Gamescom: Cooler Master stellt Gehäuse mit neuem Airflow-Konzept und Grafikkartenmontage vor
Jetzt ist Ihre Meinung zu Gamescom: Cooler Master stellt Gehäuse mit neuem Airflow-Konzept und Grafikkartenmontage vor gefragt.
Zurück zum Artikel: Gamescom: Cooler Master stellt Gehäuse mit neuem Airflow-Konzept und Grafikkartenmontage vor
nicht EIN gerader Satz ohne ..."ähhhh... ähhhhhhhhhhhh" da greift man sich doch auf den Kopf :rollen: ...grauenhaft
AW: Gamescom: Cooler Master stellt Gehäuse mit neuem Airflow-Konzept und Grafikkartenmontage vor
SL600M!
Klingt nach Mercedes.
:D
Jetzt weiter im Ernst.
Also, man kann es doch, endlich das Netzteil vom Boden verbannen und dafür einen Bodenlüfter direkt gegenüber den oberen Platzieren.
Jetzt muß nur noch eine variable stufenlose Mainboard-Drehung verwirklicht werden.
Das Konzept kombiniert im CM-C700P, wäre eher das bessere.
Ein ausreichend langes Riser-Flex dazu und frei wählbare Grafikkartenmontageplätze, was für ein Traum.
Dann kann ich endlich das Basteln/Modifizieren lassen und was wirklich variabel nutzbar fertiges Kaufen.
Gehäuse-Gott?
Nun, "Meister" Stöver, komm bitte mal schnell von dieser marginal persönlichen Anhebung zurück auf den Boden der Tatsachen!
Wieso baut eigentlich kein Gehäusehersteller ein perfektes Gehäuse und Mainboard-Hersteller kein optimales Board?
Wohl eher, damit man immer wieder wegen Kleinigkeiten und dem Blink-Blink, so künstlich aufgesetzte Ah-haa-Momente bekommt.
Ähh, was? ^^
Also ich persönlich sehe das nicht ganz so schlimm. Wer weiß, wie doof man sich selbst dabei anstellen würde, wenn man dabei nervös wird und einem die Wörter dann ausgehen?
Zum Video: das Gehäuse sieht nun wirklich mal recht interessant aus. Sollte unser "Papst für fast alles" ^^ mal ausgiebig testen, ob und wie so ein Kühlkonzept aufgeht.
Im Video vermisse ich jetzt den näheren Bezug zum Mainboard. Wie sitzt das dann da genau drin und was kann man wirklich noch alles reinstecken? Das geht für mich total unter.
Wie kann man beim letzten Gehäuse mehrere Grafikkarten hochkant verbauen, wenn doch die Slots am Mobo in unterschiedlicher Höhe sind, sich die von der rückwärtigen Slot-Befestigung vorgegebenen 7 Halterungen/Schlitze aber alle auf einer horizontalen Ebene befinden? :hmm:
Stell dir mal wie im Video eine zweite so eingebaut wie die Erste, darüber vor, oder darunter.
So sind beide mit der Lüfterseite nach vorn ausgerichtet, was ja die eigentliche Ansichtseite darstellt.
Dafür waren bisher Riser-Flex-Kabel notwendig und eventuell bei diesen Gehäusen weiterhin auch.
Je entfernter die Karte montiert wird, desto länger muß das auch sein.
Wenn man jedoch bis zu 7 Riser-Flex-Kabel (mehr als zwei sind Unsinn) bemühen muß, ist der halbwegs freie Luftdurchgang von unten nach oben zwischen MB und Grafikkarte fast schon wieder zu ausgefüllt, wobei das Luftkonzept wieder behindert wird.
Für ein einziges Riser-Flex-Kabel ala PCI-E x16 habe ich dieses übliche Flachkabel ab dem PCI-E x16 Steckplatz in sich eingedreht, um ein rundes Kabel zu erreichen, welches wesentlich weniger den Luftstrom behindert.
Seit es hierfür Längen ab ~20cm bis zu einem Meter gibt, stellt das keine Hürde mehr da.
Einzig, ein paar wenige Fps bleiben auf der Strecke!
Das ist sehr vorteilhaft für den senkrechten Einbauort vor der inneren Gehäusefront, so wie im Video zu sehen.
Aktuell habe ich das Cooler Master HAF 932 Advanced (Gehäuse) und bin auch sehr zufrieden damit. Allerdings wäre eine aufrechte Grafikkartenmontage gerade für meine Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56 LE sehr begrüßenswert. Man braucht halt immer so ein Riserkabel..... da bin ich halt jetzt nicht so scharf drauf. Optimal ist der Luftfluss bei Grafikkarten mit Axiallüftern eigentlich nie. Da müsste die Grafikkarte schon seppariert sein und die Luftzufuhr extra laufen.
Furchtbar, das Teil :D
Ja, das waren echt ein paar "ääähhs" zuviel. Zum Glück für den jungen Mann hatte das zweite Gehäuse ausser dem Annäherungssensor nicht auch noch einen äähh- Sensor. Sonst hätte das Gehäuse wohl erst knallrot geleuchtet und wäre danach explodiert. Ich habe das Video nach dem 200. äähh beendet, ich konnte nicht mehr.
