Gaming PC für max. 850 EUR
Wlad91
da mein alter rechner langsam aber sicher den Geist aufgibt, da das Mainhboard mit dem i5 3570k einfach schon zu alt sind, wollte ich mir einen neuen Rechner zulegen mit dem man auch gelegentlich problemlos zocken und streamen kann.
Ich hoffe auf Verbesserungsvorschläge, falls euch bei der Zusammenstellung etwas nicht passend oder unnötig erscheint.
1.) Wie hoch ist das Budget?
Maximal: 850 EUR
Nein
Ja
Palit GTX 1070 GameRock Premium und zwei SSDs
190x1080 mit 144hz
Spiele und Streamen in 720p60 Fps
Bei dem Prozessor wollte ich keinen Ryzen 1800x holen, da man den 1700 locker 3,8- 4,0 ghz übertakten kann und man dadurch fast die gleiche Leistung rausholen kann.
nein
Benötigte Hardware:
Prozessor: Ryzen 1700
Mainboard: Asus Prime X370-Pro AMD
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance LPX Kit DDR4 - 16 GB (2×8), 3733 MHz CL 17
Netzteil: 500 Watt be quiet! Pure Power 10 CM Modular 80+ Silver
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 5 Rev
Kühler: EKL Alpenföhn Brocken 3
Gehäuselüfter: be quiet! Silent Wings 3 PWM
Gesamtzkosten ca 830 EUR
AW: Gaming PC für max. 850 EUR
Wo willst du denn den einen SW 140 einbauen? Dein Gehäuse hat schon drei 140er installiert, oder willst Du den auf den Kühler montieren?
Das mit dem Kühler habe ich mir auch am Anfang gedacht, aber eigentlich wollte ich Ihn noch oben montieren, damit er Luft rausziehen kann oder unten um welche reinzusaugen.
Könnt mir natürlich auch sagen, wenn der Lüfter für solche zwecke zu schade wäre und ich lieber einen günstigeren holen sollte.
So die Liste wurde mal angepasst und bei dem Arbeitsspeicher sollte ich eigentlich ganz gute Werte herausbekommen.
Warum so viele Kühler beim 1700? Würde erst einmal mit den schon installierten probieren. Nachrüsten kannst Du immer noch.
