800-900€ Budget auch nicht möglich. Die RX 5700 ist schon 100€ günstiger als die 2060S, die du rausgesucht hast, und auch schon Overkill für 1080p (je höher die Auflösung, in der gespielt wird, desto stärker muss die Grafikarte sein). In der Auflösung mit 800-900€ Budget also die 1660 Super oder RX 5700. Je nachdem, ob es eher 800€ oder 900€ sein sollen.
Der 1600X ist eine CPU von 2017, und nicht mehr überall lieferbar. Sollte man absolut nicht kaufen, aber zum Ende der Verfügbarkeit geht halt der Preis hoch.
Die BX500 würde ich nicht nehmen. Bei der aktuellen Preislage würde ich direkt auf die 1TB Crucial P1 gehen.
Beim Board würde ich noch ein paar Taler für das das Mortar drauflegen: MSI B450M Mortar Max ab €'*'95,90 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Für die 1660 Super reicht das 400W Pure Power 11. Für die 5700 dann das 500er.
Ich persönlich würde noch 20€ mehr ins Gehäuse stecken, das ist aber Geschmackssache.
Weiter dann im eigenen Thread ;)
