Ga-ma790xt-udp4
Floknaller
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem, Windows XP aufzuspielen. Bis zum Partitioniern komme ich. Danach auf NTFS Formatieren funktioniert auch, dann bleibt aber bei 100 % formatieren alles stehen. Sprich hier geht es nicht weiter.
Habe die SATA-Festplatte dann in einem anderen System auf NTFS formatiert und wieder in das UDP4 eingebaut. Tja, kann zwar die Partition auswählen und Windows aufspielen, aber nur zu 2 % dann bleibt auch hier alles stehen.
BIOS: F4G per Q-Flash
board: gigabyte ma790xt-ud4p
cpu: amd phenom II x3 720 black edition
ram: 2048MB OCZ PC3-12800 CL7 XTC Platinum
Wenn mir jemand einen Tipp geben könnte was ich tun soll wäre ich sehr dankbar, bin total verzweifelt.
Floknaller
Hast du mal geguckt, ob die Sata Platte im AHCI oder IDE Modus läuft?
Hast du die Win CD mal an einem anderen Rechner getestet?
Schon mal Win7 RC runtergeladen und versucht das zu installieren?
Sata-Platte läuft im IDE Modus. Sata Controller enabled und IDE channel enabled.
Auch im AHCI-Modus das gleiche Ergebnis.
Habe auch den G-SATA-Controller ausprobiert alles das gleich Egebnis. Man schade.
Mit einer IDE-Platte und einem IDE Laufwerk habe ich das gleiche Problem.
Preinstaller (F6) Sata-Treiber installiert mit und ohne Preinstalldriver jeweils das gleiche Ergebnis.
Habe nun Bios F4i drauf, jetzt kann ich wenigstens die Sata-Platte im BIOS Formatieren und bin sogar einaml bis 60% bei der XP Installation gekommen, juchhu. Aber dann Freeze, d.h. weder Festplatte noch DVD-Laufwerk geben eine Blinksignal von sich und das ca. 20 Minuten lang.
Die Xp-CD lässt sich auf einem anderen PC installieren, kein Problem.
Auch load Failsafe ändert nichts, sowie load optimized settings.
Wenn ich den PC einen Tag aus habe, braucht er ca 10 Minuten bis er das erste Lebenszeichen von sich gibt, also ein Piep. Sann muss ich ihn ausmachen und dann wieder anschalten. Danach geht es agnz normal 2 sekunden ein Piep und drin bin ich im Bios. Ist das denn normal. Das hate ich noch nie.
Den Speicher habe ich mit Memtest getestet, der ist o.k.. Ich weiß nicht mehr was ich machen soll.
Gibt es denn irgendwelche Bios-Einstellungen die nur für dieses Board gültig sind?
